Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: problemy z przyspieszeniem
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał daniel675 Zobacz post
    Trzeba zdejmowac caly rozrzad do tego??
    CAłą skrzynię , a skoro już ją sciągniesz to wymienisz sprzęło i gumy stabilizatora i będziesz biedniejszy o 1000 pln
    11:0 dla sprzęgła i daruj sobie testowanie
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 04-11-2012 o 14:32
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    To taniej wyjdzie wymienic sprzeglo a przy okazji (juz za grosze) ten uszczelniacz walu?? Rozrzadu sie nie rusza wogole?
    Ostatnio edytowane przez daniel675 ; 06-11-2012 o 06:53
  3. #23
    tak radzicie?
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentbob83
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000 rok
    Jak już masz wyciągniętą skrzynię do wymiany sprzęgła, to najlepiej zrobić gruntowny przegląd osprzętu bo koszty robocizny drastycznie Ci nie wzrosną przy dodatkowych naprawach/wymianach. Dodasz sobie tylko koszty części. A jak zamontujesz skrzynię po wymianie sprzęgła i dalej będziesz miał nieszczelność no to może być tak jak koledzy sugerowali - że nowe sprzęgło zacznie Ci się ślizgać od oleju - no i wtedy znów zdejmowanie skrzyni i naprawa.
  5. #25
    Aha ok czyli nie prawda jest ze do wymiany uszczelniacza walu zdejmuje sie rozrzad tylko skrzynie?? To przy robieniu sprzegla zrobie ten uszczelniacz walu....
  6. #26
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wał ma 2 uszczelniacze:
    przedni, mały, od strony rozrządu
    tylny, duży, od strony skrzyni, "pod kołem zamachowym"
  7. #27
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Aha z kanalu bedzie widac z ktorego leci?? Do tego przedniego malego trzeba rozpinac rozrzad??
  8. #28
    916 i 955
    jak z przedniego to będzie brudno/mokro na obudowie pompy oleju/misce, "pod kołem paska wieloklinowego"
    z tylnego to będzie to samo na łączeniu silnika ze skrzynią
    tak
  9. #29
    aha dzieki za info rozumiem ze ten od strony skrzyni brudzi sprzeglo? A tak z innej beczki czy nieszczelny uklad dolotowy moze wplywac na wolne wkrecanie sie w obroty (silnik sie wkreca ale obrotomnierz powoli idze w gore i nie rownie)?? \bardziej to widac podczas jazdy niz na postoju...
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    jasne ze tak.
  1. problem z przyspieszeniem
    Utworzone przez sebo.ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 07:35
  2. Problemy z moca i przyspieszeniem 2.4 Jtd
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 20:38
  3. Jak naprawiłem swoją Alfę historia prawdziwa. [problemy z przyspieszeniem, falujące]
    Utworzone przez m4rcel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 11:45
  4. Problem z przyspieszeniem JTD
    Utworzone przez aredzb w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 15:46
  5. problem z przyspieszeniem AR 145 1,4TS
    Utworzone przez winiarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 12:45
