Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 98
Temat: Problem ze AR147 silnik czy ss
  1. #21
    odison
    no to mnie pocieszyliscie masakra gdzie teraz moge sie udac we wroclawiu zeby to wszystko sprawdzic za nie kosmiczna cene
    ktory to jest ten czujnik wałka rozrządu
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Czujnik wałka rozrządu jest pod kołem od wydechu więc pasek trzeba zrzucić żeby go wymienić.Na regionalnym forum na pewno ktoś sie do ciebie odezwie jak rzucisz pytaniem bo jest pare osób z forum trenujących włoszczyzne pożądnie w wrocku
  3. #23
    odison
    jaka koncowka zebym nie pomylil przy zakupe??
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Kurde...
    no to masz tego trochę,nastawnik przepustnicy lub czujnik pedału gazu i czujnik temperatury płynu,przepływomierz przy okazji i czujnik wałka rozrządu
    grubszy temat i raczej potrzebny ci będzie ktoś doświadczony do sprawdzenia tego a sam możesz spokojnie sprawdzic stan okablowania czy nie jestes ofiara jakiegos gryzonia chociazby
    Daro napewno przeplywka do wymiany bo nie wiem czy mam ja zamowic??
    gdzie znajduje sie ta nastawnik przepustnicy,, a moze wystarczy jak wyczyszcze przepustnice ale jak potem sie robi adaptacje jej
    gdzie sie znajduje ten czujnik pedalu gazu czy to czasem nie jest potencjometr
    ten czujnik pedalu gazu znajduje sie w pedale dazu np tu
Nazwa:	2919138101.jpeg
Rozmiar:	128.0 KB
  4. #24
    Bedzin
    Stary...
    to że wyskoczyły takie błędy to nie znaczy że to wszystko jest do wymiany,spokojnie rozejrzyj się za kimś kto pomoże ci to posprawdzać i dopiero kupuj co będzie trzeba bo nie wydaje mi śie tyle awarii osprzętu jednocześnie,wyluzuj i delikatnie bo szkoda kasy
  5. #25
    odison
    luzik zamowilem na poczatek taka samo przeplywke bosch 0 281 002 309 wymienie ja i skasuje bledy i zobacze co dalej
    co najgorsze nie wiem gdzie sie udac ze swoja AR zeby mi ktos wmiare tanio to wszystko posprawdzal. Kiedys na jakims forum czytalem ze skrzynia wlazla w tryb awaryjny prze wlasnie przeplywke
  6. #26
    odison
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    Prawdopodobnie czujnik fazy wywali błąd....
    Czyli to jest czujnik położenia wału
    ECU mogło umrzeć....ew, jak wyżej wiązka!
    ECU to sterownik silnika takie cos
Nazwa:	2922871672.jpeg
Rozmiar:	21.0 KB
ID:	82766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2922871672_1.jpeg
Rozmiar:	20.1 KB
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał odison Zobacz post
    Czujnik fazy to nie jest czujnik położenia wału! Jest to czujnik halla który "czyta" położenie z koła wałka rozrządu wydechowego.
    Ecu w twoim przypadku wygląda tak:
    http://allegro.pl/komputer-alfa-romeo-147-2-0-ts-01r-i2878297266.html
    Ale z kupnem ECU trzeba uważać w Twoim przypadku z dwóch powodów:
    1. ECU musi być rozkodowane.
    2. Musi mieć rozpoznanie skrzyni zautomatyzowanej.
    Pozatym jesteś z Wrocławia a tam mieszka nasz guru diagnostyki bubu321
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 15-01-2013 o 18:41
  8. #28
    odison
    czyli jaki wkoncu czujnik jest do wymiany
  9. #29
    P0340 ten błąd dotyczy czujnika fazy. Wymiana w TS zmartwię Cię=rozbiórka rozrządu...
    Ja bym się wstrzymał z jakimikolwiek wymianami i udałbym się na porządną diagnostykę.
  10. #30
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czy obecnie auto jezdzi ?
    - czy był sprawdzany rozrząd blokadami ?
    - musi być sprawdzona kompresja na cylindrach jak jest podejrzenie że to awaria rozrzadu.
    (jeśli obudowa rozrzadu była nie dokręcona, to na 90 % przeskoczył rozrząd).
    - P0340 to wskazuje na przesunięty wałek wydechowy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-01-2013 o 11:47
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Czy w okolicach Krakowa można kupić AR147 od pewnego handlarza? Jaki silnik?
    Utworzone przez gladi1978 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:19
  2. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  3. Sonda Lambda AR147 -Problem
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 10:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:36
  5. Problem z centralnym zamkiem ar147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:26
