Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [156] autko nie pali:( (JTD)
    lukas_ps86
    Domyślnie [156] autko nie pali:( (JTD)
    Mam kolejny problem ze swoją alfą. Dziś po powrocie do domu wyłączyłem silnik i od tej pory już nieodpalił. Początkowo niegasła kontrolka immo (kluczyk z napisem code) Poczytałem troche na forum i wyczytałem że czasami po kilkudziesięciu razach kontrolka gaśnie, i rzeczywiście zgasła lecz bella nadal nie pali. Rozrusznik kręci jak głupi i nic z tego.
    na tą chwile żadne niepożądane kontrolki się nieświecą i nadal niodpala.
    ma ktoś może jakiś pomysł?? nawet jak do mechanika niema jak dojechać.
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego padł - jeśli oczywiście immo jest sprawne
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    lukas_ps86
    Maciek-156 czujnik o którym wspomniałeś przerabiałem zaraz po kupnie auta, jakieś 5 mies. temu, ale objawy były troszke inne. wtedy gasł podczas jazdy i zapalał gdy temperatura spadła poniżej 65st. Ale dzięki za odp. byćmoże masz racje i wymieniony wtedy czujnik padł ponownie, ale objawia sie to inaczej niż wtedy.
    PS. co do immo to narazie niemam pewności, napewno kontrolka się nieświeci. Ale jutro z samego rana przeczyszcze wszystkie możliwe styki jak radzą na forum inni, którzy mieli problem z immo.
    revision
    Witam. U mnie to samo. Z tym, że na początku nie migała kontrolka immo. Jakby były jakieś wieści proszę o informacje. Utknąłem w Warszawie na długi weekend... Nie wiem nawet gdzie tu szukać pomocy technicznej podczas tych wolnych dni.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał revision
    Sprawdź przepustnicę powietrza czy się nie zacięła .
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  3. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
