Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Wysprzęglik 3.0
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Viper 2000HP
    Kampinos
    AR 166 2.5 V6 1999r.
    Domyślnie Wysprzęglik 3.0
    Cześć,
    Wymieniałem sprzęgło i po zamontowaniu skrzyni urodził mi się hipotetyczny problem. Składałem wg instrukcji ze strony i jest tam zapis o zatrzasnieciu łożyska w docisku.
    W czasie montażu starałem się dbać o to,żeby nie zeskoczylo ono w łapy,ale po skręceniu dzwonu chciałem zatrzasnąć to łożysko,a łapa za bardzo nie chce współpracować tzn. w stronę silnik nie idzie w ogóle, a w stronę koła o jakiś 1cm,więc nie wiem jak miałoby wyglądać to zatrzasniecie
    Stanąłem przed problemem czy:
    a) wszystko jest ok-w stronę silnika nie odegne łapy, bo łożysko jest zatrzasniete i nie mam siły odciągnąć sprężyn docisku i dopiero hydraulika to zrobi,a w stronę koła nie idzie wiecej,bo jest już maksymalnie do przodu i nie ma gdzie się przesunac
    b)jest pupa blada,bo w którymś momencie łożysko zeskoczyło z łapy i teraz łapa nie idzie w stronę samochodu,bo blokuje się na łożysku a w stronę koła idzie 1cm bo tyle zostało do sprężyn docisku
    W desperacji (nie chce demontować skrzyni,bo to w ciul roboty) zamontowałem nowy wysprzeglik (niepodłączony jeszcze do hydrauliki,bo wymieniałem sztywne przewody przy okazji i są nie zarobione jeszcze,zdjecie w zalaczniku),żeby zobaczyć jak to wygląda,więc tłoczek można wcisnąć jeszcze ten centymetr,który daje ruch na łapie w stronę kola,ale jest mocno scisniety w obecnej formie i znowu mam dylemat:
    a)jest ok,rozpręży się trochę jak dostanie plynu
    b)jest pupa blada,bo nawet bez płynu nie powinien być taki scisniety
    Ja wiem,że ze zdjęć i opisu to wróżenie z fusów,ale zapewne wielu z Was już montowało sprzeglo w V6 i wie jak to prawidłowo na tym etapie powinno wyglądać.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Nazwa:	20221029_195134.jpg
Rozmiar:	135.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Viper 2000HP ; 30-10-2022 o 05:06
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Powinieneś pociągnąć do siebie,czyli w kierunku nadkola. Usłyszysz charakterystyczny "klik". Pchając do chłodnic,to łożysko cofa się w kierunku skrzyni.Czasami trzeba pomóc sobie kluczem oczkowym,czy kawałkiem rurki,bo ręką jest ciężko.Chociaż e ostatnim miesiącu robiłem 2 razy i ręką wskoczył.Jeżeli przy wkładaniu skrzyni masz pewność,że łożysko ci nie spadło z łapy,to pociągnij do siebie i zobacz. 1cm to coś za mało ,więc sprawdź,czy już przypadkiem ci siadło prawidłowo.
    V6 czy 2,4 10V to jest ta sama zasada w tym sprzęgle.
  1. Wysprzęglik
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 20:24
  2. [145] 145 1.6 ts wysprzęglik
    Utworzone przez BabyBuns w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 00:23
  3. wysprzęglik
    Utworzone przez jurek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 20:40
  4. Wysprzęglik 156 2,4 JTD 20V
    Utworzone przez Magik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:11
  5. [146] wysprzęglik
    Utworzone przez zbyszko63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 07:16
