Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Temperatura pracy silnika
    Śląsk
    Domyślnie Temperatura pracy silnika
    Mam pytanie do użytkowników z FEs'em.
    Ponieważ mój stary termostat jeszcze oryginał nie trzymał temp(wskaźnik opadał)
    Wymieniłem na oryginał temp otwarcia 88*C
    I teraz pytanie, ponieważ po podłączeniu pod fes temp. na jałowych obr. przy temp zewnętrznej 10*C, fes pokazuje 84-88*C [nie przekracza 90*C jak jest 88*C momentalnie zbija do 84-85*C] (wskaźnik oczywiście 90*C cały czas) ogrzewanie wył.
    Jeśli włączę ogrzewanie 25*C oraz nadmuch na full temp według fesa spada do 74*C min, oczywiście wskaźnik wtedy opuszcza się z 90*C.
    I teraz pytanie, czy tak ma być? Czy znowu muszę wymieniać termostat? Moim zdaniem winna jest temp otwarcia termostatu tj. 88*C.
    Czy są inne termostaty które mają wyższą temp. otwarcia?
    Nie wiem co mam robić, czy wysyłać termostat na gwarancje? Oczywiście dostanę taki sam 88*C otwarcia.
    Generalnie wskaźnik pokazuje cuda, fes 78*C a wskaźnik 90*C , dopiero jak spadnie w fes poniżej 78*C wskaźnik przestaje pokazywać 90*C.
    Proszę o pomoc.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Sporo czytałem i też swoje wiem: auto ma prawo się tak wychłodzić jeśli jest milion stopni na minusie. Przy takich temperaturach jak są teraz- wskazówka ma stać na 90* i kropka.
    Śląsk
    Czyli, mam rozumieć że miałem sporego pecha i nowy termostat okazał się niesprawny?
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Nie wiem czy się mogę zgodzić. Zeszłej zimy robiłem eksperymenty z FESem przy ok +8st C i zaobserwowałem że na wolnych obrotach temperatura spada do jakiś 83st C. Wskazówka jednak ciągle pokazuje 90C.
    Zdecysowalem się wymienić termostat bo stwierdziłem że może coś z nim jest nie tak. Po jakims czasie sprawdzalem na nowym(Wahler) i jest tak samo.
    Po dodaniu gazu za chwile jest 90C i trzyma, sprawe olewam po konsultacjach z paroma osobami i mechanikami uznaję że tak ma być.
    Do KuASY - temat o termostacie i innych z tym związanych sprawach już był, po co otwierasz nowy?
    Śląsk
    Bo nie chodzi o sam termostat, tylko o temp. silnika i okłamanie wskaźnika.
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 30-11-2012 o 20:08
    Śląsk
    Jestem po wymianie termostatu kolejnego....i znowu to samo. nagrzanie do 90C, po chwili termostat puścił duży obieg, i wskazówka opada :/
    wąż cały czas ciepły.
    Znowu padnięty termostat? Drugi raz!?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Też sobie to pytanie zadaje. Ale narazie nie zmieniam p.dole! To gówno co rok będę zmieniał?
    Pozdrawiam serdecznie
    Śląsk
    Ja również zostawiam, brak mi słów. i takie cyrki na oryginale!
    Jestem ciekaw jak na innych termostatach to wygląda po podłączeniu kompa.
    Obstawiam że mają wyższe temp otwarcia niż oryginał tj. 88*C
    Tylko dlaczego po otwarciu termostatu wąż na duży obieg jest cały czas ciepły/letni? Nie powinien po chwili być zimny?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Jak ma być zimny? Przecież po otwarciu termostatu cały płyn z obu obiegów miesza się tzn całość ma kilkadziesiąt stopni. Gdy termostat znowu się zamknie odcina duży obieg i płyn w zakresie tego obiegu nie krąży. W temp. -40 po kilku minutach będzie zimny ale w temp obecnie panujących potrzebuje trochę czasu żeby się oziębić do kilku stopni
    Śląsk
    W takim razie, jak wytłumaczyć opadanie wskaźnika po wł. ogrzewania w samochodzie? 25C 3kreski nawiewu(bez klimy)
  1. [GTV] temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 21:55
  2. Olej a temperatura pracy silnika
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 15:39
  3. Ssanie i temperatura pracy JTD
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07
  4. temperatura pracy silnika
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:23
  5. wysoka temperatura vs brak pracy wentylatora
    Utworzone przez sawekS8ie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 18:12
