Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Forced DPF regeneration
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Czyli możesz mieć DPF już na wykończeniu. U mnie nawet jak się zatrzymam dalej jest proces wypalania, jedynie mogę go przerwać wyłączeniem silnika.
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    OK, dzięki.
    Będę zatem kombinować, może uda się odratować badziew u kuzyna... bo kasy na wycinanie + chip nie mam Wszystek poszło w Bellę
  3. #23
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Witam.
    Odgrzebuję temat, żeby nie zakładać niepotrzebnie nowego.
    Dlaczego filtr DPF po wypaleniu ma około 50% zapchania... dlaczego auto nie próbuje wypalić sadzy do możliwie najniższego poziomu?
    Podczas jazdy DPF wypala się do ok 20% zatkania - i zaczyna zapychać się od nowa - jeśli jedzie się jeszcze dłuższy kawałek może dojść do 50%, wypalanie wymuszone FESem po zakończeniu pozostawia DPF zatkany w 70%.
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Najlepsze wypalanie to przejażdżka ale bez żadnego piłowania na 4 ce czy 5 tce i trzymania obrotów powyżej 2500. Mi wypala tylko podczas jazdy zarówno w trasie jak i w ruchu miejskim. Warunkiem jest sygnał z czujników i właściwa temperatura silnika. Z DPF-em w Alfie trzeba się zaznajomić praktycznie obserwując głównie wskazanie turbo po wysprzęgleniu. Podczas wypalania w trakcie jazdy zawsze wzrasta chwilowe spalanie (komp pokazuje wartości po 20kilka litrów/100km i wyczuwalny jest smrodek). Po wysprzęgleniu wskazówka nie opada do zera a zatrzymuje się na ok 0,2-0.3 bara. Może się zdarzyć wypalanie tuż przed zakończeniem podróży krótkiej/długiej więc zawsze wyrzucam na luzik i zerkam przed wyłączeniem chwilkę odczekując.
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Dodam tylko jeszcze, choć ktoś już wklejał tu filmik, że podczas wypalania DPF hamowanie silnikiem robi taki efekt, że wskazówka doładowania błyskawicznie spada na 0, podczas normalnej jazdy bez wypalania płynnie opada.
    PS
    Jeśli ktoś ma program to wskazówka na postoju może lekko odstawać bez wypalania - u mnie kiedyś leżała na 0 po programie lekko odstaje ale podczas wypalania wychyla się jeszcze mocniej.
  6. #26
    Lubin
    Ponawiam pytanie- czy ktoś z Was próbował wykręcić dziadostwo i wyczyścić chemią typu 'czyściciel kominków'? (tudzież każdy inny skuteczny sposób prócz mechanika/ASO jest mile widziany)
  7. #27
    Lubin
    Ponawiam pytanie: czy ktoś czyścił DPF środkami do kominków?
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Jeśli dobrze pamiętam Robert_159
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi73
    żory
    AR 159 ti
    Ja byłem teraz nad Soliną przed wyjazdem miałem 96% zatkania po jeżdzie po serpentynkach i powrocie do domu 360kl sprawdziłem zostało 38% zatkania
  10. #30
    Lubin
    Otrzymałem odpowiedź prywatną Robert_159, w skrócie: idzie wyczyścić DPF tymi śmiesznymi kominkowymi czyścicielami. Trzeba zalać DPF i jakoś wykombinować, żeby pozatykać otwory. Zostawić na dobę co jakiś czas wstrząsając. Potem ładnych pare minut KARCHER i DPF'a mamy odświeżonego. To tak piszę dla potomnych... sam jeszcze nie próbowałem, ale na pewno to zrobię w najbliższym czasie.
