Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Olej a temperatura pracy silnika
    Słoica
    Alfa Romeo 156 SW 2003 FL 1.8 TS
    Domyślnie Olej a temperatura pracy silnika
    Hej. W niedziele sprawdzałem poziom oleju silnikowego. Okazało się, że jest na minimum. Kupiłem więc litra i wlałem. Dziś byłem na mieście, jechałem samochodem może 40 minut normalnym tempem i ku mojemu zdziwieniu po dojechaniu na miejsce wskazówka temperatury była daleko poza połową skali (czyli ponad 90/100 stopni jak dobrze pamiętam). Zaniepokojony najpierw sprawdziłem poziom płynu w chłodnicy - jest prawie na maksa. Sprawdziłem poziom oleju bo pomyślałem, że może mam jakiś wyciek, ale też jest ok. Spojrzałem na kartkę przy silniku i byłem w lekkim szoku bo okazało się, że wcześniej wlany był 5W40 a ja dolałem 10W40 (nie wiem czemu...). Wlałem go litr, czyli od minimum do maksimum. I teraz pytanie, czy to przez to zaczął grzać mi się silnik? Po wyjęciu bagnetu zobaczyłem lekki dymek i poczułem lekki smród spalenizny. Czy to norma? Spuszczać teraz wszystko i wlewać od nowa?
    Tak z ciekawości jaką Wam teraz wskazuje temperaturę po powiedzmy godzinie normalnej jazdy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fokusgdz
    Grudziądz
    Alfa 156 1.9 JTD 140 KM 16V
    Nic nie powinno sie stać... A na pewno nie to jest przyczyną grzania silnika a dymek po wyjęciu bagnetu to porostu opary rozgrzanego oleju. Może uszkodził ci się czujnik temp.
    Słoica
    Dziwne jest to, że kilka dni temu jak mieliśmy w dzień temperatury minusowe lub lekko plusowe i olej był na minimum to praktycznie nie dochodziło do 75-80 stopni. Teraz co prawda jest na dworze trochę cieplej ale oleju jest więcej, jeżdżę mniej, a temperatura skoczyła masakrycznie bo gdzieś do 105-110 stopni.
    Grudziądz
    Chyba że zaciął ci się termostat i dlatego temp tak skoczyła.
    Słoica
    A jak z olejem? Bardzo zjebałem dolewając ten nieco inny czy czy praktycznie nie ma to znaczenia?
  1. [GTV] temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 21:55
  2. [159] Temperatura pracy silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:21
  3. Ssanie i temperatura pracy JTD
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07
  4. temperatura pracy silnika
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:23
  5. wysoka temperatura vs brak pracy wentylatora
    Utworzone przez sawekS8ie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 18:12
