Strona 33 z 34 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 339
Temat: Felerny model 156 , czy one tak już mają wszystkie ??? AWARYJNOŚĆ !
  1. #321
    156 SW '03 1.9 JTDm 140KM
    Co zrobiłem:
    - rozrząd + pompa wody (1100 zł) (240 000)
    - wahacze góra dół przód VEMA (680zł + 250 zł wymiana) (241 000)
    - zaślepienie EGRu (50zł) (241 000)
    - rejestracja (sprowadzony z Niemiec)
    (241 000)
    - przepływomierz (BOSH 450zł)
    (241 000)
    - węże dolotowe (stalowe 260zł u kolegi misiu7911 polecam + 100zł łączniki i zaciski) (241 000)
    - termostat (VERNET 220zł) (241 000)
    - zbieżność (50zł) (241 000)
    - opony przód letnie Continental (300zł) (241 000)
    - osłona przegubu prawa (50zł) (241 000)
    - wyłączenie EGR programowo (by Cinek) (241 000)
    - hamulce tył + przód (750zł + 300zł) (243 000)
    - łącznik elastyczny w wydechu (243 000)
    - podświetlenie prędkościomierza (1.5zł x 4) (243 000)
    - nawiew (uszkodzona wiązka zasilania wentylatora 180zł) (243 000)
    - spryskiwacze leją na dach (243 000)
    - nie działający ABS + VDC (narazie się naprawił sam)
    (243 000)
    Co mnie czeka:
    - łożysko
    - ustawienie świateł przód
    - zawias tył
    - coś stuka z przodu w zawieszeniu
    - płyn chłodniczy
    - olej i filtry (przy 260k km)
    - przerywa lewy przedni głośnik
    - skrzypiące sprzęgło
    Zawias tył nie jest w najgorszym stanie, postanowiłem że zrobię na wiosnę bo zima go dobije.
    Ostatnio edytowane przez morus12 ; 04-10-2012 o 08:21
  2. #322
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alexandrex
    z kujawskich równin..nad szeroką rzeką
    AR 156 I 2.0 Ts 150 KM selespeed 2000r.
    przez dwa lata użytkowania:
    -rozkodowanie centralki zamka
    -wymiana tarczy i zacisku (prawy tył,zacisk już był padnięty)
    -wymiana czujnika wałka rozrządu(już był padnięty)
    -wymiana chłodnicy(też lekko padnięta była,teraz temp. jest sztywna)
    -wymiana wahaczy górnych
    -serwis klimatyzacji
    -wymiana żarówki(reflektor prawy)
    Do planowanych;
    -wymiana rozrządu i pompy
    -przetrzeć kokpit plakiem ;-}
    jak na dwa lata to chyba nie wielka awaryjność
  3. #323
    Tiestosclublife
    Witajcie !!! )
    Mamy zimę.....jedynym problemem okazał się przymarznięty ręczny....- sposób z netu - obsypać śniegiem prześwity między podwoziem a ziemią i odpalić autko by się nagrzał spód - linki puściły po 30 minutach "grzania" !!! )
    Ogólnie....nie ma problemów......kochana jest Alfinka.....
  4. #324
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał Tiestosclublife Zobacz post
    To teraz popatrz na pierwszy post z tego tematu
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  5. #325
    pewnie,że kochana...a jaka ma być ;-}
    dodam tylko,że w mojej alfce wymieniłem teraz tłumik końcowy i rozrząd z pompą (170 tys.km)
    Ostatnio edytowane przez Alexandrex ; 17-12-2012 o 08:44
  6. #326
    Świdnica
    Giulietta 1,4 TB
    U mnie jak padły panewki po 4500 km od kupna różne myśli na temat tego samochodu miałem. Tym bardziej że wtedy jeździłem do Berlina 2-3 razy w miesiącu i potrzebowałem w miarę niezawodnego auta. Teraz po uporaniu się z większością zaniedbań poprzednich właścicieli i druciarstwa mechaników nie chcę już innej marki. Jedynie mocy brakuje, ale tylko latem. Zimą jest jej w nadmiarze.
