Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3051
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    Z tego co wiem to do 3.2 benzyny producent zaleca 10w60 a silniki v6 w alfach są luźno spasowane.
    Busso nie kończy się na 3.2. W instrukcji 166 jak i 156 10w60 zalecane jest do stricte sportowej jazdy
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  2. #3052
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    Znam historię silników Busso także zdaję sobie sprawe, że nie są to tylko jednostki 3.2 Zimą przy odpalaniu pewnie ma ciężej jak jest zalany 10w60 ale zima nie służy do sportowej jazdy na letnich kapciach. Uważam , że ten olej w okresie letnim doskonale spisuje się gdy chcemy silnik wysoko pokręcic.Film olejowy jest wtedy odpowiedni by zapewnić ochronę przy sportowym stylu jazdy.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  3. #3053
    Użytkownik Alfista
    mam
    Hmmm tak nieśmiało zapytam co ma 10W60 i busso do tematu oleju w JTDm w AR159? Pytałeś o olej do 2.4 bez DPF mimo odpowiedzi, żeby zalać 5W40 fullsaps nie wiedzieć dlaczego wybrałeś olej eko C3...
  4. #3054
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    eksperymentowałem z ''najlepszymi'' olejami w końcu zalałem Millers Oils EE LONGLIFE 5W30. Obiecana oszczędność paliwa jak w reklamie okazała się kitem, auto chodzi ciszej jak za każdym razem po wymianie oleju na nowy
    efekt placebo działa.
    Pewnie narażę się na rozstrzelanie w tym wątku ale śmiem twierdzić, że oleje z dobrej półki są porównywalne i zwykły zjadacz paliwa i oleju czyli dymacz kilometrów nie odczuje w niczym oprócz porfela różnicy
    Alfaholik
  5. #3055
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli wierzyłeś w zauważalny spadek spalania ON po zmianie oleju na inny, to brawo Ty...
  6. #3056
    Też powoli uważam, że przeciętny pochłaniacz km nie odczuje zmian w swoim aucie po zmianie oliwy na niby lepszą.To wszystko sprawdza się chyba przy jezdzie torowej a nie w normalnym użytkowaniu, przeciętnego zjadacza chleba.
  7. #3057
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    A jakby przeciętny zjadacz chleba miał odczuć różnice w oleju? Samochód miałby zyskać mocy albo mniej palić?
    Różnice w oleju nie mają wpływu na odczucia z jazdy a na długotrwałe zużycie silnika. Po jednej zmianie na słaby olej silnik się nie rozleci, tak samo jak nagle nie zacznie lepiej chodzić po zmianie na dobry. Natomiast długotrwała jazda na słabym oleju, przez kilkadziesiąt tysięcy kilometrów oleju spowoduje większe zużycie silnika niż na oleju dobrym.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  8. #3058
    Użytkownik Alfista
    mam
    Otóż to, a niektórzy oczekują nie wiadomo jakich fajerwerków po zalaniu oleju do silnika. Dobry olej wykonuje prace, która na co dzień jest mało dostrzegalna i która zauważyć można częściej w ekstremalnych warunkach. Mając zegar ciśnienia i temperatury jeszcze można jakieś obiektywne wnioski wyciągnąć ale dziwią mnie pytania i odpowiedzi o odczucia po zalaniu oleju X gdzie ktoś kieruje się uchem i dupohamownią. "Jest lepiej silnik chodzi ciszej, lepiej wkręca się na obroty, a jak jadę po mieście to mi klaskają. Szczerze polecam"
  9. #3059
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    Witam panowie . Proszę o poradę chodzi o olej Alfa 159 150 KM z dpf 88500km najechane . Poprzednik miał zalany Total Quartz 9000 energy 5W40. Teraz po kupnie muszę go zmienić i na jaki co radzicie inny czy ten może być? . Dziekuję za pomoc
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  10. #3060
    Cieszyn
    Witam a ten millers ee 5W40 nada się do dpfa?
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
