Strona 33 z 158 PierwszyPierwszy ... 23242526272829303132333435363738394041424383133 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w tych logach brakuje danych dla lambda sensor bank1, bank2 Voltage, post-cat.
    - czyli napięcia na sondach post-cat w banku 1 i w banku drugim.
    - z przedstawionych logów wynika, że żle pracuje sonda post-cat w banku 2.
    - ale to może tylko potwierdzić log z pracy sond post-cat, bank1, bank 2 z programu Alfadiag
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 29-01-2012 o 12:04
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #322
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    (?) Bubu - to podaj mi proszę, w jakiej konfiguracji mam logować te napięcia na post-cat.
  3. #323
    - RPM,
    - post-cat voltage bank 1
    - post-cat voltage bank 2
    - inj time.
    - to powinno wystarczyć.
    - tylko uważaj bo alfadiag ma bledy z okresleniem sondy post-cat.
    - przy wyborze program podaje że to są sondy pre-cat, czyli będą 4 parametry od sond pre-cat.
    - sondy post-cat mają stałe napięcie w jakims tam czasie a pre-cat sonda ma zmienne napięcie, po tym poznasz sondy post-cat.
    - powodzenia, myślę ze wersja 3.5.0.2 AD ma już to poprawione.
    P.S.
    - AD 3.5.02 ma dalej te same blędy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 29-01-2012 o 12:19
  4. #324
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dzisiaj zrobiłam.
    Logi z sond post-cat 1 i 2. Kilka zapisów logów w jednej konfiguracji, tej co podał bubu:
    – pierwszy zapis od zimnego - od wyjazdu z garażu, aż wskazówka stała pewnie na 90st (powinien już być nagrzany, nie mogłam monitorować temperatury).
    - potem po prostu zapisy dzielone, żeby wykresy były w miarę czytelne. Nie bardzo było jak dynamicznie pojechać, więc jeśli to będzie potrzebne, to powtórzę w innych warunkach.
    - nie zrobiłam wykresów na razie, wklejam spontanicznie, no i szykuję się do testu EVAP, to mnie za bardzo rozprasza na razie.
    Reszta co miałam zaplanowane - z przyczyn obiektywnych/technicznych musiała zostać przełozona na środę.
    Inj == 0, wstępnie – na zimnym silniku i hamowanie - tylko przy zdjęciu nogi z gazu, bez różnicy czy wciśnięte sprzęgło, czy hamulec, wtedy ECU nie steruje wtryskami. Jedynie sondy lambda mogą pokazać odpowiedź. Na luzie steruje wtryskami – inj time – taki jak dla jałowego, prawdopodobnie tak jest, ale z wykresów nie do końca widać, schrzaniłam te testy. Powtórzę dla potwierdzenia, żeby zobrazować, chociaż raczej tak jest – dzisiaj patrzyłam na monitor i tak mi się wydaje. Pewnie tak jest właśnie logicznie – moja logika poszła prawdopodobnie jak zwykle w dziwnym kierunku - i jeszcze do tego dobudowałam ideologię. To nic.
    300112_GTJTS_alfadiag_postcat.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-01-2012 o 16:53
  5. #325
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Test EVAP:
    - kluczyk w pozycji MAR
    1. Zrobiłam tak, że test załączony i dmuchałam pulsacyjnie, ale uznałam, że może źle trafiam z dmuchaniem
    2. Potem zrobiłam jeszcze tak, że dmuchałam te 15 sekund cały czas – żeby cały czas szło powietrze i cały czas może jakieś ciśnienie inne utrzymywać, nie wiem co myślałam – nic – dmuchałam cały czas
    3. A na koniec zrobiłam jeszcze tak, że jednak dmuchałam bez włączenia testu, żeby może coś zobaczyć.
    Próby 1 i 2 powtórzyłam odpowiednio 5 i 10 razy.
    Wyniki:
    1. W 5 powtórzeniach, powietrze nie przechodziło – zawór zachowywał się jakby był cały czas zamknięty
    2. W 10 powtórzeniach, powietrze nie przechodziło – zawór zachowywał się jakby był cały czas zamknięty
    W tej sytuacji – w desperacji postanowiłam go otworzyć może na siłę, dmuchając bez testu. Bezskutecznie.
