Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z centralnym zamkiem ar147
    jorgu91
    Domyślnie Problem z centralnym zamkiem ar147
    Witam od dziś mam problem z centralnym zamkiem wczoraj wieczorem normalnie zamknąłem auto dzisiaj rano otworzyłem na pilota (zamki niestety zamarzły) wsiadłem i odpaliłem( nie chciał od razu odpalić tak jakby coś z akumulatorem ale odpalił) przyjechałem z powrotem do domu i auto nie chciało się już zamknąć no i tylko zamyka i od razu otwiera i mruga na czerwono przycisk kluczyka na desce jaka może być przyczyna z góry dziękuję
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    u mnie to samo ten sam problem, pewnie cos z zamkiem centralnym nie tak
    jorgu91
    problem rozwiązany wstawilem grzejnik elelktryczny do auta rozmrozilo sie i juz dziala zamek
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar moristkkf
    Pomorze Bytów
    Była Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS Distinctive. Jest BMW X3 Xdrive
    no to chyba normalka przy tych temperaturach więc nie ma co się dziwić..i nie ma znaczenia czy to Alfa audi vw merc. wystarczy wychylic głowe przez okno i co drugi na dworzu ma ten sam problem. bedzie ciepło bedzie ok
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał moristkkf Zobacz post
    Ja tam zawsze zapuszczam zamki przed zimą nieraz jak umyje auto w zimie też zapuszczam i nie zdażyło mi się jeszcze żeby auta nie odpalic. No raz przymarzła mi klapaka wlewu
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    U mnie to samo identyczny problem i chyba to przez mroz niestety bell parukje na polu i tez mi zamki pozamarzaly ... niech ta pogoda juz wyluzuje bo sie zaczyna martwic o moja slicznotke
    147 1.6 T.Spark
    u siostrzeńca to samo, jak otworzył(z kluczyka) to się sama zamknęła, a teraz nie da się zamknąć bo się sama otwiera, dobrze że ma wolne i auto stoi na podwórku
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar stanki
    Śląsk SBI
    Była AR147 jest AR 156 Q4
    Pytanie troszkę inne: czy jest to realne żebym nie mógł otworzyć auta kluczykiem? (i dzieje sie tak od początku kupna ok 8miesiecy) kluczyk wchodzi do zamka ale nie da sie go przekrecic ani od strony pasażera ani kierowcy. Teraz przy tych mrozach musze wchodzić przez bagażnik bo centralka zachowuje sie jak u kolegów wyżej.
    147 1.6 T.Spark
    no dziwne że ani jedne ani drugie nie chcą sie otworzyć, może poprzedni właściciel wymienił wkładki i zapomniał podczepić kluczyk
    michal0401090
    U mnie ten sam problem z zamkami(w piątek wchodziłem przez bagażnik, zamki nawet nie drgnęły). Wczoraj nie mogłem otworzyć drzwi z pilota, bo zamek się otwierał i od razu zamykał. Na otwarcie miałem pól sekundy. A dzisiaj na odwrót jak zamykam z pilota to się w momencie otwiera. Przez pół dnia stała otwarta. Kluczyk od strony kierowcy i pasażera wchodził tylko do połowy. Rozgrzałem kluczyk i w końcu wszedł do zamka od strony pasażera. Zamknąłem kluczykiem i teraz otwiera się i zamyka normalnie z pilota
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 16:34
  2. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 15:33
  3. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez arek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 20:44
  4. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez zeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 19:12
  5. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Fik16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 10:19
