Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3381
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Nie ma się co dziwić jak kolega powyżej napisał o tym sprzęgle to reakcja mogła być tylko (skądinąd trafna) taka.
    Olej można ocenić po badaniach laboratoryjnych no chyba żebyśmy porównywali selectol special do tych obecnych to po niezbyt długim przebiegu po zdjęciu pokrywy rozrządu wyszłaby zdecydowana różnica. Na ucho i odczucia to to nie ma sensu.
    Pozdrawiam forumowiczów
  2. #3382
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    To zostanę przy Millersie, dzięki [emoji123][emoji123][emoji123]
  3. #3383
    159: 2007, 2.4, Giulietta: 2011, 1.4
    Przydałoby się w mojej AR wymienić olej... na razie od zakupu (wrzesień 2018), wymieniany raz na Liqui Moly TopTec 4200 5W40. Ale poleciał taki gnój, że chcę teraz wymienić (po 6 tys.).
    Alfa 159, 2007, 2.4 diesel, 210KM, z DPF, przebieg 144 tys.
    Co z tego wybrać?
    1. SPECOL Spec Premium C3 Synthetic 5W40
    2. EUROL Fluence 5W40 5L
    3. MILLERS OILS EE LONGLIFE 5w40
    4. Motul X-clean C3 5W40
    5. NESTE PRO C3 5W40
    Czy prostego Castrola Edge Turbo Diesel Titanium 5W40?
    Ostatnio edytowane przez TataGabrysi ; 07-04-2019 o 06:55
  4. #3384
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Zastosuj płukanke i potem wlej olej. Szlam w oleju oznacz że poprzedni właściciel albo lał byle co albo wymieniał olej książkowo co 30 tyś.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  5. #3385
    A którą konkretnie płukankę i który olej?
    Do mojej wersji z DPFem bezpiecznie jest lać te płukanki?
    Nie wiem, czy to istotne, ale to automat.
    Chcę wymieniać co jakieś 10 tys. lub 1 rok. Głównie robię nim trasy.
    Ostatnio edytowane przez TataGabrysi ; 07-04-2019 o 11:01
  6. #3386
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    silnik JTD z imponującą mocą 150km będzie żył na nim poł miliona kilometrów więcej
    Tak
    i spali co najmniej 2 litry paliwa mniej na sto
    Nie
  7. #3387
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Tyle chciałeś dodać w kontekście merytorycznej dyskusji?
    No właśnie to NIE JEST merytoryczna dyskusja, tylko wątek subiektywnych, niczym nie popartych opinii, że olej "X" jest lepszy niż "Y".
    Jednemu lepiej odpala silnik, drugi nie miał "żadnych problemów" (a jakie można mieć problemy po zmianie oleju na świeży o podobnych parametrach?!...), trzeciemu mniej paliwa pali... Itp. Itd.
    Żadnych merytorycznych argumentów, badań, testów..
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Tak
    Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Możesz podrzucić jakiś link, czy może w jakiejś prasie fachowej to wyczytałeś?...
  8. #3388
    WLKP
    Ja używam od wielu lat w różnych autach Liqui Moly. Do dpf to 4200 lub 4600 i tp są oleje 5w30. Spokojnoe 15 tyś starczy. Płukanka też LM 2662 z serii pro i to bez znaczenia czy jest dpf i automat (w skrzyni jest inny olej)
  9. #3389
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ponieważ w większości osoby, które się tu udzielają, zaglądają też do głównego wątku olejowego tego forum, a także Oil-club. Tam z kolei jest już pokaźna dawka informacji. Jakości oleju organoleptycznie w krótkiej perspektywie nie ocenisz (bez demontażu podzespołów silnika), ale analiza świeżego czy nawet zużytego oleju powie już znacznie więcej. Oczywiście wypowiedzi dotyczące subiektywnych odczuć użytkowników na podstawie ich dupohamowni trzeba traktować z przymróżeniem oka, tak samo jak rewelacje na temat wyraźnego spadku spalania po wymianie oleju...
    I jeśli myślisz, że 1.9 150 KM zadowoli się gorszym olejem, bo to 1.9, a Twoje super 2.4 200 KM musi mieć już ten lepszy, to jesteś w błędzie. Na to składa się wiele aspektów, a ten najjaśniejszy jest taki, że lepszy olej to zawsze lepiej dla silnika.
  10. #3390
    Wieluń
    Nie musisz tutaj robić wycieczek osobistych, bo to słabe jest... Sens moich wypowiedzi nie był taki, że do 1.9 można lać gnojówkę, bo dopiero 2.4 to prawdziwy silnik...
    Nie musisz tutaj robić wycieczek osobistych, bo to słabe jest... Sens moich wypowiedzi nie był taki, że do 1.9 można lać gnojówkę, bo dopiero 2.4 to prawdziwy silnik... (ech... oczywiście nie ma to jak fałka w benzynie )
    Oczywiście również jestem zdania, że olej to bardzo ważna sprawa w silniku i że jego regularna i częsta wymiana to podstawa.
    Pytanie jest jedynie takie, skąd wiadomo, że dany olej jest "lepszy" niż inny?
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 08-04-2019 o 09:28
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
