Strona 30 z 52 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 512
Temat: Aftermarket-owe wydechy Giulia
  1. #291
    Giulia Veloce Q4
    mial ktos problem z nieori koncowkami wydechu, ze obcieraly otwory z dyfuzora Veloce? koncowki 63mm/101mm.
    Jakis czas temu zalozylem karbonowe, matowe z ali i po 2 miesiacach mam taki problem, ze jak jest wydech zimny, auto nie jezdzi to nic nie styka z plastikiem, ale wystarczy ze troche pojezdze i jak przygladalem sie koncowkom to przblizaja sie/ocieraja plastik i pojawia sie bialy proszek (zapewne z obcieranego dyfuzora zwiazane z wysoką temperaturą), wystaczy ze auto/wydech ostygnie i wraca do normalnego polozenia. Jak zaczalem ruszac tymi koncowkami to problem jest chyba z ruchem przod/tyl czyli wysuwaja sie i chowaja
  2. #292
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    rozumiem, ze masz koncowki nakrecane bezposrednio na wydech ? przy 100mm maja malo zapasu do poruszania sie a wydech pracuje i moze sie odksztalcac zarowno termicznie jak i na nierownosciach. Otwor ma z tego co wiem 110 mm wiec masz tylko po 0,5 cm zapasu z kazdej strony, w serii sa atrapy w ktore jest luzno wpuszczana rurka z wydechu, wiec problemu nie ma
    ja ostatnio zamontowalem do Businessa Ragazzona z nakrecanymi na wydech koncowkami 90mm (Racing) jest odpowiedni zapas w otworach i nie obciera/obija sie, glownie chcialem uniknac tego efektu rurki w rurce z serii. W koncu pozbylem sie tez tej parszywej pojedynczej koncowki Z efektu jestem zadowolony, dzwiekowo na razie slysze roznice glownie na niskich obrotach i przy starcie na zimnym (przyjemny basik), w wyzszych zakresach podobno musi sie troche przepalic i bedzie troche glosniejszy, poki co niewiele glosniej choc po 100km jakby troche zaczyna sie zmieniac. W razie czego zawsze mozna wymienic jeszcze srodkowa czesc na 3 cale Dyfuzor z Ali, spasowanie z linia zderzaka super ale nie jest tak w 100% plug&play jak pisza, trzeba wyciac 2 male elementy mocowania ze zderzaka nozykiem, naciac w 2 miejscach miejsce na zatrzask i dodatkowo przewiercic dodatkowe 2 srubki zeby szpary miedzy odblaskiem a zderzakiem nie bylo ;P
Nazwa:	IMG_20200819_120135.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
ID:	272094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200820_125156.jpg
Rozmiar:	71.8 KB
ID:	272098Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200820_125122.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
ID:	272096Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200819_183258.jpg
Rozmiar:	143.8 KB
ID:	272095Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200820_125136.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
  3. #293
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał method Zobacz post
Rozmiar:	86.9 KB
Rozmiar:	71.8 KB
Rozmiar:	88.8 KB
Rozmiar:	143.8 KB
Rozmiar:	56.7 KB
    Tak, racja. Nakręcane te końcówki i faktycznie mało tam miejsca , a pamiętam że jak byłem na urlopie na północy to tam kilka razy zdrowo przyjąłem dołek w drodze na nieoznakowanych odcinkach nocą, więc może coś się przesunęło, ale zauważyłem to dopiero po jeździe i powrocie.
    Teraz to na poważnie zastanawiam się nad powrotem do tych ori atrap i pomalowaniu ich na czarno. Ewentualnie podrzezbić trochę dyfuzor, ale średnio chciałbym taką opcje.
  4. #294
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Panowie, czy spotkał się ktoś z krańcówkami wydechu w Veloce/TI w formie dwururki jak w Q? Spokojnie powinny się zmieścić 2x70mm ale albo trzeba rzeźbić tę zaślepkę plaster miodu albo byłoby idealnie gdyby można było dokupić już gotową. Tylko, właśnie czy coś takiego występuje może ktoś, gdzieś,coś?
  5. #295
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Tak, coś takiego robi Ulter (podwójne końcówki na stronę oraz dokładka do zderzaka w stylu Q)
  6. #296
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Ulter robi dokładkę do zderzaka podstawowego, do Veloce nie założysz.
    Cytat Napisał Gelo Zobacz post
    epsonix robił w Ulterze custom: https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2238379
    Gdzieś na Ali można dostać końcówki (trójnik) w stylu Akrapovica.
    SuperSprint ma wersję na cztery rury, ale twierdzą, że trzeba zderzaka Q (choć pewnie wejdzie tak samo po zdjęciu zaślepek).
    Także gotowców raczej nie ma.
  7. #297
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Trójnik akrapa jest za długi. Wystaje od 8cm za zderzak. No chyba że komuś się tak podoba .
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  8. #298
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    I o to mi chodzi. Krańcówki już znalazłem w ulterze właśnie https://ulter.com.pl/pl/offer/endings/double/87 albo owalne https://ulter.com.pl/pl/offer/endings/double/153 ale nie widzę w ulterze dedykowanych zaślepek. Na zdjeciu u epsonixa też nie widzę, jak to jest zrobione. Może nie ma zaślepek w ogóle?
  9. #299
    BMW 540i
    Z tego co wiem jest wycięty zderzak. Nie ma zaślepek.
  10. #300
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Dzięki, brałem też taką możliwość pod uwagę. może epsonix się wypowie, jak nie to napiszę na priv,
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. BOSE czy Aftermarket
    Utworzone przez Diczbern w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 13:11