    Więc muszę to napisać – ten gad pozostaje prawdopodobnie zamknięty mimo, że ECU steruje stosownie, a na dodatek ECU myśli, że się otwiera, bo nie ma błędów (?)
    I teraz mam 3 pytania w tej sytuacji:
    - Zawór pozostaje cały czas zamknięty - nie ma błędów – czyli chyba nie sprawa jakiegoś przewodu, bo inaczej ECU chyba rejestrowałby błąd? Tylko mechaniczne jakieś, ale nie wiem, też? On się może zabrudzić jakoś?
    - Czy alfadiag – ten test wykonał w sensie ECU otwierał zawór? Czy mam powtórzyć na innej wersji alfadiag ten test? Nasłuchiwałam, ale nie wiem – da się rozpoznać czy test działa. Z punktu widzenia testera było ok.
    - Chyba go trzeba wywlec i sprawdzić – zawór EVAP?
    - Czy któryś z kolegów mógłby wykonać test EVAP w swoim samochodzie, jednak?
    Bubu – wydaje się, że miałeś rację.
    - co mam robić w tej sytuacji?
  6. #326
    - jak mi nie idzie jakiś test to robię zrzuty z ekranu programu testującego, może w ferworze walki włączalem inny test, może ?
    - zakladająć że wybrany test był poprawnie, to dziwi mnie brak reakcji elektrozaworu, na wykresie widać było że sond a wzbogaca albo ja dorabiam teorie do wyników testu.
    - jeśli test był powtórzony 5 razy, test wybrany był dobrze (czy założenie takiego typu może być wątpliwe ?) to wynik jest jeden: EVAP jest uszkodzony.
    - odp 1 zawór może mieć zablokowaną iglicę przez rdzę lub korozję.
    - odp 2 zawór można organoleptycznie zobaczyć czy działą. Trzeba go tylko zlokalizaować, przyłożyć rekę do obudowy zaworu i włączyć test. Zawór będzie "stukał", jeśli zaś sprężyna jest zablokowana, iglica jest skorodowana to zawór nie będzie "stukał".
    - jak znam życie to w JTS trudno będzie ręka dotrzeć do zaworu EVAP. W 156 TS musiałem wymontować cały kolektor ssący, 8 godzin pracy.
    - odp 3 jeśli jesteś przekonana że test przebiegał poprawnie to zanim odkrecisz EVAP to bym poczekał jeszcze trochę, może jakiś kolega zrobi ten test na JTS.
    - może w JTS ten zawór nie ma przejścia (co jest raczej naciągane z mojej strony ), nie robiliśmy tego testu u kolegi Kurzyka.
    - na marginesie zawór EVAP służy tylko do ekologii, nie ma zasadniczego wpływu na pracę silnika.!!!
    - poniżej droga odpowietrzania EVAP w 156 TS, dmuchane było w tę rurkę aluminiową ?.
    Sondy post-cat, logowane za pomocą programu alfadiag.
    - do zrzutów załączyłem także dane z z AR 147 TS.
    - widać że 147TS i JTS nie można bezpośrednio porównywać wykresów sond post-cat.
    - dla obrotów biegu jałowego sonda JTS daje uboga mieszankę, 147 TS mieszankę bogatą.
    - 147 TS trzyma "stabilnie" wykres dla sondy post-cat, JTS reaguje nerwowo na zmianę czasu wtrysku.
    - z przedstawionych wykresów nie sposób zdefiniować pola poprawnej pracy sondy post-cat dla JTS, brakuje wykresu wzorcowego z innego JTS-a.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-01-2012 o 20:41
  7. #327
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Test wykonałam raczej poprawnie, tak jak opisywałeś. Nie wiem – mam zdjęcie zrobić – jak wyglądało zanim dmuchnęłam, po zamontowaniu rurki 6mm? Mogę jutro zamontować rurkę na rurkę i zrobić zdjęcie?
    Nie pomyliłam testów. Zrzut jak testował – no, nie zrobiłam. Ale nie ma sprawy – mogę zrobić zrzut. Od strony testera nic mnie niepokoiło – wyświetla komunikat, że robi test, że 10s, i pojawia się pasek, podobny jak przy postępie instalowania programu na komputerze, jak skończy – to pasek jest cały zielony i koniec. Mam zrobić zrzut? Chodziło mi o to, czy na pewno – ECU na to reaguje? Ale skoro głupie pytanie, to cofam.
