Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Przerywa przy dodawaniu gazu w obrotach około 2 000
  1. #21
    AR 159 1,9 8V 160KM/360NM Sedan
    Cytat Napisał Sony Zobacz post
    Dzięki za info Fenol
    Jaki masz silnik u siebie? Czyli po zaślepieniu ani razu nie zdarzyło się szarpanie? Jest jakaś widoczna różnica pracy silnika lub podczas jazdy ze zaślepionym EGR?
    Pozdrawiam.
    Silnik 1.9 8v. Nic się nie dzieje i nic juz nie szarpie. Ani razu. Różnicy chyba znaczaco nie zauważyłem. Wskazówka Turbo jest wyżej w niższych obrotach moim zdaniem. I jak naciskasz na gaz to samochód szybciej reaguje. Nie ma tego chwilowego momentu zastanowienia. Nawet nie zaślepilem blaszka tylko wyłączony mam programowo. Pozdro
  2. #22
    Cytat Napisał Fenol Zobacz post
    Tlumacz człowiekowi zaślep i wyłącz w sofcie to nie UJ zrobię po swojemu. Zapoznaj się z czym się wiąże praca egr na czym to polega, co leci do dolotu. Może wiedza zdobyta samemu otworzy ci oczy.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Sony
    Elbląg
    Była: Red Rosso 159 2.0 TI 200KM / 460NM Jest: Czarna 159 SW 1.9 180KM/400NM
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Na tym forum o szarpaniach i egr postów jest cała masa. W skrócie: na próbę załóż przed EGR PEŁNĄ zaślepkę - bez żadnych dziur. (na jakiś czas możesz zrobić sam z blachy stalowej o gr. 1-1,5mm). Wyświetli się check, ale nie ma on wpływu na pracę silnika.Jak blacha pomoże i szarpania ustaną, kup oryg. zaślepkę, znajdż tunera, usuń egr z programu i ciesz się z płynnej jazdy.
    Ostatecznie ma się zakończyć na zaślepce z dziurami czy pełnej?
  4. #24
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Nie wiem o co Ci chodzi i do czego nawiazujesz ale ok. Wiem na czym polega praca Egr i co leci do dolotu jeżeli nie jest wyłączony programowo. Ocb?
    Wyłączyć programowo i zaslepic pelna blaszka. Ja na chwilę obecną mam tylko wyłączony i też jest ok. Będę miał czas i jak będzie mi się chciało to zaslepie ale nie wiem czy jest to potrzebne i czy to coś jeszcze zmieni.
  5. #25
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Zależy w jakiej pozycji został przy wyprogramowaniu. Jeżeli się przycinał, może nie być zamknięty.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. #26
    To prawda ale ja miałem nowy przed wyłączeniem wrzucony więc jest zamknięty. W przypadku gdy komuś się nie zamykał to moze być muka. Z ciekawości zapytam. Czy na lapku nie widać wtedy że jest otwarty na biegu jałowym?
  7. #27
    Się właśnie zastanawiam czy wartością minimalna nie jest czasem 4%, czyli nigdy się nie zamyka do końca, ale to niech się wypowie ktoś z wiedzą w tym temacie.
  8. #28
    Obawiam się że brakuje takich... Mój magik mówił że to jest zamknięcie maksymalne i poniżej nie spadnie.
  9. #29
    Elbląg
    Panowie a zapodajcie photo zaślepki bo patrzę na ebay i są różne kształty. Do zaślepki mają być dwie podkładki?
  10. #30
    Elbląg
    Czy taka zaślepka ma być do 2.0 JTDM?
Nazwa:	Screenshot_2016-06-14-10-24-35.jpg
Rozmiar:	27.8 KB
  1. JTD kopci przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 11:12
  2. Gwizd przy dodawaniu gazu. 2.4 JTD FL
    Utworzone przez przemekk0715 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 18:34
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  4. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
