Strona 3 z 15 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 147
Temat: Klejace sie plastiki - czy jest jakis sposob
  1. #21
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Może wada materiałowa? Ogólnie u mnie na tunelu ta farba jest miekka i podatna na zarysowania ale sie nie klei a uzywam sciereczek do kokpitu tylko. Rocznik 99
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 09-07-2012 o 11:41
    [C
  2. #22
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    chłopaki powiedzcie mi z jakich lat są wasze furmanki moja jest po liftowa z 2003 z czarną tapicerką , myje wszystko motipem i nic się nie klei.
  3. #23
    osiem
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    ja mam z 1999 roku, ciemna tapicerka. Puki co nie mam z nia zadnych problemow. Moze faktycznie materiał po latach zaczyna sie rozkładać.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Moja 2002 zero klejenia aż się dziwię że macie taki z tym problem. ja mam podobnie jak masa625 miękki materiał, dokładnie taki sam jak cały kokpit. Auto stoi na słońcu i nic..
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    ja mam 2000r dziwne jest to że klei mi sie cały schowek plastiki pod kierownicą (na szczęście niewidoczne) i ten plastik przy lewym kolanie pasażera i to w taki sposób że jak ktoś siedzi i go dotknie spodniami to zostaje na plastiku pełno takich drobinek materiału normalnie jak lep na muchy....tunel środkowy już też powoli zaczyna byc lepki a jak kupowałem auto to jest 4 lata temu to na 100% nic sie nie kleiło mam to od jakiegoś roku i jak już pisałem zawsze tylko woda i ściereczka nawet jakichś plaków itp. nie używam, od słońca też to raczej nie jest bo lepkie są te plastiki które zazwyczaj są w cieniu...
    Ostatnio edytowane przez lukash0 ; 09-07-2012 o 18:36
  6. #26
    szwed25
    Witam niedawno kupiłem 166 miałem podobny problem klejący schowek tunel środkowy itd dodam ze mam czarny środek rozwiązanie jest banalnie proste wystarczy kupić dwa litry nitro rozpuszczalnika trochę szmatek i plaka.Rozebrałem wszystko to co się kleiło namoczyłem szmatki w nitro i wycierałem do momenty az wszystko zeszło przetarłem jeszcze dla pewności benzyna ekstrakcyjna i potem dyza ilość Plaka aż spływało i tak parę razy. Zostawiłem na noc rano wszystko ładnie wytarłem i plastik nabrał połysku już się nie klei i normalnie wygląda
  7. #27
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wytarłeś całą farbę z niego. I masz teraz goły plastik. Ja bym zapodał tak jak koledzy ten lakier strukturalny BOLL czarny. Najlepiej zapodaj jakieś fotki kolego jak to wyszło...
    [C
  8. #28
    szwed25
    jutro zrobię fotki i wrzucę wyszło normalnie tak jak by było od początku zrobione przez fabrykę nic nie widać i wcale sie niczym nie rożni od oryginału
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166 2.4JTD
Nazwa:	IMAG2053.jpg
Rozmiar:	87.1 KB
ID:	120191Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2059.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
ID:	120192Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2068.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	120193Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2073.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
ID:	120194Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2074.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
ID:	120195Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2081.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	120196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2083.jpg
Rozmiar:	57.9 KB
ID:	120197Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2091.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
    W moim przypadku osłona pod kierownicą elementy przy ICS malowały przy najmniejszym dotknięciu się do nich. Lepiej było ze schowkiem, ale uchwyt od niego również lepił się. Pierwsza próba zmycia benzyną ekstrakcyjną była nieudana, natomiast aceton zaczął ładnie zmywać. Elementy przy ICS, pod kierownicą oraz zamek schowka zmyły się aż do czarnego plastiku. Schowek doczyściłem na tyle ile było konieczne gdyż nie lepił się tak jak pozostałe elementy, ale nosił już ślady użytkowania. Lakier strukturalny do plastików Boll w kolorze szarym okazał się nietrafiony z uwagi na to, że kolor korka na opakowaniu nie odpowiada faktycznemu kolorowi a właśnie kolorem na korku sugerowałem się przy doborze. Sprawdził się lakier akrylowy Fly Color. Efekt końcowy jest rewelacyjny .
    Ostatnio edytowane przez danielp ; 07-02-2014 o 10:48
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    ten kolor to RAL 7037 ?
  1. czy jest sposob na odniowienie lamp
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 16:07
  2. Czy jest jakis sposob ????
    Utworzone przez osaalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2007, 20:07
