Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 77
Temat: Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    AR 159 2.4jtdm '06 SW HIGH | Lexus IS300 SportCross '02
    Wedlug katalogow roznych hurtowni, a takze intercars.
    Oto przyklad: http://e-autoczesci24.pl/sklep/parts...-00008159.aspx
    Ostatnio edytowane przez ARman ; 21-07-2013 o 11:26
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podany przepływomierz wg opisu dedykowany jest do Brery/Spidera.
    A ten np. do AR159: http://e-autoczesci24.pl/sklep/parts...0-03926--.aspx
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    Wlasnie w tym jest problem, ze ja mam w aucie przeplywomierz od Brery (ktora podalem w linku), co najciekawsze, ze jest ona zapieta na fabryczne opaski. A wedlug Eper ma byc ta z linku co podales wyzej.
    Kurde niewiem co mam zakladac do auta, czy wierzyc Eper czy jednak temu co mam w aucie.
    PS: Dlaczego przeplywomierz od Brery jest inny od tego z 159, przeciez silniki sa jednakowe.
    Ostatnio edytowane przez ARman ; 21-07-2013 o 19:17
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał ARman Zobacz post
    Dobre pytanie. Z ciekawości - dlaczego wymieniasz przepływomierz?
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    Wymieniam, bo przy podlaczonym przeplywomierzu auto woogle nie chce przyspieszac, a takze wyskakuje "CHECK ENGINE", sprawdzalem przez FES jest blad przeplywomierza, dokladnie jaki niepamietam. Po odlaczeniu przeplywomierza, auto przyspiesza na wyzszych obrotach, zatem na niskich obrotach prawie brak przyspieszenia.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    Przeplywomierz wymieniony na nowy BOSCH 0 281 002 764, wybralem ten, bo po rozmowie ze znajomym (ktory ma na rozbiorce pare 159 oraz Fiat'a Crom'e) okazalo sie ze przeplywomierz 0 281 002 763 byl zakladany do 2.4JTDm w AR 159, a nawet do Cromy. Po wymianie, zresetowalem bledy przez FES, ale auto slabo przyspiesza w dolnym zakresie obrotow. Dodam, ze przy odlaczonym przeplywomierzu, auto przyspieszalo jak nalezy (nie odrazu po odlaczeniu, ale po przejechaniu kilkudziesieciu km, jakby silnik zaadaptowal sie do tego ze niema przeplywki ).
    Ostatnio edytowane przez ARman ; 23-07-2013 o 21:14
  7. #27
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    A, ty robiłeś jakieś logi tych przepływek, czy tak sobie w ciemno wymieniasz ?
    "jakby silnik zaadaptowal sie do tego ze niema przeplywki"
    Hm... z dużym prawdopodobieństwem zaadaptuje sobie też "nowe" spalanie
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 24-07-2013 o 07:45
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Logi? Poprosze wiecej szczegolow o tym?
  9. #29
    Odczyty z mas powietrza. W FES masz możliwość logowania wartości. Na przykład masy powietrza żądanej i mierzonej. Błąd to nie wszystko. Błąd może być tez spowodowany przetartym kablem. Niestykającą wtyczką itp. Wtedy możesz przepływomierze wymieniać do końca życia i nic z tego nie będzie. Z resztą szkoda, że go nie pamiętasz. Ale jeśli masz jeszcze ten komputer na którym odczytałeś błąd, to w katalogu gdzie FES jest zainstalowany masz pliki tekstowe, gdzie są informacje z podłączeń. Tam zapisują się wszystkie operacje odczytu, kasowania itp. Zobacz czy aby tam go nie ma.
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Praca przepływomierza ma wpływ na pracę zaworu EGR, na Twoim miejscu ARman zajrzałbym jeszcze do tego zaworu. Brak mocy w zakresie niskich obrotów często jest spowodowany zatkanym EGR.
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
    Odpowiedzi: 144
    Ostatni post / autor: 11-11-2018, 21:19
  3. czyszczenie EGR i wymiana świec
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 13:33
