Strona 360 z 403 PierwszyPierwszy ... 260310350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,591 do 3,600 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3591
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    czemu producenci olejów nie stosują tych "kosmicznych" technologii?
    Tak jak pisałem wcześniej ceratec to "końska" dawka dodatków ochronnych które są obecne w każdym oleju.
    Z wszystkich "cudownych" płynów dostępnych na rynku jak na razie udało mi się znaleźć dokładniejsze dane odnośnie tego co "jest w środku" tylko dla cerateca i AR9100.
  2. #3592
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    żeby nie było. Ja też kiedyś wlałem jakiś ceramizer (już nie pamiętam co) i nic się nie stało choć trudno mi powiedzieć czy pomogło. Natomiast po tym co zobaczyłem niczego już ponad "mój" Shell 10W60 nie wleję. Mam 55 lat, od 20-tu jeżdzę alfami, na busso zrobiłem pół miliona kilometrów i daleki jestem od fantazjowania. Mechanik, u którego od 15 lat serwisuję swoje auta (sam też jeździ GTA) zawołał mnie mówiąc: "chodź coś ci pokażę, klient mówi że wlał ceramizer i silnik mu się zatarł. Widziałeś coś takiego..." To co zobaczyłem to były szare twarde (cementowe) obręcze na gładziach cylindrów grubości jakichś 2 mm okrągłe o średnicy tłoka. Tak jakby tłok coś zbierał podczas pracy i gromadził w jednej pozycji i to zastygło. Tyle, że to było w płaszczyźnie roboczej tłoka. Widziałem tylko 2-3 dziury (z ośmiu) w bloku (na tyle rzuciłem okiem) i we wszystkich to było, mniej lub bardziej regularne okręgi.
    Może to wcale nie "ceramizer" ale dla tego "może" ja już nie będę ryzykował.
    A każdy zrobi jak chce.
    Zamykam temat.
    Ostatnio edytowane przez valdek ; 13-12-2019 o 17:14
  3. #3593
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Brzmi jakby właściciielowi prosiaka ktos cukru do baku wsypał
  4. #3594
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To na pewno nie ceramizer.
    Pomyśl, gdyby tak było i zacieranie silników po dodaniu tego środka byłoby na porządku dziennym to nikt by tego nie stosował. Co więcej, producent poszedłbym z torbami. Po prostu to auto było zaniedbane i nie ma co zwalać winę na dolanie ceramizera.
    Chyba że był to środek bliżej nieokreślony, bo też dokładnie nie podałeś jaki.
  5. #3595
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Całkiem możliwe, słyszałem o dolewaniu miodu spożywczego do silnika żeby go wyciszyć . Wiadomo, po jakimś czasie coś z tym całym cukrem w miodzie musi się stać.
  6. #3596
    ZBANOWANY Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    159 2.0JTDm/170KM
    Na początek najlepszego w Nowym Roku
    Przyznam się bez bicia, że przeglądnąłem jedynie 20 stron od przodu i tyłu tematu, więc możliwe że takie zapytanie już padło.
    Otóż stałem się ostatnio posiadaczem 159 z 2.0 JTDm/170 i chcę prewencyjnie wymienić olej z filtrami po poprzednim właścicielu. I tu jest problem, bo jak wszyscy wiemy książka mówi 5w30, natomiast przez 4 ostatnie lata poprzedni drajwer lał 5w40 toptec Liqui Moly, i nie wiem teraz czy wrzucać mu to co fabryka poleca, czy też nie zmieniać i nadal lać 5w40.
    Przebiegowo 168k, przy okazji przez przypadek dowiedziałem się, że silnik mógł mieć robiony chip - w papierach znalazłem na to fakturę, jednak jest to opisane tylko jako poprawa parametrów pracy silnika, nie ma mowy o podnoszeniu mocy, z resztą sprzedawca też się tym nie chwalił, także nie wiadomo do końca jak to z tym jest. DPF jest na miejscu, zaślepiony natomiast EGR. Który będzie bezpieczniejszy? Dodam, że nie pałuję silnika.
  7. #3597
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Oba będą OK, byle były z normą C3.
    Ale skoro lał 40, to tak bym zostawił. Ważniejsze jest, aby to robić regularnie i nie przeciągać interwałów ponad 10-15k.
  8. #3598
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    5W40 to zawsze lepsza ochrona silnika.
  9. #3599
    159 2.0JTDm/170KM
    Też się o tym naczytałem, ale zastanawiałem się czy nie robi to więcej szkód niż pożytku, nie prowadzi do jakichś przeciążeń, naprężeń i innych dziwnych rzeczy z racji tego, że gęstszy oraz jak silnik na takim oleju będzie się miał w użytkowaniu przez kilka lat w stosunku do zalecanego. Lany przez gościa LM40 nie ma też fiatowskiej normy S1 tylko jakieś inne więc zgłupiałem po prostu, tym bardziej że na wszelkich stronach z doborami oleju żadna 40tka nawet się nie wyświetlała w propozycjach.
    Czyli generalnie ważne, żeby ciapidło trzymało normę ACEA3, a 30 czy 40 to już bez znaczenia? Trochę mnie to uspokoiło, pewnie zaleje mu w takim razie to samo co miał.
    Przy okazji - warto zostać przy Liqui Moly? czytałem o nim raczej dobre opinie.
    Eh, źle jest się nie znać na czymś, o co się chce dbać
  10. #3600
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    ACEA C3.
    5W30 to olej opracowany ze względów ekologicznych. Cieńszy film olejowy to lżejszy bieg silnika, czyli mniejsze zużycie paliwa i inne farmazony. Absolutnie 5W40 temu silnikowi nie zaszkodzi, a wręcz będzie lepiej go chronić, a różnica lepkości nie jest duża. I śmiało możesz zostać przy LM, to dobre oleje.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
