Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Moja alfa jeździ tylko powyżej 3 tys. obrotów. Wolne obroty normalne.
  1. #21
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał quanto777 Zobacz post
    Never Ending Story Jutro jadę do kumpla to zmierzymy te spaliny. Poszukam też tego czujnika, choć patrzyłem dziś i po lewej nie widzę nic poza wtryskami i świecami. Bo czujnik prosto sprawdzić, omomierzem na zimnym i po zagrzaniu, jak zmieni rezystancję to dobry raczej. A odnośnie przepływki, to z tego co wiem u mnie nie ma, tylko czujnik temperatury powietrza na wlocie jest.
    Ja stawiałbym na problemy prądowe - w sensie zaśniedziałe styki w instalacji np., ale to w sumie podpowiedź tak ogólna, że mówiąca tyle co nic. Co do czujników to w 33 sprawdzam bardzo prosto - odpinam je i jeśli jest poprawa to można wziąć miernik w dłoń i weryfikować(nie wiem czy to dobra metoda w 145/6 ze względu na zapalenie się check'a, ale ja bym pewnie się nie przejmował błędami). A wszelkie badania oporności, napięć wypadałoby przeprowadzić na złączu ECU, po to by wyeliminować od razu problemy z kabelkami.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    ar145 1.4 bx
    Podpowiem ze jeśli wykręcisz świecę i okaże sie ze sa okopcone na czarno tzn że za duzo paliwa, jesli suche i nieokopcone to zbyt uboga mieszanka. powodzenia
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Czy masz zainstalowaną instalację gazową? Sprawdzałeś kody błędów na kompie? Kody błędów mogą ci podpowiedzieć gdzie należy szukać usterki.
  4. #24
    quanto777
    Temat rozwiązany, alfa sprzedana, następny właściciel po tygodniu dał na tablicę do sprzedaży, więc też nie poradził. Szkoda, bo autko fajne a przez te problemy w końcu będzie dawcą. Pozdrawiam wszystkich i temat zamykam.
  5. #25
    ES
    33 SW
    Ee, to raczej problem nierozwiązany. Ale jeśli poza tym wszystko hula, to ja bym się nie stresował, że na części pójdzie - byle ogarnięty mechanior, wyposażony w schemat i miernik, powinien spokojnie poradzić sobie z usterką.
  6. #26
    146 1.7 16V BOXER
    Witam, mam podobny problem w moim 1.7 16v boxer. Silnik po nocy pali bez problemu i przez pierwszych kilka kilometrów jest w miarę okej, problem zaczyna się po rozgrzaniu silnika (od ok 30 stopni) zaczyna się szarpanie na benzynie, mulenie, nie ma mocy. Trzeba puścić nogę z gazu po czym znowu przy gazować, kawałek podjechać i problem się powtarza. Gdy się już nagrzeje jest lepiej tj. tak nie szarpie ale silnik strasznie kuleje na jałowym czy to na benzynie czy na gazie.
    Dodam że zmieniałem świece zapłonowe i przewody WN, czujniki temperatury wszystkie sprawdzone, wtryskiwacze też. Z racji tego że kuleje na benzynie/gazie obstawiam układ zapłonowy. Czy może to być spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową ? Miał ktoś podobny problem ?
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A jak znam życie, to potrzeba było ciut pomyślunku, szczęścia i taśmy klejącej, żeby to naprawić
    Cytat Napisał Gaba Zobacz post
    Skoro świece i kable ok, to szedłbym w cewki, bo objawy typowe dla układu zapłonowego.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  8. #28
    146 1.7 16V BOXER
    Problem z szarpaniem przy pewnych temperaturach rozwiązany, pomogło odłączenie akumulatora. Dalej jednak silnik strasznie rzuca jak by wypadał z zapłonu, obroty nie falują, wkręca się okej. Jak stoi na jałowym to aż całą budą trzęsie. Ma ktoś jakieś sugestie od czego może tak się dziać ?
  9. #29
    wschód
    A poduszki pod silnikiem i skrzynią to całe?
  10. #30
    146 1.7 16V BOXER
    Poduchy okej, wina leży gdzieś w silniku że wypada któryś cylinder. Dodam że strasznie benzyną z wydechu czuć i kopci jak by mieszanka za bogata była.
  1. [145] alfa 145 boxer 1.6 wycie w silniku powyżej 3 tyś obrotów.
    Utworzone przez bartek2424 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 19:36
  2. Alfa 2.5 v6 gubi wolne obroty PILNE
    Utworzone przez pastooh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 16:10
  3. Wolne obroty, nie falujące.
    Utworzone przez salfist w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 18:25
  4. [146] wysokie wolne obroty(3,5 tys)
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-02-2009, 17:35
  5. AR 166 2. JTD wolne obroty
    Utworzone przez Pablo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2007, 11:10
