Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Alfa Romeo 159 2.4jtdm seria za mało mocy na hamowni w czym szukać przyczyny
  1. #21
    Giulia Veloce
    Oprócz zasyfienia kolektora zwróciłbym uwagę na inną kwestię - u mnie w 1.9 16V jedną z głównych przyczyn słabych osiągów auta była nieszczelność układu dolotowego w dwóch zasadniczych punktach - styk rury od IC i obudowy klapy gaszącej (oring) oraz drugi to uszczelniacze osiek klap wirowych. Drugą było zawieszanie się EGRa w pozycji otwartej, co powodowało duszenie silnika (zaślepienie całkowite rozwiązało ten problem).
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Tomek i anAlfaBeta dzięki za uwagi ( klapy wirowe mam usunięte i w miejsce ich osiek jest szczelnie zaślepione ), EGR mam wywalony i zaślepiony całkowitą zaślepką sprawdzę te punkty o których piszecie. Problematyczne było też to że pomimo ciśnienie doładowania było ok ( żądane i mierzone zawsze się zgadzało ) to mierzona i żądana masa powietrza nigdy się nie pokrywają ( wymieniłem przepływomierz ale to nie zmieniło sytuacji ). Mam nadzieję że uda się mi ustalić co i jak.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Wydaje mi się że to masy się nie kryją przez zaślepiony egr, u mnie też tak jest po zaślepieniu, w 156 po zaślepieniu też tak miałem. Choć w 100% pewien nie jestem czy to normalne.
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 1.9 16V 150 KM po zaślepieniu EGR masy idealnie się pokrywają. W 2.4 też siedzi EDC 16C39 więc powinno być tak samo?
    Chyba że zależy to od chip tunera?
  5. #25
    U mnie nie pokrywały się przed modem po modzie też , po zaślepienie nie ma szans - popatrz tu http://www.conmir.pl/odczyty-przeply...ylaczeniu-egr/ ( nie pokrywają się w niskich obrotach, przy bucie powinny, u mnie niestety nie ). W weekend ogarnę dolot może coś się tam rozszczelniło...
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    @sdero pisał kiedyś, że sytuacja dotyczy starszych sterowników, tj. ze 156.
  7. #27
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak C8-ek.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Po kolei w tych silnikach do sprawdzenia - korekty wtryskiwaczy (dynamicznie), kolektor ssący (zasyfienie), EGR (szczelność), kolektor wydechowy (przedmuchy), DPF (stopień zapchania - tutaj ważne wskazanie to różnica ciśnień przed i po DPF).
    Tomku, to jest ten samochód, o którym dyskutowaliśmy. Podawałem też, w innym temacie na forum gdzie szukać przyczyny.
    Tutaj turbina pompuje poprawnie, a powietrze nie dość, że w górnych zakresach go brakuje, to i dół się rozjeżdża. Ta góra jest powodem zaniżonych parametrów. Wydawałoby się, że problemem jest odcinek przepływomierz->turbiona tylko pozostaje kwestia rozjechanego dołu.
    Wklejam tu logi z tamtego tematu
    Doładowanie
    Powietrze
    Powietrze w środkowym zakresie, to dość ciekawa sprawa, bo przy żądanym 1200mg/w, po piku spada prawie do minimum.
    Wartowało by chyba podmienić przepływkę lub spróbować przejechać się na odłączonej. Jeśli będzie poprawa, to znaczy, że ona oszukuje.
Nazwa:	doladowanie-24.png
Rozmiar:	32.1 KB
ID:	180810   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	powietrze-24.png
Rozmiar:	57.1 KB
  8. #28
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wojtu333
    TJE
    Alfa 159 2.4JTDm 4x4 209ps
    Witam.
    Również dołączam się do tematu braku mocy w seri (2.4 q4 niby 210km) 2009r 210kk km przelatane test na hamowni już po usunięciu dpf 183km i 404nm.
    wyłączony egr
    zmieniony olej + program 220km i 462nm.
    Pan który wszystko robił też podejrzewa klapy wirowe jednak Wy już po usunięciu ich macie ten sam problem jutro postaram się wymienić filtr powietrza może on jest winowajcą;/ ps wtryski sprawdzone turbina tez
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	492.1 KB
  9. #29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To byłoby zbyt proste. W pierwszej kolejności do ogarnięcia kolektor dolotowy. No i niestety dla świętego spokoju przydałoby się sprawdzić głowicę...
  10. #30
    TJE
    Ale jak sprawdzić głowicę bo nie bardzo rozumiem :x
  1. świecąca kontrolka immo gdzie szukać przyczyny?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 20:02
  2. zawieszenie - gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Utworzone przez cannaris w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 12:43
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 07:34
  4. Mało mocy alfa 147 1.9 JTD
    Utworzone przez mimo87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:48
  5. Gt 1.9 wyciek oleju, gdzie szukać przyczyny
    Utworzone przez michal_wce w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 08:30
