Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Czyszczenie overboost
  1. #21
    Cytat Napisał master007 Zobacz post
    ...Jak montowalem turbo po regeneracji wyciagnalem wszystkie węże do czyszczenia i nie znalazlem zadnej dziury :/
    Wystarczy że opaska nie będzie trzymała
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    wrocilem wlasnie z garazu i sprawdzilem i dokrecilem jeszcze opaski. Bez zmian. Zrobilem test na wlaczonej i wylaczonej klimie:
    na wlaczonej przy ruszaniu trzeba sporo dluzej przytrzymywac sprzeglo i dodatkowo przy zmianie biegu na 2 wystepuje dziura jakby ktos mi przyczepke podczepil
    na wylaczonej nie wystepuje problem przy wrzuceniu 2 biegu. Dodatkowo wydaje mi sie ze sprzeglo mozna wykluczyc bo ruszaniu z okolo 1900 obrotów i szybkim puszczeniu sprzegla slychac tylko pisk kol i jedzie elegancko
    Dlatego wszystkie moje podejrzenia skupiaja sie w okolo podcisnienia i przez to za późnego wstawania turbo. Lopatki wyczyszczone wiec odpadaja.
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
  3. #23
    Piekary Śląskie
    GT
    Ja miałem taki problem przy ruszaniu.
    Wymienilem wysprzeglik i problem ustąpił.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
  4. #24
    Lublin
    ale chyba przy wysprzegliku nie bylo by dziury na 2 przy wlaczonej klimie (taki mi sie wydaje) a chcialbym najpierw zdiagnozowac to co mozna sprawdzic najlatwiej bo u mnie wysprzeglik jest wbudowany w skrzynie.....
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Omen, a też miałeś taki efekt "przyhamowania" jak master007 przy zmienianiu 1 na 2?
  6. #26
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a ile jest tych wezykow od podcisnienia i jaka to jest srednica?
    U mnie musialbym cos pokombinowac bo w okolicach 3tys auto nie chce jechac
  7. #27
    Lublin
    jezeli sie nie byle sa 4 lub 5. Powinno Ci 2 metry wystarczyc. Co do srednicy ja kupilem 3mm i sa troche za male wiec wydaje mi sie ze powinny byc 3,5 lub 4mm
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
  8. #28
    Lublin
    a wiecie moze jakie sa objawy spalonego elektromagnesu w egr?? poniewaz egr mam zaslepiony ale na ecu jest komunikat o braku sygnału. Kiedys znalazlem informacje na forum ze w 115km mozna spokojnie odlaczyc wtyczke od egr i oprocz bledu nic nie powinno sie dziac dlatego sie tego w ogole nie czepialem. Ale teraz sie zastanawiam czy przypadkiem brak sygnalu z egr nie jest przyczyna moich problemow :/
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar Artur9067
    Alfa 147 jtdm 1.9 150km
    Panowie, zawór overboost wyciągnięty, do wężyka, który normalnie idzie do turbiny podpięta strzykawka a drugi króciec zatkany, strzykawką zasysam i zasysa tam gdzie jest nałożona puszka na taki króciec, jest chyba dobrze, jak zrobię podciśnienie strzykawka w drugim króćcu to dopiero gruszka się porusza po podaniu napięcia do zaworu, jest ok?
    Ostatnio edytowane przez Artur9067 ; 18-02-2018 o 19:26
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Overboost?!
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 10:12
  3. [159] Czyszczenie przepustnicy, czyszczenie EGR
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 23:58
  4. Overboost
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 12:20
  5. [159] overboost czyszczenie
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 14:18
