Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Instrukcja wymiany rozrządu 159 1.9 150KM
  1. #21
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Wymieniłem przejechałem 1000km i nadal jeździ najbardziej jest zadowolony z wymiany termostatu idealnie trzyma 90st.
    A jeżeli chodzi o rozrząd sama wymiana rolki napinacza pompy i paska to 30min tylko największy problem jest z odkręceniem łapy i poduszki co trzyma silnik, są tam długie śruby i raz silnik trzeba do góry unieść raz opuścić. Sam demontaż i montaż tej poduchy/łapy to około 3 godziny zajęło. Pewnie dla kogoś doświadczonego to chwila ale jest tam pełno śrub.
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Chyba zapomniales poluzowac kola
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  3. #23
    AR 159
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    A blokowałeś wałki rozrządu przy tej wymianie, czy robiłeś "na znaki"?
  4. #24
    criss
    ja przy wymianie nie blokowałem wałków tylko ustawiłem wał na znaku i zakładałem pasek (miał znaki) . Potem naprężenie napinacza następnie kontrola ustawienia i hula wszystko po dzień dzisiejszy
  5. #25
    ja też ustawiałem na znaki, trzeba zwracać uwagę na dwa koła od wałka rozrządu i wału. pompa obojętnie nie musi być tak jak wcześniej.
  6. #26
    Mozesz napisac jakie znaki brales pod uwage?
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 06-12-2012 o 01:55
  7. #27
    Dwa znaki na kole pasowym wału i kole pasowym wałka rozrządu. Na pierwszym jest nacięcie na kole i obudowie u dołu, na drugim też nacięcie i zaznaczone białą farbą. I na nowym pasku miałem znaki które muszą zgrać się ze znakami na obu kołach pasowych i to wszystko.
  8. #28
    AR 159
    No i tu jest pies pogrzebany - to nie jest wszystko. Ten rozrząd się ustawia niestety na blokadach, bo niestety trzeba luzować jedno z kół zębatych wałków rozrządu.
  9. #29
    Dębica RDE - podkarpackie
    Tomek a jakie sa konsekwencje wymiany bez blokad??
  10. #30
    AR 159
    Takie, że nie jest to wg procedury przewidzianej przez producenta i silnik może niekoniecznie pracować dokładnie tak, jak powinien. Wystarczy, że ktoś wcześniej kombinował z "luźnym" kołem zębatym na jednym z wałków - i nie dowiesz się bez blokad, czy jego ustawienie jest takie, jak powinno być. Wałka względem koła zębatego, a nie koła zębatego względem reszty rozrządu - bo to zawsze ustawisz dobrze - są znaki na kole i na pasku.
  1. [159] Instrukcja wymiany Termostatu
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 14:42
  2. Pompka sprzęgła - Instrukcja wymiany a'la 147
    Utworzone przez gramian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 13:33
  3. Instrukcja wymiany rozrządu 2.4 JTD
    Utworzone przez radziu156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 16:30
  4. instrukcja wymiany sprzęgła
    Utworzone przez max9931 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 11:11
