Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: [147] nie działa wycieraczka tylna.Pomocy!!
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Cytat Napisał dardamel Zobacz post
    Trzeba zacząć od sprawdzenia bezpieczników i przekaźnika.
    Który to przekaźnik, bo sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jeden był faktycznie spalony, wymieniłem na nowy ale wycieraczka nie działa. Sprawdzałem silniczek działa. Ale nie ma prądu w kabelkach więc stawiam na przekaźnik tylko nie wiem który bo nic nie jest opisane a potem na przetarty kabel.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    . Jak chcesz się dostać do wycieraczki, musisz najpierw zdjąć
    plastikową obudowę tylnej klapy. I tutaj ostrożnie. Oprócz śrub
    mocujących, (część z nich jest pod zaślepkami, reszta pod pokrywami
    tylnych świateł) są też wsporniki które stanowią całość z plastikiem
    z którego jest zrobiona pokrywa. Do blachy są one mocowane na
    zatrzaskach które trzeba delikatnie wyciągnąć. Inaczej się połamią i
    obudowa będzie hałasowała w czasie jazdy.
    witam,
    właśnie próbuje zdjąć tą osłonę plastikową jednak coś nie idzie.
    odkręciłem cztery śrubki. z opisu wynika że są jeszcze jakieś za zaślepkami.
    jednak jak nic nie widzę...są owszem dwie ale pod nimi są śruby (10tki). to one trzymają jeszcze osłonę czy gdzieś schowane są jeszcze jakieś ?
    pozdrawiam,
    Adam
  3. #23
    Piekary Śląskie
    GT
    mam podobny problem..
    podobny ponieważ, po za wycieraczką nie działa mi jeszcze tylne światło cofania.. reszta jest ok.
    Przeciwmgielne świeci, stopy świecą włącznie z 3, kierunki również, tak samo podświetlenie tablicy rejestracyjnej i spryskiwacz tylnej szyby..
    ktoś może pomóc ?
    osłona jest na 4 śrubach reszta to takie zatrzaski, trzeba powoli i uważnie podważać od spodu i w końcu wyjdzie.
  4. #24
    Piekary Śląskie
    GT
    i co ? nikt nie pomoże ?
  5. #25
    Pietras_7
    Cytat Napisał dadasiek Zobacz post
    witam,
    pozdrawiam,
    Adam
    Stałem przed tym samym problemem co Wy, zreszta wyzej pisalem. U mnie skonczylo sie to tym ze pojechalem do klubowego Mechanika i mi zdjal ta obudowe, jednak tam sa takie spinacze plastikowe. Metda jak zauwazylem jest taka ze trzeba to mocno gwaltownie wyjac bo inaczej nie da rady ale mozna cos polamac...niestety...Mechanik sam mi powiedzial ze czesto i jemu sie łamie ze teraz to mielismy szczescie hehe dokładnie tak bylo...u mnie skonczylo sie zakupem nowej (uzywanej) wycieraczki (silniczka)....około 120zł wyszedł mnie ten interes ale warte świeczki, pozdrawiam
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Frontera Sport + AR 147 1.6 120km
    Też mnie czeka rozbieranie silniczka wycieraczek bo coś z nim jest nie tak. Po włączeniu wycieraczki dysza spryskiwacza obraca się razem z wycieraczką.
    Tak raczej nie powinno być...coś się musiało zapiec.
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Witam mam podobny problem z wycieraczką tylną,chodzi o to że ona raz działa a raz nie, staje w połowie szyby jak się dostac do mechanizmu aby cos tam posmarowac
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał olaf Zobacz post
    strone wcześniej
    dla zainteresowanych:
    http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.ht...570&a=83224940 :
    Autor: julekul 10.08.08, 15:42
    Trzeba zacząć od sprawdzenia bezpieczników i przekaźnika. Ale to
    banalne. Jak chcesz się dostać do wycieraczki, musisz najpierw zdjąć
    obudowa będzie hałasowała w czasie jazdy. U mnie jakiś idiota
    pozaklejał je dwustronnym przylepcem i nie dało się ich zdjąć.
    Trzeba było połamać. Potem obudowę musiałem przykręcić wkrętami.
    Potem odłącz wtyczkę zasilającą, sprawdź przewody, jeśli są dobre
    (nie ma zwarcia lub przerwy) wtyczkę czy łączy, jak tam jest
    wszystko OK to odkręć pióro wycieraczki, 3 śruby mocujące mechanizm
    z silniczkiem, i masz wszystko na wierzchu. Jak wysiadł silniczek,
    pozostaje albo kupić drugi, albo wymienić cały mechanizm. Nie wiem
    jakie są koszty. Jeżeli zapiekła się ośka w tulejce to trzeba zdjąć
    pierścień zabezpieczający ośkę w tulejce (jest założony od strony
    pióra), odkręcić plastikową pokrywę mechanizmu (zwróć tylko uwagę
    jak jest ułożony mimośród względem koła zębatego bo potem będziesz
    miał problem ze złożeniem całości) i próbować wybić delikatnie ośkę
    z tulejki tak żeby nie uszkodzić gwintu. Przed wybijaniem napryskaj
    penetratorem. Ośka nie wychodzi do końca ale na tyle żeby można było
    wszystko przeczyścić, nasmarować i złożyć z powrotem. Przed złożeniem
    sprawdź silniczek-podłącz wtyczkę i włącz wycieraczkę. Jeśli
    silniczek jest sprawny to ruszy, zatrzyma się znowu ruszy itd. Nie
    wiem czy ten mój opis jest dostatecznie obrazowy, ale jeśli robiłeś
    już kiedyś cokolwiek przy samochodzie, na pewno dasz radę. Powodzenia.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    musisz zdemontowac ten plastik na klaipe tylniej - 4 srubki, reszta to zatrzaski trzeba umiejętnie i mocno to "wyrwać" nastepnie odkrecic silnik wycieraczek i przeczyscic trzpień z rdzy u mnie padla na amen i juz nie działala, tylko silniczek sie grzal bo nie mogl obrocic, bylo tam tyle rdzy .... po wyczyszczeniu i zakonserwowaniu calosci smiga jak nowa
  10. #30
    Gliwice
    słuchajcie jak wymontowaliście ten pierścień zabezpieczający ośkę ?
    u mnie silnik tyka i się grzeje ale nie umie zakręcić, więc przypuszczam, że coś się zapiekło.
    środek już wyczyściłem tylko do tej pier...nej ośki nie umiem się dostać.
    dobra poszło
    teraz niech ktoś mi powie jak wybić tą ośkę ?
    pozdrawiam,
    Adam
Nazwa:	P210611_18.03.JPG
Rozmiar:	36.0 KB
ID:	28527   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P210611_18.04[01].JPG
Rozmiar:	28.1 KB
    Ostatnio edytowane przez dadasiek ; 21-06-2011 o 17:25
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. tylna wycieraczka działa non-stop. Przednie nie
    Utworzone przez doogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 09:38
  3. Tylna wycieraczka działa cały czas
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 00:50
  4. [145] Nie działa tylna wycieraczka
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 17:58
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 19:11
