Strona 34 z 44 PierwszyPierwszy ... 2425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #331
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Przetestowane, działa. Brawa dla Marka
    przeglądałem zdjęcia na telefonie i jedyne co mogłem spaprać to przegrzanie tranzystora przy lutowaniu. w ramach ciekawostek napiszę jeszcze że u mnie przełącza się na kasetę "aux" dopiero za drugim razem, zaraz po uruchomieni ICS-a daje komunikat no cassete, potem jest już git.
  2. #332
    Strzelin
    U mnie jest tak jak piszesz ale jak wyłączę i od razu chcę ponownie włączyć tape. Ale wystarczy po wyłączeniu poczekać kilka sekund i problemu z przełączeniem nie ma.
  3. #333
    Hajnówka
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    Zrobione. Działa jak należy. Ale też czasem pojawia się problem, że nie chce przełączyć na aux. Kilka razy powciskam i bangla
  4. #334
    Strzelin
    A nie dlatego ze za szybko przełączasz?
  5. #335
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Panowie mam mały kłopot z AUX w starej wersji jeszcze. Chodzi o to ze mam zrobiony wtyk w desce na mini jack i pod to wejscie wpinam kabel minijack-minijack a potem sygnał do telefonu. Sprawa sie skomplikowała gdy zmieniłem telefon i on ma w zestawie słuchawkowym minijacka ale 4 pin czyli trzy czarne paski na wtyku od słuchawek i teraz pytanie co musze przerobic zeby grało dobrze ?
  6. #336
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Nie, nie musisz. Powinno działać dobrze, bo ten 4 styk jest od pilota.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. #337
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    no wlasnie zle działa bo slychać dzwiek jednoczesnie w telefonie i w glosnikach , pozatym w glosnikach jest bez basu
  8. #338
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Może to kwestia telefonu. Pisali chłopaki ze z nowszymi są problemy. Moja Nokia też czasami nie łapie.
  9. #339
    Bełchatów
    Jeśli to jest mini jack 4-pionowy do zestawu słuchawkowego to za pewne jest w nim też mikrofon. Więc telefon nie widzi wpiętego kabla, bo tam gdzie w 3-pinowym jest masa, to w 4-pionwym jest mikrofon. Masa jest na 4 pinie i trzeba to przerobić.
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #340
    Strzelin
    Ale chyba każda nokia (od tych starych do dzisiaj) ma styk czteropinowy bo przecież do wszystkich są słuchawki z mikrofonem i pilotem. To żadna nowość. Poza tym nie tylko nokia to stosuje. Tak wiec nie sądzę aby to był powód. Prędzej chodzi o to co wcześniej chłopaki poruszali.
    Ja kiedyś do starej nokii N miałem słuchawki z mikrofonem i pilotem a normalnie podłączałem zwykłe duże i grało jak trzeba.
    Tak sprawdzam w obecnej lumia 710 i też są dedykowane słuchawki czteropinowe z mikrofonem a jakoś nie mam problemu ze zwykłym jackiem.
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
