Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Silnik się grzeje V6 24V
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    może się silnik wentylatora kończy, zapodaj FES'a i porób kilka testów wentylatora,
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  2. #22
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    bardzo podobny wątek zakłądałem ja przed miesiącemokoło. U mnie była pompa wody. plastikowy wirnik sie odłączył od trzpienia i obarcał się luźno. A czy grzeje sie jak ją na wolnych obrotach trzymasz? u mnie było tak, że jak sobie chodziła na wolnych obrotach to wirnik na tyle podawał, że dało radę schłodzić a jak juz jechałem to sie ślizgał i doopa. A wymieniałem wcześniej też termostat, chłodnicę i wentylatory sprawdzałem i okazała się pompa.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...rzeje_sie.html
    tu była moja sytuacja.
    pozdrawiam!
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
  3. #23
    posprawdzaj przejścia: przekaźnik, bezpiecznik. następnie testuj czy jak się nie włączy wentylator to jest na nim napięcie. jeżeli jest, to silnik wentylatora (mogło paść jedno uzwojenie i nie rusza jak się na nim zatrzyma?). jeżeli nie ma napięcia to się cofasz i po kolei sprawdzasz gdzie jest.
    sam wentylator lekko się kręci? ja kiedyś zatarłem wentyl w 2.5 - ciężko chodził, aż się zatarł i dopiero wtedy skumałem czemu mi przygasało podświetlenie zegarów jak się wentylator włączał na 2 bieg...
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    tak wentylator lekko się kręci jak sprawdzić to uzwojenie silnika czy padło?
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    podłączasz FES i tam masz program do sprawdzania wiatraków
  6. #26
    Dąbrowa Górnicza
    A więc tak test na fesie wentylator na pierwszym biegu nie startuje wcale wentylator na 2gim biegu raz staruje raz nie. Odpaliłem silnik wentylator na 2gim biegu załącza sie prawidłowo zbija temperaturę i się wyłącza nastepnie znowu i tak w kółko czyli praca prawidłowa i nagle bach temperatura idzie do góry komp pokazuje że wentylator włączony a on stoi w miejscu temperatura doszła do 110 chciałem wykonać test i wyszło ODCZYT PARAMETRÓW:Temperatura wody: 109,2 °C
    Wentylator chłodzenia 1: WŁ.
    Wentylator chłodzenia 2: WŁ.
    AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
    Wentylator 2
    WYKONANIE NIEUDANE
    Złe warunki do wykonania testu!
    no i dupa nie wiem co mam dalej zrobić?
  7. #27
    Cytat Napisał majkel_dg Zobacz post
    jeżeli bezpieczniki i przekaźniki OK, to opornica pierwszego biegu pod lupę
    ja bym sprawdził czy to uzwojenie: robisz testy fesem do skutku - jak nie wystartuje to obracasz delikatnie np. o 1/8 obrotu (ile tam jest tych uzwojeń, ktoś wie?) i próbujesz znowu. jeżeli znajdziesz na to regułę (np. zawsze jak nie rusza pomaga obrót o 1/8) to na bank padło uzwojenie.
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    nawet z uszkodzoną opornicą FES wystartuje wentylator na 1 biegu
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Skad ecu wie ze test sie nie udał? Co prawda patrzyłem pobieznie na kabelki ale wydaje sie ze nie ma sprzężenia zwrotnego. Stad bym wnioskował ze raczej wykrywa na swoich obwodach nieprawidlowy sygnał. Sprawdź miernikiem swoje kabelki kolego.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 05-09-2013 o 08:18
  10. #30
    Dąbrowa Górnicza
    fes na pierwszym biegu wykrywa wszystko ok i gotowe
  1. Silnik się grzeje (?) inne auto nie alfa
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 14:17
  2. W alfie silnik się wogule nie grzeje
    Utworzone przez bartek78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 23:23
  3. Silnik się grzeje na wyłączonej klimie
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 22:14
  4. silnik się grzeje.
    Utworzone przez Tijo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:51
  5. Pilnie prosze o pomoc!!! grzeje sie silnik
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 23:34
