Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Forced DPF regeneration
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Domyślnie Forced DPF regeneration
    Szukałem po tematach diagnostycznych i na forum ale nie znalazłem nigdzie rozwiązania.
    Czy ktoś z was wykonywał procedurę wymuszonego wypalania DPF'u poprzez FiatEcuScan ?
    Próbowałem zrobić płatnym FES'em, przeczytałem wszystkie wymagania w okienku bocznym obok procedury i wszystko było ok ale nie mogłem wykonać procedury wypalania - wyskakiwał błąd.
    Czy ktoś z was się z tym spotkał i ma jakieś rozwiązanie?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Zapchał Ci się i nie da się jeździć?
    Nie rób tego profilaktycznie ! Wymuszone wypalenie DPF to ostateczność !!!
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    jeszcze nie ostateczność, ale już blisko...jeżeli masz zapchany DPF na poziomie 100% to jeszcze nie ma tragedii pewnie zaraz uruchomi się wypalanie uruchamiane automatycznie przez ECU. Jest to dziwne i nielogiczne, ale DPF może być zapchany na poziomie 120% i jeszcze nie trzeba interweniować
    Born to be wild.
    BURATINO
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Pewnie ze nie trzeba interweniowac,jesli masz Auto Casco.Gorzej jak podczas drogi uruchomiona zostanie procedura wypalenia DPF i wypali Ci sie razem z samochodem
    boober
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Miales taki hardcorowy przypadek?
    alfaholizm loading...
    BURATINO
    Załącznik 50088Takie tam wypalenie DPF-a,podczas jazdy
    boober
    O fak. To chyba miales szczescie, ze nie splonelo cos wiecej. Oto wlasnie eko dobrodziejstwa...
    GTV 3,0 V6
    to chyba faktycznie ekstrymalny przypadek...ja już miałem kiedyś 100% po zwykłym nie wymuszonym wypaleniu (nie zapaliły się żadne kontrolki a jedynie zwyczajne objawy wypalania DPF- zapach, podniesione obroty itd.) podczas jazdy miejskiej zapełnienie filtra spadło do 20%
    Born to be wild.
    Dębica RDE - podkarpackie
    Burationo to masz dobrze wypalony dpf teraz
    Brera
    Dzięki za odpowiedzi - jak to jest z procentowym zapchaniem w FES'ie? jeśli w parametrach filtr wskazuje 70% to znaczy to, że jest zapchany w 70% czy 30% (włoska logika mnie dobija momentami).
