Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: błąd czujnika turbiny?
  1. #21
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    cisnienie u ciebie o ile sie nie myle to max 2,2-2,5bar mierzonego cisnienia, rzeczywiste to 1,2-1,5bar
    pzd.
    podaj numer i opis błedu, moze byc po angielsku bo moze byc jeszcze inna przyczyna.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 07-02-2013 o 07:15
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał Pati&Grzesiek Zobacz post
    To prawidłowo czy nie, Jeśli nie to co dalej?
    Jeśli wywala Ci błąd to nie jest prawidłowo. Włącz program zaznacz dwa parametry docelowe ciśnienie doładowania i mierzone ciśnienie doładowania, włącz nagrywanie i przyciśnij Alfę na 2 i 3 do końca.
    Napisz jakie wartości Ci zmierzyło. Prawidłowe ciśnienie doładowania w naszych autach to 1.2-1.5 bara, na kompie ta wartość to 2.2-2.5 bara ponieważ trzeba doliczyć ciśnienie atmosferyczne (do obliczeń przyjmuje się 1000hPa). Wszystko wskazuje że u Ciebie turbina przeładowuje, czyli daje zbyt duże ciśnienie, wyskakuje Ci błąd i rozerwało przewód. Po prostu puścił w najsłabszym miejscu od zbyt dużego ciśnienia.
    Ale zanim zabierzesz się za wyjmowanie turbo zmierz te parametry i daj znać co i jak.
  3. #23
    Dziś wstawiłem metalową rurę w gumowy wąż w miejscu pęknięcia spiąłem opaskami. W drodze powrotnej 2 gaz do dechy i BŁĄD! Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Tu masz wszystko napisane:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Pati&Grzesiek
    Cieszyn
    ŻONUSI AR 147 1,9 JTD 116 Km. 2001r.................. MOJE AR 156 SW 1,9 JTDM 187KM 2005r
    No i turbo rozebrane. Muszę powiedzieć, że troszkę mi zeszło. Zacząłem wczoraj o 16 a skończyłem o 2 w nocy, z przerwą na kawę i kolację
    Samo wymontowanie turbiny to nie lada zabawa. Ale jak już masz ją w reku to kolejne schody zaczynają się ze śrubkami trzymającymi korpus w całości. WD40 lać do oporu. Zrobię opis szczegółowy w ZRÓB TO ZAM Kilka fotek tak dla porównania.
    Teraz na spokojnie zrobię logi i zobaczymy jak to wszystko się zgrało.
Nazwa:	DSC_0228.jpg
Rozmiar:	139.2 KB
ID:	85762   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0229.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	85763   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0230.jpg
Rozmiar:	99.4 KB
ID:	85764   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0231.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
ID:	85765   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0232.jpg
Rozmiar:	93.5 KB
Nazwa:	DSC_0233.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Pati&Grzesiek ; 12-02-2013 o 10:13
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Nieźle kierownice były zasyfione. Za delikatnie jeździłeś i się zapiekło Daj znać jak tam alfa hula po zabiegu
  6. #26
    Gorlice
    Czyli jednak wykrakałem z tą turbiną. Ale przynajmniej będziesz miał z nią spokój na jakiś czas.. Tylko pamiętaj, żeby sobie zrobić gładź w miejscach narażonych na nagar bo zaraz się to samo będzie działo.
  7. #27
    Cieszyn
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    O jaką gładź chodzi?
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    O to chodzi żeby powierzchnia była gładka, jeśli zostawisz chropowatą to brud się będzie zbierał.
  9. #29
    Cieszyn
    nie powiem by było gładkie jak lusterko ale czyste i gładkie było
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Dobrze będzie . Alfą już jeździłeś po tym zabiegu?
  1. Błąd czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 18:33
  2. [GTV] MBC zamiast czujnika ciśnienia turbiny??
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 07:04
  3. Błąd czujnika turbiny. Boost Pressure sensor A circuit high
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 19:06
  4. [145] [145] Błąd czujnika faz. Który to czujnik?
    Utworzone przez crazyqs w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 23:16
  5. Błąd czujnika pedału gazu.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 10:42
