Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Kontrolka ABS
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Domyślnie Kontrolka ABS
    Mam problem z zapalającą się kontrolką abs. Jechałem ostatnio i włączył się abs na suchej nawierzchni i po kilku kilometrach zaświeciła się kontrolka ale wyłączyłem samochód i zgasła i po kilku kilometrach od nowa. jak auto stało w garażu przez dłuższy czas przekręciłem kluczyk i zaświeciła się powtórzyłem kluczykiem i już zgasła. A najdziwniejsze jest to że jak jest chłodno wieczorem i jadę to się nie zaświeci. Ogólnie nie jestem zadowolony z hamulców bo są twarde a jak wyłączył się abs to przy 50 km/h koła piszczą i są dużo lepsze. Co to może być?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Podłącz pod komputer , może któraś czujka ABS-u siadła i pojawia się błąd .
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Mam wrazenie ze problem z tym absem u mnie powoduje spadek napiecia tylko niewiem ktore miejsca przeczyscic gdzie dokladnie biegnie ten kabel od bezpiecznika 60 A. Czasem jade sobie 10 km i nie swieci sie wcisne sprzeglo czyli ogranicze ladowanie i zaswiwca sie kontrolka czasem przychamuje i tez. Kiedys byl duzy mroz i tez nie chciala zgasnac po przekreceniu kluczyka. Chyba ze jest jakas przerwa przewodu od czujnika tylko jak to sprawdzic. Ale najpierw pasuje przeczyscic zlacza zasilania tylko jak Mi ktos podpowie gdzie sa i czy w boxerze dostane sie do sterownika od gory po zdjeciu np rur dolotu powietrza i puszki filtra
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    To jest najprawdopodobnie przyczyna świecenia kontrolki, trzeba podpiąć pod kompa i zlokalizować który to czujnik i wtedy pogmertać przewodem od czujnika a okaże się że jest złamany wtedy trzeba rozciąć izolację i zlutować urwany przewód i zaizolować
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Do zdiagnozowania czujnika ABS nie potrzebujesz komputera.Wystarczy do tego zwykły miernik z omomierzem.Rozpinasz wtyczki po kolei i sprawdzasz przejście.Jak zlokalizujesz uszkodzony czujnik przyjrzyj się bardzo dokładnie przewodowi.Wystarczy mikroskopijne uszkodzenie izolacji by sól zeżarła parę cm żyły kabla.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Dziekuje za odpowiedzi. Mysle wlasnie najpierw pomierzyc te czujniki ale moze byc ciezko bo jak cos tam styka cos nie to pewnie trzeba bedzie ruszac kablem w trakcie pomiaru i jeszcze najlepiej krecic kolem do tego tak, ze w dwie osoby chyba trzeba to robic.
    Dlatego pisałem: prościej i łatwiej podpiac auto do kompa i wtedy wiesz czym masz ruszać
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Mam problem Chciałem wyciągnąć przekaźniki z pompy abs taką Mam jak tu
    http://allegro.pl/pompa-abs-alfa-rom...023537203.html
    ale strasznie mocno siedziały czy one są przylutowane albo zgrzane. Teraz dziwnie się ruszają i kontrolka zapala się po około 4 metrach. Z tego co widzę w eper to tak jakby one powinny się wyciągać.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=0&DRW_NUM=10
    Tu znalazłem właśnie taki po numerze z eper
    http://www.ebay.com/itm/RELE-COMANDO...item4abf3c0628
    Czy da się odkręcić sam sterownik i jak odłączyć tą wtyczkę dużą tam jest na niej taka śrubka?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Byłem wczoraj podpiąć do komputera ten abs i niestety nie da rady. W jednym zakładzie Próbował raz bezprzewodowo i raz normalnym kablem na dwóch programach. I w drugim zakładzie przez FiatECUScan i nie Ma szans na komunikację. A jeszcze w trzecim zakładzie Powiedział że w tych Samochodach nie są zapamiętywane błedy i jeżeli jest tak jak u mnie i kontrolka świeci od czasu do czasu to trzeba by było wywołać błąd i na odpalonym silniku podpinać. Dodam że wymieniłem już pompę abs bo niestety uszkodziłem te przekaźniki co Pisałem a nie chciałem wymieniać samego sterownika ze względu na możliwość wyeliminowania samego uszkodzenia silnika pompy np. I Problem występuje tak jak wcześniej na starej pompie czyli kontrolka wyskakuje czasami. Albo np jadę z dość stromej góry asfalt równy około 80 km/h wciskam sprzęgło i kontrolka się zaświeca, albo np dojeżdżam do skrzyżowania i załącza się pompa abs a nie jest ślisko i zaraz kontrolka.
    Bardzo Proszę o jaką kolwiek pomoc albo sugestie na ten moment bo przychodzi mi tylko naprawa w postaci wyciągnięcia bezpiecznika i wylutowania diody z licznika czyli słabe rozwiązanie.
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Kolego nie wiem jak jest dokładnie u Ciebie ale u mnie inna jest wtyczka do ECU i inna do ABS. Może mechanik nie podpiął się do tej co trzeba.
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
