Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Wyciek oleju ;/
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Omg uszczelniłem na tyle że już nie leci z pokrywy ale olej wylewa się z I i II świecy i leci na wspomaganie , i nie doszłem jak podbiera ten olej w tych II świecach masakra;/
  2. #22
    Działdowo / Gubin
    Macie jakieś pomysły w jaki sposób może nabierać olej do I i II świecy?
    Może pokrywę aluminiową założyć?
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 02-09-2013 o 16:15
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    jak masz takową to możesz spróbować założyć ją i zobaczyć co się będzie działo a ta plastikowa nie jest gdzieś pęknięta przy tych świecach ?
  4. #24
    Działdowo / Gubin
    No właśnie nie;/
    Widziałem jakąś aluminiową pokrywę ale nie mam pewności czy będzie pasowała do mojego auta, co jest ciekawe ja mam tą osłonkę pęknięta przy górnej lewej śrubie i ona nie dolega korek gdy dokręcam z jednej strony dochodzi do uszczelki a z drugiej nie. Nie chce się włóczyć z tym po mechanikach bo byłem u dwóch i choć mówiłem że została wymieniona uszczelka pokrywy to oni próbowali tego samego w rezultacie i tak olej w świecach jest a ten ostatni to dał ciała bo na prawym dolnym rogu pokrywy centralnie na rogu jest min. wyciek i kapie na wąż z płynem chłodniczym.
  5. #25
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    mam podobny problem z którym borykam się już dłuższy czas. Na zdjęciach widoczne jest orientacyjne miejsce wycieku, uszczelka nad klawiaturką wymieniona dodatkowo uszczelniona sylikonem, a tu nadal kapie i kapie. Może ktoś z forum miał już taką przypadłość i pomoże?
Nazwa:	2013-10-12-857.jpg
Rozmiar:	103.9 KB
ID:	110894   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-10-12-856.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
ID:	110897   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-10-12-852.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
ID:	110896   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-10-12-850.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    156,2004r,2.0 JTS
    Plastikowe pokrywy zaworów to cięzki temat do uszczelnienia. walczyłem kilka razy z tym i w ar i oplach v6 , jeżeli nie są popękane i wszystkie sruby i gwinty są ok to jedyne co dawało rade to silikon ELRING oczywiście po bdb odtłuszczeniu.
  7. #27
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał pawelpawel Zobacz post
    Najlepsze jest to że najprawdopodobniej nie mam wycieku spod plastikowej pokrywy. Tak na wszelki wypadek przed montażem pokrywy przejechałem głowicę sylikonem, a właściwie takim specjalnym sylikonem do klejenia/łączenia misek olejowych z blokiem silnika. Ile tego sylikonu dajecie na tą krawędź ?
    Patrzyłem na eper-a i widziałem na rysunku jakieś korki/ zaślepki. Czy może przez nie się lać?
    Ostatnio edytowane przez strus ; 15-10-2013 o 07:51
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    156,2004r,2.0 JTS
    Warstwa ma mieć taką grubosć żeby nie za dużo wypłyneło po skręceniu do wewnątrz pokrywy.. Jak wpadnie ta "za duża" ilosć do środka silnika może zapchać smok w misce , filtr oleju itp...
    Spotkałem się też z przypadkiem że olej leciał ze śruby od kolektora wydechowego hehe smieszne ale się zdażyło,. Kiedyś komuś ukręciła sie szpilka i rozwiercał ją ... minimalnie za głęboko i czubkiem wiertła wbił sie w kanał "spływu" oleju Ale to oplowskie V6 nie wiem jak to jest rozwiązane w AR
  9. #29
    Działdowo / Gubin
    Ja dość długo walczyłem z wyciekiem zmienialem uszczelki 2x razy , wyciek znajdował sie w tym prawym dolnym rogu co Ty zaznaczyles , natomiast mi jeszcze podbieralo w I i II komorze świecy. Pewnego razu postanowiłem kupić nowa używana pokrywę zaworów i problem rozwiązany xd Zrobilem 7k km i bylo ok , szwagier pożyczył auto nie dawno no i się mu silnik zagrzal ze az para leciała , cały płyn chłodniczy zniknął . Od tamtego czasu olej ubywa na potęgę choć nie widać nigdzie wycieku , na bagnecie jest susza , macie jakieś pomysły ? Skojarzenia ?
    Wysłane z mojego HTC One V przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Poszły kolego pierścienie bo je po prostu przegrzał i olej już będzie znikał. Szykuje sie remoncik niestety.
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  3. Wyciek oleju
    Utworzone przez emgiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 17:56
  4. [145] Wyciek oleju?
    Utworzone przez Mik3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 14:34
  5. wyciek oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2009, 20:25
