ok. auto chodzi jak trzeba - wszystko wróciło do normy
poniżej podsumowanie dla innych szukających pomocy z tym samym problemem.
OBJAWY
zachowanie auta (AR 156 1.9 JTD M-JET 16V) było następujące: wkładam kluczyk do stacyjki ustawiam w pozycji MAR i wszystkie kontrolki gasną tak jak zwykle, czyli nie ma żadnych informacji o problemach. przekrecam kluczyk od AVV i rozrusznik zaczyna normalną pracę - kręci prawidłowo, ale silnik po pierwszym obrocie się zatrzymuje, czy też natychmiast się wyłącza.
OPCJE
według zebranych informacji identyczną sytuację powodują następujące usterki:
1. w pompie paliwa w zbiorniku nie łączy kabelek
2. problem z regulatorem ciśnienia paliwa
3. padł czujnik położenia kątowego wału korbowego
4. zablokowała się przepustnica powietrza
ROZWIĄZANIE
w moim przypadku była to opcja nr 4. zabokowała się przepustnica powietrza. tutaj opisano taki przypadek - są tu fotografie i dokładny opis co należy zrobić:
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=8434
jeszcze raz wszystim dziekuję i serdecznie pozdrawiam.
Marcin Karski
