Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Kontrolka ABS
  1. #21
    146 Boxer 1.6 95 r.
    U mnie też były takie same kola i opony. Wystarczy ze w którymś kole jest za malo lub za dużo powietrza i juz bd inny obwód. Jest jakaś tolerancja. Ja bym na początek zamienił koła przód na tył a poźniej dopompował wszytskie do równego poziomu.
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Podstawa to pomiar oporności czujnika, uszkodzeń izolacji, uszkodzenie koła sygnałowego, odległości czujnika od zębatki. polaczeń na wtyczkach, luz łożysk. Różnica ciśnienia w oponach nie powoduje błędu ABS chyba ze czujniki obsługują bardziej zaawansowane systemy trakcji. Układ ABS jest układem samo diagnozującym brak sygnału z któregoś koła powoduje przejście w tryb normalnego układu hamulcowego o czym informuje kontrolka.
  3. #23
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Dziękuję, za odpowiedź. Właśnie otrzymałem interfejs, lecz nie moglem się połączyć z absem, z silnikiem się udało, mam niebieski kabelek i przestawiłem przełacznik na abs, wtyczka przy prawym kielichu,, co moze być nie tak?
    edit:
    Połączyłem się,czujniki podają prędkość ,występuje błąd 05-Przekaźnik elektrozaworów abs/esp.Gdzie powinien się on znajdować?
    Doczytałem, że go nie ma, blad pojawia się po tescie (statycznym?) w mes. Kontrolka czasem swieci się po rozruchu i gasnie jak się podpompuje hamulcem. Zaden test nie dał żadnego dzwięku z okolic pompy, przeczyscilem styki, ale nadal się zapala po przejechaniu kilku metrów..
    Ostatnio edytowane przez Michcioms ; 23-04-2017 o 12:39
  4. #24
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Czy jak odkrece czesc elektroniczną od abs to nie rozszczelnie układu? Mam zamiar zmienic sterownik bo kosztuje grosze, o ile znajde taki sam, bo jak wymienię całość to napewno plyn poleci i będzie trzeba odpowietrzac wszystko. A jeśli chodzi o ten błąd to raczej dotyczy elektryki, bo zadne testy nie dają nawet cichego odgłosu, pozdrawiam
  5. #25
    Cytat Napisał Michcioms Zobacz post
    a kiedy ma się zapalać? musi auto być w ruchu żeby wykryć błąd ABS i pewnie to któryś czujnik jest uszkodzony a nie pompa czy sterownik
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #26
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Tez tak myslalem, jednak bledow nie bylo, dopiero jak zrobilem fesem test statyczny bodajrze to wywalilo blad przekaznika, no i inne testy jak robie to nic nie slychac, a wg fes powinni, po wypieciu wtyki czy bezpiecznika kontrolka się zapala. Gasnie jak jest wpięte, zapala się po kilku metrach, ale wyswierla predkosc kazdego z kol i bledu innego niz ten od przekaznika nie wywala, tak jakby nie było tam pradu bo przy testach układu wszystko milczy, jeszcze dla pewności sprawdzę miernikiem, ale skoro podają predkości koł to sa ok, chociaz wydaje mi się, ze na postoju 2 kola pokazywaly jakies 1,8km/h moze kable cale w czujnikach, ale daja falsztwe dane i to od tego, ale nie wiem jak to ugryźć teraz.. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
  7. #27
    Lublin
    Alfa 146 1.4ts 98r
    Podpowie ktoś? Kontrolka pojawia się po kilku metrach, a błąd dopiero po wykonaniu testu w fes i jest tylko jeden 05-blad przekaznika, inne testy jak np napelnianie ukladu nie dają żadnego odgłosu jakby tam prądu nie było, ale jak wyjme vezpiecznik to zapala się od razu, podejrzewam sterownik, chyba, że są gdzieś jednak przekazniki od abs, albo byc powinny a brakuje. Pozdrawiam
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
