Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problemy z moca i przyspieszeniem 2.4 Jtd
    jacek1968
    Domyślnie Problemy z moca i przyspieszeniem 2.4 Jtd
    Alfa 2.4 Jtd 140 km zaczela dymic na czarno jak parowoz . Na kanale zostal przejrzany caly dolot , wyczyszczona na warsztacie turbina , wyczyszczony i sprawdzony regulator cisnienia w pompie, zmieniona wszystkie filtry , przeplywka wg kompa sprawna . Po tych wszystkich zabiegach pozostal problem z przyspieszaniem , czasem na 2 i 3 biegu po wcisnieciu pedalu gazu w podloge alfa zastanawia sie z 10 sekund i dopiero zaczyna przyspieszac.
    Na kompie ( fes 2,6) , brak bledow . Czy spotkal sie ktos z takim przypadkiem i znalazl rozwiazanie tego problemu .
    Qmax
    sprawdz podcisnienia od sterowania geometrii, moze tam gdzies lezy wina?? moze potencjometr przy pedale gazu?? warto sprawdzic na kompie czy otwiera 100%
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    jak masz kabel i Fesa to sprawdz cisnienie doladowania, docelową i mierzoną mase powietrza no i jak kolega wspomnial pedał przyspieszenia czy działa prawidłowo.
    jacek1968
    W sobote nastapi cieg dalszy zmagan , o efetkach lub ich braku poinformuje , pedal sprawdzalem wychyla sie na 100 % , z tym ze jedno z napiec jego potencjometrow na chwile wskazuje 0 volt , byc moze tu jest problem.
    Czy kostka polaczeniowa od pedalu przyspieszenia znajduje sie tak jak w 156 za schowkiem pasazera ??????
    jacek1968
    Witam ponownie
    zalaczam zapis z wychylen pedalu przyspieszenia
    READ PARAMETERS:
    Pozyc. przyspiesznika 1 AD/C: 0,738 V
    Poz. przyspiesznika 2 AD/C: 0,371 V
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    Poz. przyspiesznika 2 AD/C: 0,367 V
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    Pozyc. przyspiesznika 1 AD/C: 0,743 V
    Poz. przyspiesznika 2 AD/C: 0,000 V
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    Pozyc. przyspiesznika 1 AD/C: 3,597 V
    Poz. przyspiesznika 2 AD/C: 1,764 V
    READ PARAMETERS:
    Poz. przyspiesznika 2 AD/C: 0,010 V
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    READ PARAMETERS:
    Pozyc. przyspiesznika 1 AD/C: 0,968 V
    READ PARAMETERS:
    Pozyc. przyspiesznika 1 AD/C: 0,748 V
    READ PARAMETERS:
    Jak widac w pewnych momentach napiecie na potencjometrze jest rowne 0 V , kostke laczaca pedal z kompem przeczyscilem , styki zostaly poprawione.
    Czy to moze byc powod problemow z przyspieszeniem ????? , byc moze uszkodzeniu ulegl sam potencjometr ?????
    Ostatnio edytowane przez jacek1968 ; 03-03-2012 o 20:10
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie wyniki , tylko wykres z FES lub export do pliku.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    jacek1968
    ok , dostep do tego auta bede mial dopiero w sobote , zrobie wykres
  1. problemy z przyspieszeniem
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 20:00
  2. Problem z przyspieszeniem w JTD
    Utworzone przez Marcuss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 09:12
  3. Jak naprawiłem swoją Alfę historia prawdziwa. [problemy z przyspieszeniem, falujące]
    Utworzone przez m4rcel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 11:45
  4. Problemy z moca w 156 1,9 jtd 105 KM
    Utworzone przez Sismen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 17:16
  5. [156] Problemy z moca 1.8TS
    Utworzone przez pablosp w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-04-2008, 12:23
