Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 63
Temat: Woda na dywaniku pasażera :(
  1. #21
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Kolego
    Jakim cudem możesz spodziewać się skroplin z klimy, przy obecnych temp powietrza ? - jest zdecydowanie zbyt chłodno by mogło to znacząco wystąpić.
    Poszukaj innej drogi "wejścia" wody. Jeżeli wykluczysz szybę przednią (co ja w tym przypadku uznaję za prawdopodobne)
    Kolego, gdybyś czytał uważnie to wiedziałbyś że nie cieknie mi z szyby przedniej, tylko z obudowy filtra kabinowego, i nie są to ogromne ilości, tylko po prostu zbiera się tam woda...
    Wytłumacz mi w takim razie, dlaczego skraplacz od klimy jest lekko wilgotny przy włączonej klimie?
    Ostatnio edytowane przez xCinek ; 14-10-2012 o 23:19
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał xCinek Zobacz post
    Zmierzam do tego , że woda w obudowie filtra moim zdaniem musi dostawać się tam z komory silnika (grodzi przy podszybiu) , wężyk klimy możesz mieć wilgotny bo występuje różnica temperatur - a z zasady skropliny w największej ilości pojawiają się bowiem przy sporej wilgotności i dużej temp zewnętrznej w stos do wnętrza auta (co z resztą jest logiczne , biorąc pod uwagę wychłodzenie klimą auta i osuszenie powietrza z kabiny).
    Na forum zmagające się takimi problemami osoby znajdowały przyczynę w np wodzie płynącej po okablowaniu sterowania silnika, przy szyberdachu bywały to też niedrożne odwodnienia w słupkach przednich...skoro masz wodę w obudowie filtra, co przeczytałem wcześniej :] , sugeruję, że dostaje się ona tam z zewnątrz, od strony "chwytu powietrza" z zewnątrz. Próbuję CI wyperswadować trop klimy ...wbrew temu jak Ci się wydaje - życzliwie.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  3. #23
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    No jasne, tylko tak jak pisałem wcześniej sprawdziłem stronę "chwytu powietrza" w podszybiu i wokół wentylatora jest sucho - woda natychmiast spływa z podszybia . Dlatego też szukam innej drogi dostawania się wody...
  4. #24
    Wiesz, woda jest dość "perfidna"...płynąc po ścianie domu , potrafi wpływać w kilku mm szczelinę stropu zamiast płynąć w dół... (wiem z dośw.) , ale do rzeczy .... Woda może dostawać się w miejscy oddalonym od podszybia, gdyby moknął tylko dywanik , sugerowałbym odpływ progu, ale w Twoim przypadku to nie to :-/. Gdybym musiał zmierzyć się z tym w swoim aucie , polewałbym auto miejscami wodą i szukał tej partii auta , przy której pojawia się problem. Tak dla przysłowiowego "świętego spokoju" sprawdź, czy woda pojawi się także , "obiegu zamkniętym".
  5. #25
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Dobra, potrzebuje jak najwiecej informacji na temat miejsca wszystkich odpływów w 147.. Ktoś coś wie?
  6. #26
    Hmm Zaraz ktoś coś pewnie jeszcze dopisze :
    1. Podszybie (wiem..zaglądałeś)
    2. Progi - od spodu
    3. Podłoga (pod dywanikami) ma także korki i miejsca odpłuwu
    4. Słupki (w wersji szyber. na pewno) - docelowo odprowadzone w próg.
    5. ?
  7. #27
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    chyba się udało...
    cenna uwaga dla wszystkich posiadających szyberdachy w 147 - sprawdzajcie odpływy, bo głupia zatkana rureczka prowadzi do niezłej powodzi w samochodzie
    Lucas83, widzisz, mam nauczkę na przyszłość, czasem warto posłuchać innych . Co nie zmienia faktu że z klimy też mi się lało wcześniej
    ..teraz tylko to wszystko wysuszyć :/
  8. #28
    chyba się udało...
    Cieszę się,że mogłem Ci pomóc
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    xCinek ile tam jest tych odpływów z szyberdachu w końcu? 2 z przodu na pewno a z tylu jak to jest? I jak się uporałeś co robiłeś z tymi odpływami, gdzie było przytkane i jak ew. przetykałeś? dzięki z góry
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
  10. #30
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Z tyłu żadnych nie zauważyłem.. Były zatkane te z przodu - woda stała i przelewała się górą na podsufitkę, skąd plastikową osłoną słupka "A" zlewała się bez żadnego śladu na dywanik . Po prostu dmuchnąłem mocnym kompresorem w te odpływy i się przetkały, dla testu wylałem chyba z litr wody i wszystko ładnie spłynęło
    Dzisiaj rozebrałem alfę i tragedia - wszystko po prawej stronie było mokre, przód i tył... Wywaliłem stare wygłuszenie i zamówiłem nowe - http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-...735259003.html, na dniach będę montował . Narazie porządnie wysuszyłem wszystko ręcznikami, gazetami i trochę opalarką (hehe), byłem na myjce i nie zauważyłem żadnych śladów wilgoci w środku, więc mam nadzieję że finalnie z problemem się już uporałem
  1. [147] Leci woda do kabiny po stronie pasażera
    Utworzone przez gules w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 05-11-2020, 21:03
  2. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  3. woda na dywaniku
    Utworzone przez Maniek L w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 10:03
  4. Woda na słupku od strony pasażera
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2014, 21:56
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:02
