Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: silnik się grzeje.
    Tijo
    Domyślnie silnik się grzeje.
    Witam wszystkich,
    mam taki problem w mojej 156, że jadąc w mieście silnik zaczyna mi się grzać. temp. przekracza nawet 100 stopni.
    Co może być przyczyną? Termostat? a może coś innego?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Tijo
    podany link nie działa.
    poszukałem trochę o termostacie na forum, ale widzę, że wszyscy mają problem z niedogrzaniem. Ja wręcz przeciwnie. Cóż.. poszukam jeszcze trochę. może gdzieś coś będzie
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Prawdopodobnie problem z chłodnicą (zanieczyszczenie jej wew) lub uszkodzony termostat który się nie otwiera do końca
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    A grzeje się jak masz włączoną klimę?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    łukasz682
    mi jak sie gżała to padł termostat po wymianie problem znikł pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wito
    Piastów
    156 2.4jtd/Giulietta 1.4 MA
    Jak mi się grzał to miałem zgnitą chłodnice. Sprawdź jak wygląda u Ciebie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    sprawdz czy załancza ci sie wentylator na krótko.(najpierw wyjmij wtyczke czyjnika z termostatu - powinien załaczyc sie wentylator, chyba na właczonym zapłonie o ile pamietam)
    jesli ci sie załancza wentylator dopiero około 100 stopni to wyjmij i sprawdz połączenie z reztstorem dmuchawy (u mnie był brak połączenia własnie i podobne objawy) no i na koniec zdiagnozuj działanie przekażników od wentylatora (wyjmujesz z gniazda i za pomocą przewodów podpinasz go na chwile do akumulatora i jesli usłyszysz charakterystyczne "cykniecie" tzn ze jest ok). Mozesz też zrobic zwore przewodem w gniezdzie przekazników- w ten sposób sprawdzisz czy reszta poza przekaznikami działa.
    zobaczyłem dopiero ze masz jtd, ja mam ts , moze u ciebie tez tak samo jest to wszystko zbudowane ale tego nie sprawdzałem
    Ostatnio edytowane przez Alfaauto ; 03-07-2011 o 08:11
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    do sprawdzenia termostat, chłodnica (możliwe braki w użebrowaniu, sypiące się lamelki, zabicie syfem, zapowietrzenie) pompa wody, praca wentylatora.
    Tijo
    dziękuję wszystkim za rady.
    chłodnica jest nowa. właśnie muszę sprawdzić czy będzie się grzał przy włączonej klimie bo z tego co pamiętam to grzał się akurat jak jej nie używałem. rozmawiałem z mechanikiem, który twierdzi, że może to być termostat, bezpieczniki albo wentylator. Z czego mówił, że wentylatory (nowe) są strasznie drogie więc jak coś to będę musiał szukać na szrotach.
    ehh. pożyjemy zobaczymy.
    póki co dzięki wielkie. miłego dzionka życzę.
  1. Silnik się grzeje (?) inne auto nie alfa
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 14:17
  2. Silnik się grzeje V6 24V
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 09:19
  3. W alfie silnik się wogule nie grzeje
    Utworzone przez bartek78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 23:23
  4. Silnik się grzeje na wyłączonej klimie
    Utworzone przez trei w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 22:14
  5. Pilnie prosze o pomoc!!! grzeje sie silnik
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 23:34
