Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: 2.0 V6 TB Przerywa podczas gwaltownego przyspieszania
  1. #21
    PL
    no kupujesz od 3l spidera za 380 zł i 7 kabel dokładasz ze starych kabli.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    dokładasz 220 i nie kombinujesz masz oryginał i pewność że wszystko jest jak trzeba
    ______________________________________________
    Majster_85
  3. #23
    BOBAS
    Cytat Napisał majster_85 Zobacz post
    ale po co rozbierać nową świecę a wiesz przewody jak i świece maja duże znaczenie to tak jakbyś napisał że od golfa wsadziłeś... działać będą ale czy będą spełniać założenia producenta to inna sprawa. możesz też kupić za grosze kable syntecha i też będą działać ale jak długo to inna bajka
    nie chcę nikogo obrażać ale dla mnie dobieranie kabli to jest forma druciarstwa ... a później ludzi się dziwią dlaczego auto ma 170 zamiast 200 koni .... i że alfy są awaryjne !!!
    @Majster85 - to trzeba nazwać po imieniu bo inaczej się nie da - to jest "drutowanie" i z tego nic dobrego nie wyjdzie . . .
    u mnie tak było że - poprzednik założył kable syntecha czy jakoś tak, świece NGK (dobre bo tanie ) i hamownia pokazała 170 KM !!! po wymianie na świeczki Beru i kabelki Beru/Bosch problem znikł jest 198 KM
    a co ciekawe miałem auto zalane olejem 5W/50 i zużycie około 1L / 1000Km teraz mam Shell UltraRacing 10W/60 i zużycie około 200 - 300 ml / 1000km
  4. #24
    Strzelin
    Cytat Napisał BOBAS Zobacz post
    TO tak przy okazji wspomniałeś czy uważasz że to dzięki kablom i świecą?
  5. #25
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    @BOBAS o druciarstwo i o spadku mocy pisałem kilka postów wyżej w sumie to na wcześniejszej stronie dlatego kupiłem do siebie zestaw Beru & Bosch ale gtv idzie na części więc nawet nie zdążyłem tego pozakładać zestaw kosztował mnie prawie 1,5 k
    Majster_85
  6. #26
    BOBAS
    po części tak + inne pierdoły
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    Znaczy się, japońska miedź ma inną przewodność, a izolacja mniejszą rezystancję długość przewodu i styk to rozumiem, ale na waszych kablach wychodzi że nawet światło w domu będzie miało większe natężenie. Proponuję jeszcze przetrzeć szmatką z wierzchu i maksymalnie wyprostować aby elektronom się miło poruszało i bez zbytnich przeciążeń na zakrętach.
  8. #28
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    Może to i będzie działało ale równie dobrze możesz zrobić sobie przewody z kabli do głośników.. Koniec z oftopem bo nic nie wnosi do tematu.
    Majster_85
  9. #29
    PL
    Mnie jakoś janmor czy sentech nie przekonuje.Może gdybym nie miał LPG.
    A tak to może takie http://gt4.istore.pl/pl/przewody-zap...-v6-turbo.html
  10. #30
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    beru sa tańsze i sprawdzone
    Majster_85
  1. Alfa 156 2.4 JTD PRZERYWA PO CZAS PRZYSPIESZANIA
    Utworzone przez adadus27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 20:21
  2. zapach spalin w aucie podczas gwaltownego i dlugiego przyspieszenia
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 21:27
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 10:38
  4. Drgania podczas przyspieszania
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 19:38
  5. 1.9 JTD zgasła podczas przyspieszania
    Utworzone przez dafi1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 19:14
