Czym się objawia zużycie górnych wahaczy w 156. Zawieszenie mi nie wali, ale jak wjadę w dziurę to wtedy jest takie walnięcie (takie jakby felga dobiła), czy to wina wahaczy górnych?. Pomijam fakt że skrzypią
skrzypi to na tulejach, a co do walniecia to bardziej przyjzal bym sie poduszce przy skrzyni biegow i podwieszenie silnika, tam czesto tlucze a wahacze gorne to za duzo nie pracuja wiec walic nie beda a juz na pewno nie tak...
a piszczenia ciezko sie pozbyc nawet po zmianie na nowe, te tuleje tak maja ;//
Ostatnio jak wymieniałem komplet klocków hamulcowych i tarcz diagnostyka pokazała że zawieszenie jest jeszcze w nienagannym stanie - choć czasem te skrzypienie jak stara wersalka potrafi być naprawde upierdliwe![]()
to mogą byc tez gumy stabilizatora
U mnie było tak samo, wahacz dolny uderza o przegub wewnętrzny z winy zerwanej poduszki między skrzynia a silnikiem.
Wahacze górne jak skrzypią głośniej niż twoja kobieta to do wymiany. Ha ha ha.Napisał Arek 146
A stuki - ja obstawiam stabilizator, łączniki lub wahacz dolny (w takiej kolejności).
Polecam sprawdzenie zawieszenia w ASO - koszt około 40zł.
Robiłem przegląd kilka dni temu bojąc sie że alfa nie przejdzie przeglądu bo wahacze powybijane. O dziwo diagnosta mnie zaskoczył sprawdzając na szarpaku, że żadnych luzów nie widzi. Mam jednak tak samo.Jak wpadnę w dziurę to jest głośne głuche walnięcie, jakby ktoś młotem przywalił w podłogę.
W takim razie pozostaje drążek stabilizatora, a dokładnie mówiąc jego gumy. Jestem na 99% pewien. Na szarpakach to nie wyjdzie.Napisał tomkap
żaden szarpak one nic nie wykrywaja.
tylko łyzka, łom, brecha i mocarne dłonie mechanika.
taka metoda nigdy nie zawodzi i daje gwarancje 100 % pewności.
http://www.allegro.pl/item339974128_...y_okazja_.html
co sądzicie o tych wahaczach, mam do wymiany dwa dolnei jeden górny. Ile w aso wołają za każdy?? Czy warto wstawiać zameinniki?? No i czy te z allegro są czehoś warte??
Dzięki za odpowiedzi.
