Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: alfa 159 sedan problem z otwieraniem bagażnika z pilota i kabiny.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Też obstawiam wiązkę idącą do klapy
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Dziękuję za szybką odpowiedź, sprawdzę raz jeszcze kable ale dobrze było by jeszcze wiedzieć które to są? Musiałbym na nowo zdejmować osłone z klapy bagażnika, chyba że ktoś ma rozebraną pstryknie zdjęcie kostki do siłownika zamka, sam siłownik ma już inną kolorystykę żył. Będę wdzięczny bo to ułatwi mi sprawdzenie dokładne kabli
  3. #23
    Łódź
    Tu chodzi o punkt w gumowym wężu pomiędzy budą a klapą
  4. #24
    Sochaczew
    chodzi o to miejsce
Nazwa:	IMG_20150725_131155.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    Tzn miejsce jest tylko jedno w gumowej osłonie, ja mam kombi więc u mnie jest na środku z dachu do klapy, ale bardziej chodzi o zdjęcie złączki ( kostkę ) zasilającej siłownik zamka. Jest to pod osłoną klapy bagażnika. Przewody od złączni siłownika są innego koloru niżeli te którę idą aż do klapy właśnie przez gumową osłonę.
  6. #26
    Łódź
    Ale jakie to ma znaczenie Marcin ? Wiązka najczęściej łamie się na połączeniu klapy z budą. Jeśli w tym miejscu jest dobrze - a obstawiam że nie jest - to wtedy będziesz szukał dalej. Póki co po prostu otwórz klapę, wyjmij końcówki z dziur montażowych, zsuń nieco gumowy peszel (uważaj bo wiązka jest tam pokryta materiałem i czymś lekko klejącym) i zobacz co masz ukręcone. Jak zlutujesz ten przewód to zamek na bank ożyje.
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Dokładnie. Każdemu się to przytrafi lub już się przytrafiło
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    No właśnie wszystko zdemontowane, 2 szt osłon w klapie i kawałeczek podsufitówki, no i wszystko ładnie. Izolacje ściągałem z przewodów i nic nie widać. Praktycznie od kostki leciałem aż do budy po żyłach, całość przewodów z gumowej osłony ściągnąłem do kabiny po wypięciu zapasu kabla w klapie i wszystko wyglądało dobrze.
    Przed godziną przed rozbieraniem zamek nie działał, a jak zaczynałem brać się za robotę to nagle się otworzyl. Rozkręcając i dłubiąc w przewodach sprawdzałem często pilotem czy działa, no i działał, a jak przestał to nic robione nie było, dotykałem ruszałem po kolei każdą żyłę.
    Jedynie co to mógłbym przewody które idą do kostki zamka w budzie przeciąć, wciągnąć nowe i sprawdzić czy będzie działać. Tylko do tego potrzebowałbym schematu. Po co tyle żył ( czarny i pomarańczowy do siłownika zamka, jeden rozdzielony do kostki zamka i do lampki w klapie, no i pozostają dwie żyły, pewnie informujące komp że klapa otwarta.
Nazwa:	20160409_101810.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 10-04-2016 o 07:26
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    Na zdjęciu jest widoczna złączka od zamka bagażnika, widoczne jest połączenie przewodów na zdjęciu, czy jest to fabryczne połączenie, przewód rozchodzi się na dwie żyły jeden do złączki zamka a drugi do lampki obok.
  10. #30
    Łódź
    Jesli po ruszaniu wiązkami zaczął działać to tym bardziej uszkodzona wiązka.
  1. [159] Problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi kierowcy z pilota
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 16:29
  2. [159] problem z otwieraniem klapy bagażnika alfa sw
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 15:12
  3. [159] problem z otwieraniem drzwi z pilota
    Utworzone przez Monikaa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 22:25
  4. Problem z otwieraniem bagażnika z pilota
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 15:56
  5. Problem z otwieraniem bagażnika
    Utworzone przez Kojakus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 08:03
