Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: instrukcja wymiany sprzęgła
    max9931
    Unhappy instrukcja wymiany sprzęgła
    Mam problem, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o wymianie sprzęgła w alfie romeo 156 2.0 TS. Chodzi mi dokładnie o instrukcję (co po kolei zrobić). Proszę o pomoc. Bo muszę wymienić sprzęgło bo się ślizga i nie chce się rozwijać prędkości (muli się) oraz momentami przerywa.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Trzeba na początku wyjąć skrzynię biegów.
    Jak to już zrobisz to reszta będzie prosta.
    A tak na poważnie, to jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, to lepiej zaprowadź do warsztatu. W innym przypadku możesz sobie zrobić krzywdę.
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Nie koniecznie ja w swojej 145 wyciągałem sam skrzynie i powiem, że było ciężko na początku ale teraz myślę że za 3-4 godziny byłbym w stanie to zrobić. Co do tematu to wjedź na kanał i zobacz wszystko dokładnie i rozplanuj sobie robotę.
    Na pewno musisz ściągnąć koło, rozkręcić przegub przy skrzyni. pewnie do tego dolny wahacz i zrobić miejsce żeby skrzynia wyszła w tą stronę. rozeznaj śruby prawdopodobnie będziesz musiał silnik na czymś oprzeć, bo 2 łapy będziesz zmuszony okręcić. śruby w skrzyni są nie trudne do odkręcenie najgorzej będzie odkręcić rozrusznik, bo bez tego skrzyni nie wyciągniesz. trzyma się on na 3 śrubach. 2 łatwo dostępne ale 3 masakra. ja ją odkręcałem ok 20 min, bo miejsca nie ma i grzechotką dosłownie po 1mm odkręcałem.
    To tak w wielkim skróci,e bo to jest dużo pisania, ale jest to wykonalne. jak coś to pisz jak będę umiał to ci pomogę.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia Przy okazji olej w skrzyni sobie wymień
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-06-2010 o 07:42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Idąc Twoim tokiem rozumowania nigdy nie będzie tego pierwszego razu i zawsze powiesz żeby zaprowadzić do warsztatu.
    Gorlice
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Ktoś Ci dobrze radzi i wie co pisze. Zrobisz, jak chcesz. Przy czym wyjmowanie skrzyni i zmiana sprzęgła pierwszy raz, bez pojęcia i czyjejś pomocy przy AR 156 to nie jest to samo, co np 145/6. Ja po tylu latach jazdy i również naprawiania AR w swoim zakresie nie podjął bym się tego sam (w mojej okolicy wymiana skrzyni w zaprzyjaźnionym warsztacie 150-200zł, więc nie warto się produkować). Bez odpowiednich narzędzi, podnośnika i wiedzy, sukcesów raczej świętował nie będziesz a już na 100% narobisz się za dwóch.
    ---------- Post dodany o godzinie 12:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:31 ----------
    Cytat Napisał michal87tg Zobacz post
    Piszesz o 145 czy 156?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 19-06-2010 o 11:33
    Tarnowskie Góry
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Piszę o 145 ale z tego co się przyglądałem to w 156 jest więcej miejsca i myślę że powinno to lepiej wyjść bo przecież silnik w TS w 145 a 156 jest ten sam tylko inna karoseria więc wymiana przebiega prawdopodobnie tak samo podkreślam prawdopodobnie bo trochę różnić się będzie w 145 skrzynie ściągałem chyba ze 5 czy 6 razy więc mam to już opanowane ale robiłem to wyłącznie ze swojej głupoty...
    Gorlice
    Przede wszystkim różnice są podczas demontażu półosi itd. Niby kołyski nie trzeba ruszać ale i tak roboty jest dużo.
    Tarnowskie Góry
    Tzn?
    Gorlice
    Tzn?
    Jak wyciągasz oś z piasty to przeszkadza Ci między innymi rozbudowane zawieszenie 156tki.
    Tarnowskie Góry
    No tak to fakt ale też jest dużo więcej miejsca niż w 145. tam trzeba było odchylać zawieszenie, a tu chyba jest na tyle miejsca żeby ją wysunąć
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 20-06-2010 o 14:53
  1. [159] Instrukcja wymiany rozrządu 159 1.9 150KM
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 14-02-2020, 12:02
  2. [159] Instrukcja wymiany Termostatu
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2017, 14:42
  3. Pompka sprzęgła - Instrukcja wymiany a'la 147
    Utworzone przez gramian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 13:33
  4. Instrukcja wymiany rozrządu 2.4 JTD
    Utworzone przez radziu156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 16:30
