Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: temperatura pracy silnika
    eMSi_113
    Domyślnie temperatura pracy silnika
    mam obawy ze moj silnik moze sie niedogrzewac.
    caly czas mam (no chyba ze stoje w korku) ok 70-75 stopni.
    termostat wymienilem w sierpniu zeszlego roku.
    temperatura jest prawidlowa czy za niska? w lecie jeszcze dochodzilo do 80stopni.
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...td_ts_i_v.html
    Tutaj wszystko masz ładnie opisane jaki silnik jaka temperatura, rozwiązywanie problemów itp
    a jak coś to 70-75 to na moje oko, za mało bo termostat w TS powinnien otwierać się przy ~ 88 stopniach
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    z drugiej strony duzo zależy od tego ile jeżdzisz. jeśli to są krókie odcinki to nie ma szans zeby sie dogrzał do 90 stopni - zwłaszcza jak jest tak zimno jak teraz.
    masz osłone pod silnikiem?
    elvis_biker
    Cytat Napisał ziomster Zobacz post
    masz osłonę pod silnikiem?
    Jakie znaczenie ma osłona silnika? ja mam problem bo temperatura wariuje mi 70-90 90-70 70-90 i tak cały czas, termostat i czujnik temperatury mam ok.
    Osłona dolna silnika ma duże znaczenie dla utrzymania temperatury, bo opływajace powietrze chłodzi miske. Co do falowania obrotów to pewnie kupiłes zamiennik termostatu f-my Vernet - one mają taką przypadłość, albo nieodpowietrzyłes prZy zalewaniu układu chłodzenia.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kasper
    Ja tez zalozylem Vernet-a (za glosem wiekszosci uzytkownikow tego forum) i mam taki sam problem: falujaca temperatura. Troche zaluje bo mnie to denerwuje i zastanawiam sie czy nie jest szkodliwe dla silnika. Zastanawiam sie czy jest na to jakas rada? Ponowna zmiana termostatu? Jesli tak to jakiej firmy zalozy zeby bylo ok?
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    przy o obecnych temperaturach ciężko jest osiągnąć przy normalnej jeździe temperaturę 90 st.
    a z drugiej strony wiadomo że wskaźnikiw alfach nie należą do zbyt obiektywnych.
    w mojej alfie temperatura oscyluje w granicach 75-85 st. według wskaźnika.auto grzeje bardzo dobrze i spalanie też jest ok.
    czasem jest denerwujące że temperatura gwałtownie spada gdy przy wyższej prędkości wyrzuci się na luz.
    to samo dzieje się gdy silnik dopiero się rozgrzewa,zanim temperatury wyrównają się w obu obiegach wskazówka podnosi się i opada.tak jest kilka razy.
    jest to normalne zjawisko gdyż czujnik temperatury jest umieszczony bezpośrednio w termostacie i stąd takie wahania temperatury...
    dodam że rok temu wymieniałem termostat na oryginalny i wszystko jest ok.
    pozdrawiam!!!.
    moja druga ulubienica...
    pc114
    Od niedawna mam JTS 2.0... Wymienilem wczoraj termostat i na odcinku ok 5km alfa osiąga ok 60st. Jest to normalne że jeżdżąc po mieście z maksymalnie wlączonymi nawiewami temperatura stoi na 70st?
    SYSUNIAdq
    chlopaki benzyniak to nie diezel zeby trzymal caly czas 90 stopni. owszem termostat w benz otwiera sie w 88 stopniach badz 92 lecz zeby takie temperatury osiagnac w benzynie to trzeba takie silniki katowac nieprzecietnie lub stac caly czas w korku w 30 stopniowy upal. jak w benzyniakach macie 75 stopni lub powyzej a mniej niz 90 to jest bardzo dobrze. do tego trzeba wziasc pod uwage bledy wskaznikow i wszystko bedzie jasne.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał pc114 Zobacz post
    Ogrzewając kabinę zabierasz silnikowi ciepło.
    Ja zanim nie rozgrzeje silnika do tych powiedzmy 75-80st w ogóle nie włączam nawiewów.
    Przy minus 8-9st mrozu w szczecinie, rozgrzewam silnik do momentu włączenia termostatu Behra(88st) w około 6 kilometrów jednostajnej jazdy
  1. [GTV] temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 21:55
  2. Olej a temperatura pracy silnika
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 15:39
  3. [159] Temperatura pracy silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:21
  4. Ssanie i temperatura pracy JTD
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07
  5. wysoka temperatura vs brak pracy wentylatora
    Utworzone przez sawekS8ie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 18:12
