Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 90
Temat: Prawidlowa temperatura a Alfie
  1. #21
    melek_italia
    Cytat Napisał RICOO
    Witam u mojej belli 156 1.9jtd temperatura oscyluje ciągle w granicach 70 stopni,chyba że stoję w korku latem to potrafi dojść do 90,potem wraca do 70.Czy to jest ok. nie wiem.
    Ja tak mialem,wymienilem termostat i teraz nawet jak zimno nie schodzi nizej niz 80°,jak cieplej to ok 88°,w korku 100° to max po naprawie wtyczki wetylatora.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Proszę nie róbmy zamieszania (tematy termostatów JTD i TS trzeba rozdzielić). Maciek-156 już chyba stracił zapał do odpowiedzi w tematach termostatów, ale jedno jest pewne - full ludziom wskaźnik pokazuje 70st. Część zmienia termostat na zamiennik otwierający obieg w innym zakresie temperatur i cieszy się z uzyskanego efektu, co wg mnie jest wpuszczeniem cichego zabójcy do belli...
    Pytanie do ludzi doświadczonych, jak mogę na 100% sparwdzić/dokonać pomiaru poprawnej temp silnika/cieczy?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar arturo
    Gliwice
    Alfa 156 2,4 JTD 2001r
    Cytat Napisał twardy
    jeśli tak ktoś robi to dla mnie jest bezmyślną osobą,nie po to są numery seryjne danego elementu,żeby zakładać co akurat jest pod ręką i pasuje do przewodów.Nie rozumiem jak można termostat z 1,8 czy 2,0 zakładać do 1,9 czy 2,4,dla mnie paranoja ;// .
    Tak jak napisałem wcześniej przed wymianą termostatu temperatura rzadko przekraczała drugą kreskę a po wymianie dochodzi do 90st i nie jest to wynikiem szybszego zamykania obiegu a sprawnego termostatu BEHRA.
  4. #24
    M@T
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    Bo z tego co wiem w 159 1.9JTDm wskaźnik nie świruje tak jak w 156 , tylko wędruje na 90 i trzyma.
    U mnie wskaźnik wędruje do 90 i stalowo się trzyma niezależnie od temperatury na zewnątrz i warunków drogowych.
    pzdr
  5. #25
    Panicz Jakub
    Cytat Napisał M@T
    pzdr
    To samo u mnie, temperatura rośnie do 90 st, po przejechaniu około 5 km, a potem już temperatura utzymuje się na tym poziomie nie zależne od przejechanych kilometrów/warunków atmosferycznych.
  6. #26
    selius
    Trzeba napisac raz a porzadnie bo widze ze ten temat jest w kolko walkowany... Kto ma mniejsza tem w trasie niz 80 stopni ma walniety termostat... Wskazowka musi byc wyzej niz 70 stopni na zegarze i kropka. Tez mialem ten problem i zastanawialem sie czy wymieniac, wymienilem na Verneta i teraz trzyma mi caly czas 88-90 stopni. Kazdy samochod musi miec pewna tem silnika i glupie gadanie ze w AR jest inaczej to nic innego jak wmawianie sobie ze tak musi byc. Ople lubia wysoka tem AR troche nizsza i jest to minimum 85 stopni dla TS a podobno dla jtd 80 chodz wydaje mi sie ze to troche za malo... Wiec jeszcze raz ktos ma mniej niz 85 to wina termostatu, ktos ma wiecej niz 100 wina wiatraka lub czujnika Pozdrawiam
  7. #27
    piter34
    Cytat Napisał selius
    Zdecyduj się w końcu. 85? 70?
    Ja już pisałem w tym wątku, że mam 70 z małym groszem. Wtedy rura z płynem (ta górna do chłodnicy) jest gorąca... Sprawdzę jeszcze na komputerze jaka jest wtedy faktyczna temp. płynu. Jeśli jest zgodna ze wskazaniem zegara w środku, to mam termostat do wymiany. W przeciwnym wypadku jest wszystko OK. Wyjdzie w praniu.
  8. #28
    selius
    piter trudno powiedziec dokladna tem bo jest tak wyskalowany zegar od tem plynu. U mnie trzyma ok 88 C i tak ma byc.
  9. #29
    RAQ
    U MNIE WSKAZUJE OK 70C czy to znaczy ze musze zmienic termostat
  10. #30
    Kosiar
    Cytat Napisał RAQ
    nie , wszystko ok
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. Temperatura
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:57
  5. Prawidlowa temperatura w TSie
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 14:10