    Bubu - moim zdaniem (wiem, robiłam pierwszy raz i w ogóle), ale coś nie gra chyba, powietrze nie szło wcale, jak miało iść, jak opisywałeś.
    Jeśli służy ekologii - to również ma wpływ na silnik, ponieważ ma wpływ na spalaną mieszankę w różnych okolicznościach, czy strategiach ECU.Jeśli ekologii, to wiesz, bubu - może gad może powinien zubożać wtedy raczej, a nie wzbogacać? Zwłaszcza, że jest aktywny na jałowym – JTS i TS mają odmienne jałowe – może stąd różnica? A mój samochód cały czas wzbogaca. Tak mi przyszło do głowy, ale w sumie nie wiem. A jeśli robi inaczej niż ECU zakłada, to może to mieć jakieś konsekwecje? Nic a może znowu moja logika płata mi figla. Nie wiem.
    W sumie sugerowałeś, że może się nakładają przyczyny, a może to jedna z nich? Wydawało mi się, że to jakiś punkt zaczepienia, ale nie wiem. Już w tym momencie nic nie wiem.
    Mogę poczekać aż któryś z kolegów zrobi. Ja go nie wyjmę, nie mam pojęcia, gdzie ten zawór jest, ani jak wygląda i pewnie prosto, go wyjąć się nie da. Musiałabym jechać do warsztatu. W sumie mogę poczekać, ale żeby chociaż się ktoś zadeklarował, że zrobi.
    Nie możesz sprawdzić testu w TSie?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-01-2012 o 21:04
  8. #328
    - w TS mogę sprawdzic ten test, a nawet wiem jak wyjdzie bo znam wszystkie drogi jakimi idzie to odpowietrzanie zbiornika paliwa.
    - przy - 15 st C rurka nie puści ale może jutro po 10:00 będzie mniej mrozu to zrobię te testy.
    - tylko martwi mnie to, że ciągle porownujemy JTS z TS, to może być pułapka diagnostyki.
    - a z testami to jest tak, jak ktoś robił testy z wtryskiwaczami od 156 TS.
    - wyciagnął wtryskiwacze i uruchomił test i pretensje do mnie że alfadiag nie robi tych testów.
    - ja czytam opis i stoi jak wół, ze robi, tylko impuls jest równy 1 msek, czyli nic nie "psiknie" z wtryskiwacza przy tak małym impulsie i sprawa wyjaśniona.
    - na pewno alfadiag robi te testy ale byłbym spokojniejszy jak by to ktoś potwierdził z innego JTS-a.
    - na wszelki wypadek można sprawdzić, czy FES ma testy EVAP dla JTS-a.
    - kiedyś sprawdzałem że wczesna wersja alfaOBD nie miała tych testów.
    - sprawdziłem, wersja 1.5.5 ma taką opcję dla GT.
    - można zweryfikować z pomocą programu AlfaOBD czy alfadiag ma poprawnie zrobione te testy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-01-2012 o 21:39
  9. #329
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie rób tego testu w TSie, w sumie opisałeś wynik, nie ma sensu.
    Dobrze. Mogę powtórzyć na innym programie, zobaczę, czy wyjdzie inaczej.
  10. #330
    - jednak zrobiłem ten test EVAP na 147 TS.
    - rurka FI == 6 mm na tym mrozie (- 10 st C) nie chciała wejść, odmówiła współpracy, trudno.
    - rurka Fi == 7 mm weszła bez problemu, podmarzła i nie chciała zejść, ale to już inny problem.
    - program AlfaOBD wrsja 1.5.5 po wybraniu testu EVAP wrzucił komunikat że warunki środowiskowe (chyba auta ?) nie pozwalają na ten test.
    - program alfadiag , wersja 3.5.0.2 wykonał ten test w czasie 10 sekund.
    - w tym czasie zanim doleciałem do rurki to udało się dmuchnąć 5 razy, elektrozawór za każdym razem puszczał powietrze.
    - bez testu powietrze nie przechodziło, i tak ma być.
    - test powtórzony jeszcze ze dwa razy z takim samym efektem końcowym.
    - zawór EVAP w 147 TS jest sprawny.
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
