Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Silnik się grzeje (?) inne auto nie alfa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Silnik się grzeje (?) inne auto nie alfa
    Czesc,
    Zapytam tutaj, bo mam do Was zaufanie. Auto chociaz nie AR to dotyczy spraw ogolnych. Auto to Pt cruiser 2.0 benzyna 16v 141 km. Przez 3 lata 0 problemow. Ostatnio mial 2 takie oto odpały:
    Podczas jazdy okolo 20-30 minutowej kiedy silnik powinien sie nagrzac do roboczej temperatury, na wskaznikach wwyskoczyla kontrolka cieczy chlodzacej a termometr pokazywal temp. max - no to ja od razu auto wylaczylem zeby go nie ugotowac. Otwieram maske i zdziwienie - wszystko chlodne lub ledwo cieple - silnik dol chlodny a pokrywa wrecz zimna, wszystkie rurki chlodne, pojemnik z plynem zimny.
    Ok z jednej str moze czujnik temp umiera i cos falszuje, ale po 20 minutach jazdy bez mrozu auto powinno sie cos nagrzac. Jak myslicie o co chodzi? Mam nadzieje, ze skoro silnik byl zimny to go nie zabilem...
    Auto mialo 2 takie odpaly.
    Poziom plynu chlodzacego w normie. Wyciekow brak.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Możliwe że padł termostat, tyle że zwykle zawiesza się w pozycji otwarty (puszcza pełny obieg), a u ciebie objawy wskazują na zamknięty (obieg tylko przez nagrzewnicę). Tym sposobem czujnik odpowiadający za włączanie wentylatora chłodnicy nie ma prawa zadziałać, bo nie dostaje informacji o temperaturze. Podobny objaw może dawać zbyt mała ilość płynu w układzie, lub padnięta pompa wody (brak obiegu płynu).
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    zajrzyj kolego do termostatu. Sprawdź go sobie w gotowanej wodzie czy się otwiera. Jeżeli działa to znaczy się że czujnik padł i wskazuje głupoty. Ewentualnie padła pompa wody i nie ma obiegu jak kolega wyżej pisał
    Stalowa Wola/Nisko
    Dzieki chlopaki za szybka odpowiedz. Termo nowe juz zamowione z czujnikiem - na wszelki wypadek, termo 3 dychy czujnik 4. A co do pompy - jesli padla to nie powinno tez rozrzadu trafic (pompa na rozrzadzie). W mojej 156 jak padla pompa to z kolei byl wyciek - plyn lal sie non stop, a tutaj plynu nie ubywa
    NO I NAJWAZNIEJSZE PYTANIE:
    Czy jesli pod maska bylo wszystko chlodne to czy na pewno nie ugotowalem silnika????
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą. Jeśli silnik odpala, nie ma przedmuchów, nie kopci na biało, to powinno być OK.
    To że chodzi na jednym pasku nie oznacza, że sama pompa nie padła (może chodzi tylko rolka współpracująca z paskiem, a reszta się posypała).
  1. Silnik się grzeje V6 24V
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 09:19
  2. [155] Auto się grzeje i 'przebiera' na wolnych obrotach
    Utworzone przez oponent w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 14:30
  3. Alfa 156 1.8 TS silnik inne
    Utworzone przez rudiszubert w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 09:12
  4. silnik się grzeje.
    Utworzone przez Tijo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 21:51
