Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 55
Temat: Automat- przy jakich obrotach zmienia wam bieg ?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Dzięki! Przy 150km/h bardziej słyszysz silnik? Czy szumy powietrza/opon?
    PS: 3500obr/min w przyjemniej brzmiącej benzynce (V6, V8) przy 150km/h wydają się brzmieć rozsądnie w porównaniu do tarabanienia klekokta R4.
    PPS: Będę bardzo wdzięczny, jak podpowiesz, przy mniej więcej jakich obr/min i którego biegu używa skrzynia w mieście przy prędkościach 40-60km/h. Moja poprzednia Xsara II 2.0 HDi miała zmianę biegów ustawioną na 55km/h - było to bardzo okrutne :-) (albo wyło, albo się dusiło)
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 13-03-2014 o 22:19
    K.Gajda(cra3y)
  2. #22
    Strzelin
    Przede wszystkim trzeba zaznaczyć że z V6 pracuje ZF (4 biegi) a z dieslem AISIN (tylko po lifcie 5 biegów). Jeżeli mówimy o benzynie i ZF`ie to przy mułowatej jeździe ostatni bieg 4 wskakuje krótko przed 60km/h. Z AISIN`em jest inaczej. Tam 4 wskakuje chyba koło 90km/h.
    Poza tym kultura pracy V6 jest taka, że mam wrażenie że za szybko przekłada bo nie słychać gangu silnika jednak pamiętaj że prędkość przy jakiej skrzynia przekłada zależy od stylu jazdy. Jak mocno depczesz to przekłada wyżej. A jak ospale jedziesz to biegi wskakują przy około 1300obr/min.
  3. #23
    Cytat Napisał cra3y Zobacz post
    Nie ma sprawy
    Praktycznie od 140-150 wzwyż bardziej słychać szum powietrza niż silnik. Troszkę silnika/wydechu gdzieś tam jest (może też przez sportowy wydech) ale generalnie ginie to w szumie powietrza. Czasem się zastanawiam czy nie mam coś źle z uszczelkami, bo mam wrażenie, że w poprzedniej 166 mniej szumiało.
    Tak jak Marek pisał, spokojna jazda 40-60km/h to 3-4 bieg.
  4. #24
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Owszem, w Alfie tak, w Xsarze miałem 4biegowego AL4 i było jak pisałem w poprzednim poście. (diesel jest "krótki" na zakresie użytecznych obrotów, stąd 4 biegowa skrzynia oznacza głośno powyżej 130-140)
    Ok ok, mi nie chodziło, jak skrzynia zachowuje się podczas wyprzedzania (kick-down) czy łagodniejszym rozpędzaniu, ale jakie obr. silnika 3.0V6 są przy 120,140,150km/h stabilnej jazdy - "przelotowej" na trasie.
    Ta skrzynia ma tryb lock-up sprzęgła hydrodynamicznego? To taki tryb, w którym nie ma uślizgu, niektóre skrzynie mają go tylko na ostatnim biegu, niektóre na wszystkich, kiedy załącza się parę chwil po zmianie biegu (i powyżej 35-40km/h). Dla odmiany skrzynia w nissanie pathfinder R51 ma ten tryb na ostatnim biegu, na pozostałych biegach jedzie non stop na uślizgu przekładni hydrokinetycznej.
    K.Gajda(cra3y)
  5. #25
    Strzelin
    Nie spotkałem się z takim określeniem ani nie wiem jak je "z identyfikować" w alfie.
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    cra3y - jechalem jako pasazer w 166 z ZFem i nie wydalo mi sie by to zjawisko nastepowalo, natomiast w moim 6 biegowym aisinie w 159 na pewno tak jest do 3ciego biegu. 3ka zapinana jest bardzo szybko jak auto jest juz rozgrzane i ladnie sie tam slizga na tym biegu, a zapina dopiero przy odpowiedniej prędkości.
  7. #27
    Strzelin
    Mam też 159. Jak rozpoznajesz to zjawisko bo nie widzę różnic w pracy skrzyni 159-166 (pomijając różnice w silniku i ilości biegów).
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Normalnie jedziesz wolno w automacie i wrzuca ladnie w gore do 3ciego biegu, oczywiscie mowie o predkosci ponizej 50 km/h. Jak naciskasz gaz to nie robi kicka na 2gi bieg tylko obroty sie podnoszą do około 2500 obr/min i nie pamietam mniej wiecej jak dojdzie do 50 km/h zapnie bieg - jak sie jedzie delikatnie i obserwuje to mozna to poczuc - tzw lockup sie robi i wtedy juz sprzeglo hydrokinetyczne nie "slizga".
    PS
    Jak wlaczysz "manualna" zmiane tez mozesz sobie sprawdzic - wrzuc szybko po ruszeniu na 3ci bieg, bo do tego ci pozwoli i operuj gazem.
    Fragment z dokumentacji do cadillaca srx: "The AF40-6 uses a six-element, dual-stage torque converter with a lock-up clutch that helps optimize fuel economy."
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 14-03-2014 o 11:53
  9. #29
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    5 bieg 4 przy ok 65-70
  10. #30
    Strzelin
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    A to takie coś ma każdy automat. Przecież to jest jego zaleta. Lubię się tym bawić. Można uzyskać efekt przegazówki
  1. Automat za wcześnie zmienia biegi 4HP20
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 21:17
  2. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  3. [GTV] Jaki jest moment i moc maksymalna w 2.0 TB? Przy jakich obrotach występują?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 18:57
  4. [GTV] Przy jakich obrotach załącza się turbina w V6 TB?
    Utworzone przez MEXX84 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 22:07
  5. Na jakich obrotach powinno sie jezdzic?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-05-2006, 23:36
