Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: [156] 1.9 JTD M-JET nie odpala!
    revision
    Domyślnie [156] 1.9 JTD M-JET nie odpala!
    Potrzebna pomoc!
    1. Kontrolki zapalają się i gasną tak jak zwykle.
    2. Przekręcam kluczyk i rozrusznik normalnie rozkręca.
    3. Auto lekko podskakuje od pierwszego obrotu silnika i tyle...
    4. Silnik nie odpala.
    Co zrobić? Gdzie szukać pomocy? Zwłaszcza, że przed nami długi weekend...
    revision
    Panowie proszę o pomoc. Utknąłem w Warszawie z tym problemem, a przed nami długi weekend. Nawet nie wiem gdzie szukać pomocy technicznej...
    czarek99
    coś sie działo przed
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    glupie pytanie ale moze akumulator??..
    revision
    Wcześniej pojawiły się jakby nieco nierówne obroty silnika na jałowym biegu, w ciągu ostatnich paru tygodni potrafił też nie odpalić za pierwszym razem. Odpalał za drugim - chyba nigdy za trzecim z tego co pamiętam.
    Jeśli chodzi o akumulator to wszystkie kontrolki się podświetlają i działa elektryka, rozrusznik dobrze kręci bo silnik startuje - znaczy tylko pierwszy obrót bo się nie odpala (aczkolwiek wiem, że nie jest on idealny bo planowałem jego wymianę w tym miesiącu - ma ponad 4 lata i ostatnio jak auto stało przez tydzień rozładowal się całkowicie - musiałem go doładowywać).
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są ok. Nic też nie wskazuje kontrolka świec (sprężynka) normalnie gaśnie jak zwykle. To samo kontrolka Code, też nie pokazuje żadnego błedu, więc nie ma problemu z immobilajzerem. Filtr paliwa był wymieniany parę miesięcy temu.
    czarek99
    czujnik wału na 99%
    revision
    Szukam od rana po forum czegoś na ten temat. Faktycznie jest to jedna z możliwości. Jak to wymienić? Gdzie? Jest jakiś serwis czynny w niedziele? Jestem około 20km od centrum Warszawy (od strony Wawera). Poniżej spis podejżanych, który udało mi się zebrać do tej pory:
    - w pompie paliwa w zbiorniku nie łączył kabelek
    - regulator ciśnienia paliwa bo jego awaria daje podobne efekty
    - świece żarowe
    - czujnik położenia kątowego wału korbowego padł
    - zawór zwrotny
    Może coś jeszcze powinienem sprawdzić?
    czarek99
    czarek99
    w innych awariach świeci marchewa
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie Re: 1.9 JTD M-JET nie odpala!
    Sprawdź czy się przepustnica powietrza nie zacięła - i silnik nie dostaje powietrza.
    Zacina się z powodu syfu z odmy, i co jakiś czas trzeba to badziewie przeczyścić.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
