Strona 31 z 33 PierwszyPierwszy ... 21222324252627282930313233 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 325
Temat: Szarpanie - EGR, przepływomierz, itp.
  1. #301
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Uzupelnil profil lub napisz skad jestes
  2. #302
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Pozwole sobie odswierzyc nieszczesny temat z szarpaniem. Po za normalnie zuzywajacymi sie czesciami w aucie problemow de facto nie mialem do teraz. Ktory jest bardzo podobny (ale nie identyczny) do poruszanego tutaj tematu, i wniosek sie nasowa ze EGR lub kolector.
    W moim przypadku szarpanie pojawialo sie z nienacka podczas szybszej jazdy (110kmh) autem zaczelo szarpac, wyzucilo check engine, mrugnal komunikat o niskim cisnieniu oleju I silnik wylaczony (co nie bylo fajna sytuacja w czasie jazdy na autostradzie) Po wyjeciu kluczyka auto zapalilo jechalo I po chwili ta sama sytuacja. 40min czekania I pomoc drogowa przyjechala, zczytali bledy I wykasowali (stalo sie to w Belgii wiec opis po flamandzku) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	error.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
    Zrobili diagnostyke, olej w pozadku, auto dostawalo wlasciwe dawki paliwa, wiec w sumie jak mi powiedziano, nic nie dolega. Aczkolwiek, jak podawali wysokie obroty to dosc mocno kopcilo na bialo/siwo.
    I tak przejechalem bez problemow okolo 3tys. W czoraj, autostrada I identyczna sytuacja z grudnia, szarpanie, wylaczenie sie silnika, komunikat o niskim oleju I chyba tez za kazdym razem wskazowka turbo skakala, ale nie jestem pewien. Chwile odczekalem, olej w pozadku. Dotelepalem sie do domu jadac 60. Dzisiaj do pracy jechalem 60 I raczej nie wyczulem zadnego poszarpowania.
    Silnik 2.0 170. EGR I DPF jest. Usuniecie odpada, nie mieszkam w Polsce.
    Jezdze glownie po autostradach do pracy 40km w jedna. DPF srednio co 400 sie wypala. Z 4/3 lata temu wymieniany byl wezyk podcisnienia od DPF. Olej oczywiscie wymieniany bardzo regularnie.
    Po za tym auto dzialalo jak burza. Ktos moze podac jakies sugestie w ktorym kierunku szukac. EGR, Turbo, pompa, uszczelka glowicy* ? (~10km latem przejechalem z gotujacym sie autem po tym jak waz do chlodnicy pekl*)
    Dwumasa, sprzeglo, wysprzeglik wymieniany na nowy w zeszlym roku.
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 16-01-2019 o 22:41
    Always Loking For A drive
  3. #303
    W 2.0 to wręcz standard uszczelki smoka. Jeśli tego nie robiłeś to czym prędzej zanim zatrzesz silnik
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #304
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Dzięki. nie, nie wymienialem jej. Przejrzałem wątki o tej uszczelce teraz. Czy to za jej sprawa auto mi teraz tak się zachowuje? W czwartek jestem umówiony u specjalisty od Alf na diagnostykę, wpomne o tym.
    Sent from my E6633 using Tapatalk
  5. #305
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    Nie wspominam tylko wymieniaj
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #306
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Miałem na myśli wspomnieć, aby wymienił.
    Pytanie, czy to jest przyczyną, że samochodem mi szarpalo i wyłączyl się silnik w czasie jazdy?
    Teraz wracałem z pracy 40km i normalnie auto sie zachowywało. Check engine zgadl sam z siebie.
  7. #307
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Na pewno nie jest to wina uszczelki smoka (choć ją profilaktycznie powinno się wymienić tak czy inaczej).
    P0190 to czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, pierwsza rzecz do sprawdzenia. Może coś nie styka albo brudny.
    Kwestia co się pojawiają za błędy i czy P0190 wraca.
    Potem EGR, turbo, wężyki podciśnienia...
  8. #308
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dzięki,
    Przed chwilą wróciłem od specjalisty od Alfy... (przeniosłem się z innej części kraju więc nie jest mi on znany...)
    Podłączyl pod komputer i powiedział, że jest błąd za wysokiego ciśnienia paliwa. Ale że auto znów zachowuje się normalnie to ciężko mu
    powiedzieć co jest... I mam wrócić jak problem będzie ciągły... Rozmawiałem z moim poprzednim serwisantem sugeruje sprawdzenie mi czujnik ciśnienia paliwa i połączen. Niestety teraz mnie dzieli 450km do niego. W poniedziałek jadę do innego specialisty od Alf którego wynalazlem, mam nadzieję że z lepszym sukcesem.
    Turbo było profilaktycznie sprawdzane w listopadzie (bez demontażu jedynie wizualna ocena skrzydełek i czy nie "bije" łożysko), nie było zastrzeżeń
  9. #309
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Z tego co wiem to gdy silnik samoczynnie zgaśnie to zawsze wyrzuci błąd o niskim ciśnieniu oleju.
  10. #310
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Usterka czujnika ciśnienia (nieprawidłowy lub brak sygnału) zawsze skutkuje wyłączeniem silnika. A nagłemu wyłączeniu silnika towarzyszy komunikat o niskim ciśnieniu oleju.
    Nie ma szans, żeby usterka była spowodowana uszczelką smoka, ale tak czy inaczej warto tą uszczelkę wymienić.
    Co do problemu P0190, zacząłbym od czujnika ciśnienia paliwa oraz regulatora ciśnienia na pompie CR. Można wyciągnąć, obejrzeć, wyczyścić, ale na moje jeden z tych elementów padł. Przydałoby się też zrobić diagnostykę układu CR w czasie jazdy.
  1. [GTV] Szarpanie
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 23:19
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  3. Dym i szarpanie
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:24
  4. [GTV] Szarpanie.
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:11
  5. Lpg-szarpanie
    Utworzone przez sław w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 20:29
