Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Większe spalanie belli w wysokich temperaturach
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Tyle że u mnie na desce jest często tak ze jest ok 90 st po chwili spada na 80 st i tak sobie wachluje, a to chyba nie jest normalny objaw, do tego zauważyłem to większe zużycie paliwa, które notabene nie występowało wcześniej.
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    Skoro uważasz ze nie jesteś wstanie nic zrobic to udaj sie do zaprzyjaznionego mechanika niech Ci to sprawdzi. Pamietaj jednak ze jadąc na trasie wentylator wraz iloscia powietrza przedostająca się przez chłodnice jest wstanie schłodzić silnik skuteczniej. Prosciej mowiac jedziesz szybciej skuteczniej silnik jest chłodzony.
  3. #23
    Rybarzowice
    Dziś jeszcze sprawdziłem jedną rzecz, po 5 KM jazdy temperatura silnika była w okolicach 70 st, a rura od termostatu idąca do chłodnicy była wręcz gorąca. Do mechanika udam się tak czy siak w tym tygodniu - zobaczymy co powie.
  4. #24
    Tyle że u mnie na desce jest często tak ze jest ok 90 st po chwili spada na 80 st .....
    Człowieku wysil się trochę i poczytaj to co inni już napisali (http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html ) - masz na pierwszej stronie podwieszony temat- może dowiesz się w końcu że wskaźnik kabinowy to nie narzedzie diagnostyczne. Jak masz zamiennik termostatu firmy Vernet to często występuje falowanie temperatury
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Dziś jeszcze sprawdziłem jedną rzecz, po 5 KM jazdy tempertura silnika była w okolicach 70 st, a rura od termostatu idąca do chłodnicy była wręcz gorąca. Do mechanika udam się tak czy siak w tym tygodniu - zobaczymy co powie.
    Wiesz co założyłeś ten temat tylko po to aby sie po użalać, tylu ludzi juz Ci poradziło co masz zrobić, tak samo jak pokładowy termometr ma pokazać w przyblizeniu temperature wody tak samo twoja ręka nie jest wstanie wykryć czy 60 a 75 stopni różni się co innego jak dotkniesz 100 stopni może wtedy się poparzysz, Ja widzę ze ty większy problem masz ze sobą, zrob wpier co ci wszyscy powiedzieli a dopiero potem dawaj relacje z jazdy 5 km odcinków eh
  6. #26
    Rybarzowice
    Cytat Napisał illu Zobacz post
    Nie założyłem tego tematu żeby się użalać... , tylko żeby rozwiązać kwestię wysokiego spalania obecnie nie jestem w stanie podłączyć się pod komputer bo nie mam laptopa będę miał na przyszły tydzień. Maćku 156 czy chciałbym się tylko upewnić czy ten test z wykorzystaniem FESa ma wyglądać na zasadzie zaznaczenia opcji temperatura wody, i sprawdzaniu w jakiej temperaturze według FES'a, wąż zacznie robić się ciepły ?. Przepraszam jeżeli dla niektórych są to głupie pytania ale dopiero zaczynam poznawać Alfy więc proszę o wyrozumiałość. Co do firmy z jakiej jest termostat to nie wiem za bardzo gdzie jest taka informacja, gdyż po szybkim obejrzeniu termostatu nie widzę nazwy producenta.
    Ostatnio edytowane przez Grand231 ; 03-05-2013 o 21:23
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    90% użytkowników poleci Ci Behra (z tego co pamiętam to idzie on na pierwszy montaż). Ja kupiłem Verneta (bez czujnika temp.) działał przez pół zimy i teraz też działa. 90stC trzyma cały czas - na wskaźniku i pod kompem.
    A tak w ogóle to termostat wymień i po sprawie.
    PS. Zacznij więcej czytać forum, ja też byłem zielony Dużo rzeczy o które pytasz było już dokładnie opisanych.
  8. #28
    Rybarzowice
    Bella pomierzona http://speedy.sh/FZjAe/FESExp-130506...-16V-File1.csv rura od termostatu jest ciepła przy 70 st według ECU, cały czas utrzymuje się temperatura ok 72 - 75 st. Czyli mam wnioskować że termostat jest do bani, dodatkowo śmierdzi nieprzepaloną ropą - co może świadczyć o za bogatej mieszance ropy przez to że bella jest cały czas na ssaniu. Prosiłbym o wypowiedzenie się osób bardziej zaawansowanych
  1. [159] Większe spalanie po wymianie filtra
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 18:59
  2. Wysokie spalanie Belli 1.9 JTD 115 KM
    Utworzone przez Zerahat w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 12:00
  3. Większe spalanie po wymianie rozrządu
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 06:48
  4. Wymiana wtryskiwacza = większe spalanie?
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 10:20
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 17:53
