Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Kostka pod kierownicą. Do czego ona jest???
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    koledzy ma ktoś może na sprzedał regulację tempomatu (pająka)
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    niestety próba podpięcia tempomatu powiodła się fiaskiem
    Udało mi się dostać wtyczkę do kompa z której wymontowałem piny i podpiąłem wszystko do kompa wg schematu z eLerna.
    Testy zrobiłem podczas jazdy ale samochód nie reagował na włączenie (przełącznik w pozycji ON, prędkość powyżej 50km/h, próby włączenia RECALL oraz SET PLUS).
    Nie mam wyprowadzonej sygnalizacji na deskę rozdzielczą więc nie wiem czy w ogóle komp widział próby włączenia. Miałem zamiar podłączyć pod pin 44 wtyczka C diody sygnalizacyjnej zamiast sygnału idącego do zegarów ale nie wiem czy sygnał sterowany jest masą czy plusem więc nie chciałem zrobić zwarcia.
    Oczywiście manetka prześwietlona miernikiem więc też jest ok.
    Co jeszcze może być przyczyną nie uruchamiania się tempomatu?
    Zastanawia mnie czy brak sygnału z hamulca może mieć znaczenie (w wersji z tempo jest 2 stykowy a ja wyprowadzony mam tylko jeden) . Teoretycznie hamulec jest tylko sygnałem wyłączającym i jest sterowany stykiem N.O. więc nie powinien powodować braku załączenia.
    Czytałem że w niektórych przypadkach powodem niedziałania jest nieodbijający czujnik położenia sprzęgła ale ostatnio jak bawiłem się FESem pokazywał prawidłowo.
    Jak odzyskam lapka to spróbuje ponownie z włączonym FESem bo podobno można odczytać stan załączenia tempo.
    A może jeszcze jakieś czynności powinienem wykonać wcześniej?
  3. #23
    Strzelin
    Aby tempomat zatrybił to musi być sygnał i ze sprzęgła i z hamulca. Znaczy się jego brak. Ponieważ dotknięcie zarówno sprzęgła jak i hamulca wyłącza tempomat.
  4. #24
    To jest oczywiste że do wyłączenia jest potrzebny ale do załączenia nie powinien bo jest to styk normalnie rozwarty czyli bez różnicy czy nie ma czujnika czy nie jest pobudzony. Chyba że na schemacie jest błąd i jest to styk normalnie zwarty?
  5. #25
    Strzelin
    Tego jaki styk to nie powiem. Ale uszkodzony czujnik, czyli "nie kontaktujący" nie pozwoli Ci załączyć tempomatu. Szwankował mi ten czujnik więc wiem. Nie działający nie pozwoli Ci załączyć.
  6. #26
    jak bede miał czas jutro to podepnę sie z miernikiem pod czujnik hamulca i zobaczę czy styk jest zwarty czy rozwarty. ewentualnie roszyje sygnał i zamontuje przekaźnik posredniczący
  7. #27
    Strzelin
    Ale masz ten czujnik do wersji z tempomatem? Jest inny z tego co wiem.
  8. #28
    Bełchatów
    kolego @kozi podanie rocznika auta w profilu ułatwiłoby analizę schematów. A do błędów w Elearn'ie musisz się przyzwyczaić. Jaki powinieneś mieć czujnik z jakimi stykami możesz sobie sprawdzić na poniższej stronie otwierając katalog i wybierając dokładnie swoje dane auta:
    http://www.facet.it/db_comp/catalogo/catalogo.asp
    http://chomikuj.pl/danus77
  9. #29
    sq9ord
    A ja mam pytanie bo też interesuje mnie podpięcie tempomatu .
    Mam skrzynie automatyczna i czy jest szansa że u mnie też jest taka wtyczka czy trzeba jednak rzeźbić ???
  10. #30
    AR 2.4 jtd 2000r. faktycznie nie przewidziałem że może być styk przełączny. pozostaje mi wymiana czujnika albo tak jak wczesniej napisałem zastosować jakis styk przełaczny
  1. Od czego kostka obok przepustnicy ?
    Utworzone przez albert51 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 14:15
  2. Od czego ta kostka
    Utworzone przez firstone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 15:37
  3. 156 FL - od czego jest ta kostka?
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 07:41
  4. Do czego służy kluczyk pod kierownicą
    Utworzone przez kalaruch w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 19:23
  5. [155] do czego jest ta kostka w instalacji tylnych szyb ?
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 13:25
