Strona 30 z 52 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #291
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    No to u Ciebie był problem z wtryskiwaczem gazowym.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #292
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie sprawa wygląda tak
    -nowa sonda bosch
    -nowa przepływka wrc
    -nowe świece ngk te tańsze
    -nowy zawór odmy ori
    falowanie występuje i na PB i na LPG
    falowanie znika po odpięciu pina 15 kolor zielono czarny z wtyczki A, jest to wyjście z prędkościomierza do ecu, a nie jak pisano wejście z czujki absu
    następnie pin 16 jest to wyjście prędkości pojazdu do klimatyzacji , trzeba by odpiąć i zobaczyć co będzie z klimą, ewentualnie pomierzyć napięcia na pinach 15 i 16 i porównać
    możliwe że uszkodzeniu ulega prędkościomierz a nie czujniki absu, lambdy itp, trzeba będzie go zdemontować i przebadać
    wejście sygnału prędkości z ABS wtyczka A to pin 11,
    wtyczka A to ta większa, aby wyciągnąć pin trzeba podważyć z boków zatrzask , wsunąć cienki śrubokręt od strony kabla i razem wyciągnąć
    W obrotomierzu jeszcze jest w wtyczce B 16pin:
    6 wejście sygnału obrotów
    8 wyjście sygnału obrotów
  3. #293
    Słupsk
    Jak to sprawdziłeś, masz instrukcje?
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    6 wejście sygnału obrotów jałowych
    8 wyjście sygnału obrotów jałowych
    Nie rozumiem tego.
    spalanie 7.8l/100km
  4. #294
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Nie rozumiem tego.
    dane z elearna, źle napisane sorry chodzi o obroty silnika
    tzn że sygnał przechodzi przez obrotomierz zanim dostaje go ecu, więc możliwym jest że coś jest nie tak z obrotomierzem lub prędkościomierzem
    zamówiłem tranzystorki które są na wyjściu licznków , będę wymieniał na ślepo
    swoją drogą bardzo dziwnie jeździ się bez falowania lol
  5. #295
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    od samego początku pisałem że jest to wyjście z zegarów do ECU
    miałem możliwość podpiąć inne zegary bo zmieniałem tarcze, ale niestety elektronikę zostawiłem moją ze względu na wyświetlany przebieg który zapisuje się m.in. w zegarach
    masz jakiś schemat naszych liczników czy szukałeś po ścieżce ?
  6. #296
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    podłączam się do pytania o schemat licznika gdyż ostatnio z niewyjaśnionych przyczyn nie świeci mi dioda ładowania. pogrzebałem trochę i wychodzi na problem w samym liczniku. niestety pogubiłem się w ścieżkach. kabelek przy liczniku też mam przecięty. falowanie prawie ustało. mam przebicie na przewodach zapłonowych i przepływkę na wykończeniu więc myślę że po wymianie będzie już ok.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
  7. #297
    Słupsk
    Skąd wiesz o przebiciu na przewodach, jak sprawdziłeś?
    spalanie 7.8l/100km
  8. #298
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    przewody, akurat w TS tylko przewody, sprawdzamy zraszaczem wody
    na odpalonym silniku, po zdjęciu srebrnej pokrywy psikamy je
    jak zobaczysz iskry przeskakujące to masz je do wymiany na 101%
    fajki jest ciężej sprawdzić, ale prawidłowy ich opór to 2 K Ohm, przewodów o ile dobrze pamiętam jest taki sam
    zwykły miernik i można sprawdzić ich wiekowość
    nowe mają tyle co podałem a starsze co raz to mniej...
  9. #299
    Zamość
    Czekasz aż się ściemni,macha do góry pokrywa out odpalasz i widać. Przynajmniej u mnie było widać. Co prawda nie iskrzyło na samych przewodach tylko w fajkach przy świecach ale po zroszeniu wodą pewnie była by ładna choinka. Mógłbyś coś więcej napisać o pomiarach przewodów,gdzie miernik przyłożyć itp...
    Albert Einstein
  10. #300
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    fajka ma dwa końce i tam miernik przykładasz
    najpierw trzeba ją ściągnąć z cewki
    wydaje mi się że dlatego nasze przewody są tak drogie przez tę rezystancję
    można też cewki sprawdzić ale niestety nie pamiętam wartości..
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
