Strona 33 z 74 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #321
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Marcinq24 ty masz alu prążkowane fabrycznie czy po prostu plastik? Wyszło całkiem spoko, ramkę wokół lewarka chyba faktycznie najlepiej będzie jak byś pomalował
  2. #322
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Wszystko to plastik, a z tą osłonką narazie zostawie z tym czarnym matem (3M), choć sprey mam czarny to może jeszcze trochę zaczekam ze zmianą
  3. #323
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    To ja się pochwale tym co przed chwilą ukończyłem. Załącznik 159807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150311_145116.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
ID:	159808Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150311_145140.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
  4. #324
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Dokładnie coś takiego bym chciał w swojej AR. MichałAR156 ile Cie wyniosło kwotowo zrobienie tego od A do Z? Nie trzeba jakiś specjalnych umiejętności żeby to zrobic? Niestety nie mam komu oddać alfy żeby mi siętym zajął a sam się boje czy podołam.
  5. #325
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Odrazu tak na szybko zanim Ci odpowie Michał powiem Tobie, że jak masz obawy to lepiej się za to nie bierz bo na 99% sknocisz. Łatwiej jest pomalować ale wiadomo takiego efektu nie uzyskasz
  6. #326
    Użytkownik Romeo
    Kolego Mazi88, jeżeli kupisz oryginalną folię 3M to wychodzi jej coś ok 90/50 (ok 120 zł) na oklejenie wszystkiego, jak uda się zrobić oczywiście bez zmarnowania foli ! Kup sobie jeszcze butelkę rozpuszczalnika czy benzyny ekstrakcyjnej ( kilka zł) no i najważniejsze przy tych elementach potrzeba podkładu pod folię który zwiększa klejenie PRIMER WP-3000 (20ml-16zł wystarczy)
    Folia nie będzie odchodzić i fadnie ją ułożysz.
    Zdjęcie elementów wszystkich błachostka! Bez paniki i na spokojnie 20-40min. Czyścisz wacikiem i rezpuszczalbikiem plastiki, po chwili nakładasz primer gąbką po 20 minutach zabierasz się za oklejanie. Potrzebna będzie opalarka by osiągnąć szybko odpowiednią temperaturę, ale spokojnie dasz rade dobrą suszarką bo to co kawałek przy oklejaniu rantów podgrzewasz i oklejasz.
    Kup sobie może 120/50 czy więcej foli ja za pierwszym razem sknocisz to uda się za drugim
    Powodzenia
  7. #327
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Panowie, czy jest możliwość kupna nowej konsoli? Moja jest zniszczona przez breloczek od klucza
    Ostatnio edytowane przez zloty35 ; 12-03-2015 o 16:13 Powód: Dodano
  8. #328
    Szczecin
    Ja za folię zaplacilem łącznie ok. 160 zł bo oczywiście robiąc ostatni element- kierownice nie poszło mi i musiałem domówić troche folii. Bardziej niz umiejętności potrzeba cierpliwości. Podkładu nie używałem ale odtluscilem benzyną.
  9. #329
    Użytkownik Romeo
    Jak najbardziej trzeba cierpliwości,a reszta sama przychodzi...najlepiej zacząć od osłony zmiany biegów 3-4 godziny ewentualnie 5 to max !
    Ja u siebie również dobrze wyczyściłem rozpuszczalnikirm, ale za drugim razem oklejania folią dałem nie drogi ale pewnie skuteczny klej primer od 3M, mam nadzieje że folia długo będzie się prezentowała jak nowa w mojej belli
  10. #330
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krendzel
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Do osób które oklejały już folią, czy ściągaliście tą całą tubę czarną od zegarów czy może jednak nie ? Wiem że ta tuba jest zgrzana do konsoli i jedyna opcja to chyba rozgrzanie tego i dopiero wyciąganie ale chyba lepiej będzie bez demontażu tej tuby. Druga sprawa, farby nie zdrapywaliście z dekorów ?
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
