Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Woda na słupku od strony pasażera
    Przemyśl
    AR 156 1,9JTD 105kM SW 2000
    Domyślnie Woda na słupku od strony pasażera
    Witajcie Drodzy Forumowicze Dziś rano zauważyłem, że materiał na słupku w dolnej i górnej części od strony pasażera jest cały mokry, podsufitka również. Gdzieś jest problem z odprowadzeniem ? Co mam odkręcić i gdzie patrzeć ? Wydaje mi się, że woda cieknie na słupek z podsufitki. Niekiedy przy dużej ulewie jest sucho, a niekiedy cieknie podczas małego deszczu .
    Co to może być ? Czyżby uszczelka w szybie zaczynała puszczać, czy jest możliwe aby woda dostawała się uszczelką przy drzwiach, wklejenie szyby wszystko jest ok.
    uszczelka progów jest sucha, nic nie przelewa się pod/nad plastikiem progu do środka na dywanik. Rozkręcę dzisiaj podszybie przeczyszczę kanaliki, ale czy to ma coś do rzeczy, wtedy by woda kapała od góry zza schowka …
    Przemyśl
Nazwa:	Zdjęcie0365.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
ID:	128048   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0366.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
ID:	128049   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0367.jpg
Rozmiar:	114.4 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Temat przerabiałem kilka miechów temu u siebie,nawet szybę ponownie wklejałem i d...a.Zrób tak:
    -zdejmij tą grubą uszczelkę która idzie wzdłuż dachu,a zaczyna się na dole przedniego słupka
    -oceń czy przypadkiem nie jest w środku pognita,tak mniej więcej na przednimi drzwiami,jeśli jest pognita to zacznij szukać jakiejś ładnej używanej,mi się udało(nowa to bagatela 500zł)
    -pod uszczelką zobaczysz zgrzewy którymi jest przymocowane poszycie dachu,weź płaski śrubokręt i porozginaj odcinki pomiędzy zgrzewami(łączenie poczycie i struktury auta)
    -kup silikon i napchaj go ile wlezie w szpary które wcześniej zrobiłeś.Po tym zabiegu weź dwa małe młotki i ostrożnie sklep to co porozginałeś,tylko uważaj aby silikon nie spadł na tapicerkę fotela lub drzwi i abyś nie poobijał lakieru
    -poczekaj kilka godzin,po czym załóż uszczelkę i ciesz się suszą w samochodzie
    ja szukałem przecieku kilka miesięcy,aż razu jednego tak się wku....iłem,że znalazłem.Temat jest taki,że jeśli ta gruba uszczelka jest zgnita to nie uszczelnia miejsca zgrzewów i woda wali się do wnętrza,ot cała tajemnica.
    pozdrawiam i życzę powodzenia
    Ostatnio edytowane przez jankes1979 ; 11-04-2014 o 22:45
    Przemyśl
    Cytat Napisał jankes1979 Zobacz post
    Dzięki Serdeczne Jankes1979 za podpowiedź, zrobię tak jak mówisz.
  1. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  2. woda, maskownica od strony pasażera alfa 156
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 11:46
  3. Woda na dywaniku pasażera :(
    Utworzone przez xCinek w dziale 147
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 22:59
  4. Woda na słupku ... Pomocy
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 12:55
  5. kurtyna od strony pasażera
    Utworzone przez Kiss1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:46
