Jeżeli tylko przy przyspieszaniu to obstawiam, ze może coś ze skrzynią lub półosiami. Tam bym szukał tych dźwięków. Zobacz przeguby.
ten dźwięk nie jest ciągły, to jest czasem jedno uderzenie i cisza
Tutaj jest temat o przegubie wewnętrznym, krzyżaku itd..
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...netrzny-3.html
Jeśli się nie mylę przegub jak siada to strzela przy mocnym skręcie kierownicą i przyspieszeniu na małej prędkości (przy ruszaniu)
Tutaj masz więcej o przegubach
http://autocentrumpiotrowski.pl/jakie-sa-objawy-niepoprawnej-pracy-przegubu-napedowego.html
Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 12-02-2014 o 08:43
to raczej nie przegub bo mi nie wibruje
pojedynczy stuk przy ruszaniu może sygnalizować zużytą tuleję na którymś z wahaczy (guma nie amortyzuje, wahacz rusza się do tyłu przy ruszaniu i mamy w tym momencie stuk)
Sory za jakość i filmowanie w pionie, ale najważniejszy jest dźwięk, więc czy te stuki to może byc wahacz?
Najlepiej będzie wjechać na kanał, zaciągnąć ręczny, słuchać i próbować ruszyć. To może być wiele rzeczy np, któraś z poduszek silnika albo skrzyni. Trudno tak powiedzieć. A jak to nie to stacja diagnostyczna i szarpaki.
Przy odpalaniu auta jak już zaczyna łapać jest taki moment gdzie mam wrażenie że jest mocne telepnięcie silnikiem. Myślisz, że mogłaby to być któraś z poduszek?
Jak słyszysz ten dźwięk przy odpalaniu to duże prawdopodobieństwo,że poducha silnika albo skrzyni
Któraś z poduch lub też obejmy na stabilizatorze wybite.