  7. #327
    Tiestosclublife
    Ehhhmmm....
    Tak.......dziś śniegu pełno na drogach i ślisko......
    Max prędkość 60km/h w trasie.........szok dla mojego autka..........
    Cóż , jest kochana i tak
    Zawsze jest z zasady " Od miłości do nienawiści " tu jest odwrotnie................
    Zwodzony gadaniną "znawców" jak to Alfa jest zła i niedobra - stałem się jej właścicielem , przeszedłem przez mękę i jestem teraz dumnym właścicielem samochodu marki Alfa Romeo i nigdy nie zamienię teraz środka lokomocji na żaden inny !
    Ten post pokazuje dosłownie i dokładnie etapy tak starań , włożonej pracy , nerwów jak i końcowych efektów - radości i zadowolenia , dumy z posiadania tej marki.
    Czyli....jak stać się Alfisti od zera poprzez kompletną rezygnację aż do całkowitego zadowolenia ......
    Pozdrowienia serdeczne
  8. #328
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    He he no i pozytywnie
    Jak tam Panie Tiesto z oponami? Skoro szok przy 60 km/h
    Ja słyszałem że różnica diametralna - w ten weekend zobaczę, komplet nowych opon już na mnie czeka w domu a aktualnie jeżdżę na oponach o strasznie małym bieżniku i faktycznie autem czasem ślizga.
  9. #329
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał adam.st Zobacz post
    Wszystko zależy od tego, jak tak naprawdę wygląda ta nawierzchnia Jak jest dużo śniegu, to nie rzadko nawet z najlepszymi oponami jest szok Ja na swoje nie narzekam, bo dobrze sprawdzają się na śniegu (skandynawskie-z których trzeba było wydłubać kolce, żeby u nas nie mieć problemów), ale jak jechałem ostatnio to momentami zaczynałem wątpić-nawet przy 60km/h
  10. #330
    Tiestosclublife
    Szczerze mówiąc jeśli jest śnieg to moje opony lepiej się spisują niż na odśnieżonej nawierzchni bez "posypki" , czyli popularnie mówiąc na "szklance" - tu jednak nawet najlepsze opony nie pomogą a niestety nasze władze chyba za mało piasku i soli zakupiły w tym roku
    Posiadam Barum Polaris 3 po trzech sezonach zimowych i myślę że nadal jeszcze posłużą tą i następną zimę.
    Na dobrą sprawę powiem że gdybym miał wybierać pomiędzy "szklanką" a śniegiem po same podwozie i odśnieżać przy okazji przednim zderzakiem ulicę to......chyba zostałbym w domu albo poszedł na piechotę...
    Maleńka uwaga do ABS - z racji mojego przeciętego kabla od czujnika ABS ( prezent z autoryzowanego ASO FIAT-a ) - bardziej pewnie się czuję na śliskiej nawierzchni , chyba brak ABS działa na wyobraznię bardziej i każe delikatnie , stopniowo i długo hamować tak silnikiem jak i hamulcem.
    Miałem kilka przypadków gdzie przez ABS przydzwoniłbym w "dupę" paru autkom - odbyło się jednak bez "walenia".....
    Terza , gdy hamuję to wiem że nie będzie to pulsacyjne hamowanie z ABS tylko takie , jakie sam sobie zafunduję....
    Szerokości Koledzy !
    Minimalnej ilości śniegu i lodu oczywiście także....
    Dokładnie.....wchodząc w oblodzony zakręt musiałem zwolnić do 20km/h by móc się w nim zmieścić i na dość dobrych gumach oczywiście
  1. znowy ten felerny Airbag. Prośba o pomoc
    Utworzone przez Kosa911pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 22:19
  2. Awaryjność czujników w 1,9 JTD
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 14:41
  3. [GTV] GTV awaryjność
    Utworzone przez jakubjjj w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:20
  4. Czy wszystkie modele 156 przed FL mają ten sam przód??
    Utworzone przez meter30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 11:01
  5. [156] Awaryjność
    Utworzone przez sivy w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 14:14
