Strona 37 z 44 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #361
    Strzelin
    Tam są miliony części elektronicznych. Wszystko mogło pójść nie tak no mi nie przychodzi do głowy żadna wskazówka w stylu: "to ten kwadracik czwarty po prawej na drugiej płycie"
    Mogło być nawet tak że lutując przegrzałeś styk/płytkę.
  2. #362
    AR 166 2,4 jtd
    A mam jeszcze jedno pytanie. Zasilanie do modułu audio idzie przez taśmę? Czy z kostki iso? Bo może to wina iso ze nie ma na module zasilania.
  3. #363
    AR 166 2,4 jtd
    Witam. Juz opanowany temat. Winny nie był montaż a zimny lut powstały przy ścieżce od zasilania. Po przelutowaniu wszystkiego ICS ożył, przy okazji wymieniłem te dwa kondensatory do których podpinamy się z kanałami audio. Także dziękuję tym którzy chcieli pomóc i może komuś kiedyś się przytrafi taka sama sytuacja więc będzie wiedział co sprawdzać
  4. #364
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Pozwolcie, ze odkopie temat Przybieram sie do wyprowadzenia wejscia AUX, jednak nie do konca wiem po przeczytaniu tego wątku co z tym emulowaniem kaset.. w nowej wersji aux wystarczy dostawic ten tranzystor jak pisał Marek, czy tez trzeba coś wyginać itp w mechanizmie kasety?
  5. #365
    Strzelin
    Nic nie wyginasz. Tylko elektronika.
  6. #366
    Białystok
    Dzieki za szybką odpowiedź! A miał ktoś styczność z tańszymi adapterami bluetooth do audio z BT 3.0? na allegro jest ich masa od tych tanszych(za 20zl niczego sie nie spodziewam procz zaklocen...) do tych najdrozszych. Ciekawi mnie ta średna półka cenowa-ok 40-50zl. Czy jakosc bedzie lepsza niz z mojego transmitera fm czy nie opłaca sie w to bawić i od razu kupować coś sensownego?
    Internet pełny w opiniach i już nie wiem czego sie słuchac...
  7. #367
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    Nawet bt 2.0 będzie mieć znacznie lepszą jakość transmisji niż transmiter fm. Transmitery bt 4.0 kosztują już ok 100 zł więc nie opłaca się oszczędzać dwóch flaszek na tym zakupie nawet jeśli Twój telefon nie obsługuje bt 4.0.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  8. #368
    Białystok
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Telefon wg specyfikacji ma 4.0LE. Jednak przybieram sie do zrobienia tak, jak pisał bodajże Marek, czyli myk z BT+tablet. A tabletu nie kupie raczej z tymże standardem bo chce sie zmieścić w 200zl za używke. Ale skoro warto to nie bede dyskutował Ciekawi mnie jeszcze zabezpieczenie przed przeładowaniem takiego adaptera... Pozostaje jedynie znaleźć sposób na wznawianie i pauzowanie muzyki po podpięci i odpięciu ładowania - by było mega wygodnie
    edit: na przyszlosc - program tasker lub e-robot na androida pozwoli na taki manewr odpalania i gaszenia muzyki wystarcza uprawnienia roota w urządzeniu
    Ostatnio edytowane przez dexter1213 ; 30-03-2016 o 08:21
  9. #369
    Strzelin
    Nędzna jakość transmitera wynika z przesyłu radiowego a nie BT. Każde BT ale podłączone w aux będzie 1000x lepsze od transmitera FM
  10. #370
    A ma ktoś pomysł na wyeliminowanie pisków z alternatora przy podłączeniu ładowarki do avantree cara? Na bateriach pracuje bez zakłóceń. Jakaś lepsza ładowarka, filtr?
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
